Bagaj Kilidi.
sama · 25 · 18489
Çevrimdışı sama
  • Meraklı ST Üyesi
    • İleti: 279
En son merkezi kilit sorunum vardı onu hallettik. Fakat bagaj kilidim arabayı açtığım halde açılmıyor. Camcı switch sorunu dedi pahalı olur dedi doğru mu.
Çevrimdışı iondergumus
    • İleti: 421
Hocam sen camın neyini yaptırdın? Benim ön camlara bakıyorum açıp kaparken boşluk var sanli. Açılırken lap ediyor sonra yerine geliyor. Bide camlar açık kapıyı kapadığımda zangır zangır sallanıyor. İki ön camı yaptırsam kaça malolur?
Çevrimdışı sama
  • Meraklı ST Üyesi
    • İleti: 279
http://www.skodaturkey.com/showthread.php?t=26942
Bu linkte benim başka bir sorunum vardı sadece cam değil. Sen camcıya git veya senin cam aralarında olması gereken bir fitil veya başka bir parça yerinde olmayabilir. Bilmiyorum.
Çevrimdışı mustklc
  • Gürültülü Tidiay
ön kapı açıldığında bagaj açılmıyor, arka kapılardan biri açıldığında bagaj açılıyor ise switch sorunu.
Çevrimdışı sama
  • Meraklı ST Üyesi
    • İleti: 279
Alıntı yapılan: mustklc;462433
nerenin switch i bozuk maliyeti nedir.
Çevrimdışı mustklc
  • Gürültülü Tidiay
ön şöför kapısında bir siviç var.  kırmızı ışıkta durunca biri gelip arkadan bagajı açmasın diye , kapı açılmayınca kendini kitliyor. maliyet 50-100 tl arası. kendin yapabilirsen 1 tl gibi bir rakam siviç.
    • İleti: 421
Çevrimdışı mustklc
  • Gürültülü Tidiay
anahtarcı belki yapamayabilir. oto elektronikçi lazım
Çevrimdışı sama
  • Meraklı ST Üyesi
    • İleti: 279
Denedim arka kapıyı açtım açılmadı sorun sanki switch değil de başka bir şeymiş gibi geliyor.
Çevrimdışı emor78
    • İleti: 119
Alıntı yapılan: sama;462454
kardeş bende de aynı sorun olmuştu benim araç sedan 2006 kapagı kaldırdıgında solda kablo tesisatını koruyan lastik var onu uzunlamsına yar bak bakalım hangi kablo kopuk zaman la kablo sertleşiyor aça kapaya ordan kırılıyo ben kendim hallettim izolasyonuda güzelce yaptınmı sorun olmaz
denemende fayda var derim benim önce bagaj lambası yanmıyordu sonradan bagaj açılmadı baktıgımda adet kablo kopmuştu
Çevrimdışı sama
  • Meraklı ST Üyesi
    • İleti: 279
Çevrimdışı zaferhan
    • İleti: 721
Benim bildiğim aracın güvenlik için yaptığı bir şey.. fabia 1 varken bende de aynıydı.. arka kapıyı aç kapa yapmadan bagaj açılmıyordu..
Çevrimdışı sama
  • Meraklı ST Üyesi
    • İleti: 279
ha bu arada bence  çok önemli bir ayrıntı. şoför kapısındaki inip kalkan kilit dilinin yanındaki yanıp sönen kırmızı ışık aktif değil.
Çevrimdışı 101hp
    • İleti: 120
Alıntı yapılan: sama;462502
hocam bana kalırsa sen şu sol kapı kilididir swicthidir sağlam bir elden geçir(t).
anlattığın şeylerin hepsi şöfor kapısıyla ilgili görünüyor
Çevrimdışı sama
  • Meraklı ST Üyesi
    • İleti: 279
Alıntı yapılan: 101hp;462504
yani şimdi bagaj kilidinin çalışmaması ve güvenlik ışığı şoför kapısıyla mı ilgili.
