Arkadaşlar Merhaba,
Geçenlerde
ELM OBD2 cihazı sipariş etmiştim elime ulaştı.
Torque programını da telefona yükleyip ilk denememi yaptım. Araç ECU'sundaki hataları bul dedim ve resimlerde görülen hatalar vardı. (hali hazırda motor elektriği arıza lambası yanıyor, sırf bunun için aldım cihazı) (resimlerin görünmeme ihtimaline karşı link ekledim)
http://www.directupload.net/file/d/3551/rw6lqlas_png.htmhttp://www.directupload.net/file/d/3551/bmqjj5ep_png.htmNeyse bu hataları ECU'dan sildim ve araçla birkaç tur attım şimdilik lamba yanmadı tekrar yanacak biliyorum ama ustalara gidiyorum soruyorum yansın devam et diyorlar ben de hırs yaptım hatanın kaynağını bulmak için.
Aracım LPG'li. Genelde zengin karışım, EGR valfi veya O2 sensör arızası lambayı yaktığını duymuştum. Ki bendeki hatalar da sanırım O2 sensöründen dolayı...
Sizlere sorularım;
1- Bu hatalara baktığınızda
"senin aracının şu parçası değişirse bi daha lamba yanmaz" diyebilir misiniz?
2- Ve bir de ben hataları sildikten sonra (ustaya sildirsem de aynı oluyor...) aracın rolantisi bi yukarı bi aşağı oynayıp duruyor. Sanki stop edecekken tekrar toparlıyor. Motor baya sarsıntılı çalışıyor. Arıza lambası yanarsa hemen eski sessiz ve düzenli haline geri dönüyor. Bunun sebebi nedir bileniniz var mı?
Sorularımı eğer tecrübeleriniz varsa cevaplarsanız çok sevinirim.
NOT: Bu hatalar silindikten sonra başka bakıyorum (düzensiz çalışması için) hata vermiyor. Hata yok yazıyor... Sorun sadece O2 sensörde diyor... Ateşleme vs hata göremedim...
