Bagaj Kilidi.
sama · 25 · 18488
Çevrimdışı fabiaman
    • İleti: 27
aynı sorun bendede var her zaman değil ama arada kilitleme yapıyor bagaj kapağı bende arka kapıyı açıp kapatıyorum anında düzeliyor sanırım arkadaş doğru söylüyor olabilir switch sorunu diyebilirz.
Çevrimdışı sama
  • Meraklı ST Üyesi
    • İleti: 279
bütün kapıları denedim yok açılmıyor. biri bunun maliyetini ve arızasını söylesin arkadaşlar bu ne biçim bir durummuş ya. motor olsa motorcuya yaptır bitsin yada lastikse al gitsin ama bu  bu ne ya.:confused:  nerdesin irfan hocam  bi el at şu duruma hadi.:o
Çevrimdışı 101hp
    • İleti: 120
Alıntı yapılan: sama;462558
istersen öncelikle şoför kapi switch ine bir baktir muhtemelen sikinti duzelir benim kapida bazen iceriden kitledikten sonrA kendini açıyordu burada yazan bir arkadaşın tavsiyesi üzerine sigortayi yeniledim (eskiside saglamdi ama ayaklari kararmisti) o gu  bugundur birdaha yapmadi bir dene istersen
normalde switch arızasını işaret ediyor bu durum. ancak hiçbir kapı açıldığında araç iç ışığı yanmıyor mu? yani switchlerinizin hepsi mi bozuk? bir kontrol edin. çalışan bir switchin olduğu kapıyı açtığınızda bagajın açılması gerekir.
Çevrimdışı fabiaman
    • İleti: 27
şimdi iki yol önericem sana bir arka koltuktan elinle manule açmayı dene belki takılan bir yeri vardır yağlattır sonra birde bunu kilitlenen kapılardada uygulayabilirsiniz hafifi elinizin ayasıyla vurmak suretiyle açılmasını sağlayabilriisniz.
Çevrimdışı sama
  • Meraklı ST Üyesi
    • İleti: 279
Alıntı yapılan: DDŞ!;462624
Aracın herhangi bir kapısını açtığımda ışık yanıyor. Ama bagaj açılmıyor.
Çevrimdışı sama
  • Meraklı ST Üyesi
    • İleti: 279
Alıntı yapılan: fabiaman;462701
Arka koltuktan elle açılıyor. Bagajı açarken bastığınız otomatik mekanizma var ya orası arızalı olabilir bence. Çünkü elle açılıyor, şoför tarafındaki bagaj düğmesi ile açılıyor. Yani swtich denen olay bagaj kapağındaki açma düğmesi ise o olabilir.
Çevrimdışı laswidow
  • YMÇ.P. Pilot
    • İleti: 620
Benim arabada da böyle bir problem var sağ ön kapıyı açınca orta aydınlatma lambası yanmıyor , usta sağ ön kapıdaki switch arızalı dedi . Bagaj kapısı kontak açıkken açılıyor başka türlü imkanı yok açılmıyor ..
Çevrimdışı blackemre
    • İleti: 153
Benim bagajın lambası,bagajı kapattığımda içeriden yanıyormuş.2 defa aküm zamansız bitti.ustaya götürdüm.Lamban içeriden yanıyor,switch'i değiştirmen lazım dedi.
Çevrimdışı ZZ1717
    • İleti: 5
bagaj kilidi satan bi yer varmı bildiğiniz ? 2008 roomster.
