sileceklerin kontak kapandigindaki konumu
Çevrimdışı Coşkun
    • İleti: 205
Merhaba ben aracimi aldığından beri silecekler çalışır konumda iken kontağı kapatdigimda silecekler hangi konumda ise orada kalıyor tekrar kontağı açıp toplamasını beklemem gerekiyor.
Servisi arayıp sordum eğer beni doğru anladiysalar sorun vardır getirin bakalım dediler yarın goturucem ama sizlerede sorayım dedim sizdede boylemi
Msah aradim sordum araç başında değildi tam hatırlamıyorum ama kapandığı andaki yerde kalıyor sanırım dedi  sizlerde durum nedir
Çevrimdışı zaferhan
    • İleti: 721
    • İleti: 30185
Kontağı kapatınca elektrik kesilir, olduğu yerde kalması normal
Çevrimdışı Coşkun
    • İleti: 205
Servis sorun vardır dedi ama gidelim bakalım ne diyecekler Citroen c3 vardı bende onda bekleme konumuna geliyordu 2004 cady dede bekleme konumuna geri geliyor
bende de aynı...
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Alıntı yapılan: Coşkun;460880
coşkun sanırım sebebini çözdüm. kontağı kapatınca silecekler dik konumdayken silecek kolunu kendine doğru esnetince silecekleri tam dik konuma hizalıyor bu sanırım silecek kollarını kaput açık iken kaldırmak için.
Alıntı yapılan: lrfan;460886
Fabia, Polo, vs. araçlarda öyle ancak Jetta, A5, Rapid' de bekleme konumuna gelip de kapatıyor kendini silecekler.
Çevrimdışı Coşkun
    • İleti: 205
Henüz servise gitmedim yeticilerden bir kaç cevap daha bekliyorum herkeste aynı ise boş yere gitmiyeyim
Çevrimdışı msami
    • İleti: 487
Eğer silecekler çalışırken kontağı kapatırsanız güç kesildiğinden olduğu yerde kalır. Silecekler çalışmadığı zaman da kontağı kapatıp kolu aşağı indirirseniz silecekler dik konuma gelir.Silecekler kontak kapalıyken kilitli sisteme sahip olduğu için ancak bu şekilde kaldırılabilir. Bende ilk başta sorun var zannetmiştim.
Çevrimdışı genious61
    • İleti: 298
Alıntı yapılan: msami;461060
Benim Octavia'da da söylediğiniz şekilde çalışıyor.
Çevrimdışı bomax01
    • İleti: 125
2012 Yeti 1.6 tdi greenline aracımda da aynen böyle.
