Fabia Su eksiltme
josua · 13 · 7775
Çevrimdışı josua
    • İleti: 41
Arkadaşlar merhaba.
2004 model 1.2 fabia aracım var ve yaklaşık bir ay önce aldım. Aracı aldığımda ara ara sabahları soğuk havalarda hararet en dip noktada gözüküyor ve kırmızı lambası yanıyordu. Biraz yol yaptığımızda lamba kendiliğinden sönüyordu. Motorun soğuk olabileceğine don olabileceğine dair bir uyarı olduğunu düşündüm. VW transporter 5 aracımızda bu şekilde uyarı veriyordu bunun gibi bir uyarı zannettim. Kaputu açıp su kabına baktığımda suyun min. göstergesinden daha aşağı indiğini fark ettim ve max. göstergesine kadar su ekledim. Aradan 3 hafta gibi bir zaman geçti. Ve bu sabah tekrar su kabını kontrol ettiğimde min. kısmında gördüm ve tekrar su eklemesi yaptım. Araba bariz bir şekilde su kaçırıyor. Çok canımı sıkan bu sorunun sebebi ne olabilir sizce.?
Çevrimdışı Picasso
    • İleti: 592
Alıntı yapılan: josua;463342
Arkadaşlar merhaba.
@josua,
O kadar çok nedeni var ki?
İlk önce radyatör ve tüm hortumları ve bağlantı kelepçelerini kontrol edin ve tornavida ile kelepçeleri kontrol edin ve sıkıştırın yada forklifte kaldırıp kontrol ettirin. Aynı şekilde kalorifer hortum ve bağlantılarıda kontrol ettirin Buradan bir şey çıkmaz ise su devridaim pompası dahil iş büyüyebilir. Motor ısındıktan sonra eksozdan soğuk havada hala su buharı çıkıyor mu? Aracınızın km kaç?
Öncelikle LPG Varsa LPG su çatalına,sorun yoksa su bağlantılarına, devirdaima baktırın..
Çevrimdışı lostar58
    • İleti: 181
Arkadaşlar merhaba.
arabanızın herhangi bir yerinde su kaçağı görüyor musunuz park ettiğinizde yerde eğer hiç ıslaklık yoksa su pompası olma ihtimali yüksektir ist un neresindesiniz
Çevrimdışı josua
    • İleti: 41
Alıntı yapılan: Picasso;463343
@josua,
Egzozdan buhar vs görmedim aracım 143000 kmde Lpgsiz.
Alıntı yapılan: lostar58;463361
Park ettiğimde su kaçağı vs görmüyorum buhar olarak çıkıyor yada yolda gidiyorken sızıntı halde bir yerlerinden akıyor olabilir. Devirdaim pompası ücretleri ne kadardır tahmini bir bilginiz var mı?  Bu arada İstanbul / Bayrampaşa dayım.
Çevrimdışı musti22160
    • İleti: 203
bendede böyle bir sorun vardı.. 1.4 16v benim araç kronik olarak termostat civarından kaçırır diye okudum..o bölgeye bakınca gördümki hortum üzerindeki çatlaktan su kaçırıyordu...güngören şahkan otoya götürdü babam aracı termostat ta bozulmuş kalorifer ısıtmıyodu...termostat ve hortum değişti antifiriz koyuldu komple yarın sabah alıcaz işte aracı ...
Alıntı yapılan: musti22160;463398
şahkana girdiyse araban tamaam daha sırtı yere gelmez :)
Çevrimdışı josua
    • İleti: 41
Araba geldikten sonra deneyip tekrar bilgi verebilir misiniz?
    • İleti: 203
Araci aldik şahkandan şu an kalorifer isitmasi gayet iyi antifirizi tam max çizgisine kadar doldurmuşlar ve hafta sonu iki gün baktiğimda hep yerinde duruyordu..ortalama 40-50 km lik yol yaptim...eksilme hiç yok...
Ddş...benim aracim durumunu az biraz biliyosun...şahkan da usta bana satsan senin için daha iyi olur dedi ön takimda sikintilarim vardi..ikitelli tercih otoda yaptirmiştim...ama ilerde başima iş açabilecğini söyledi...
Bu arada araci şahkandan aldiğimdan beri benzinde kullaniyoruz...şu an ortalama 10lt yaziyo yol bilgisayarinda tabi sifirlamadiğim için lpg den kalan değer 13 felandi onunda etkisi olabilir diye düşünüyom 1. Değer de 7 litreye kadar düşüyo yol boyunca 2. Ise 10 civarinda ve benzinde aracin gidişi değişti çok daha iyi hissettiriyo..
Çevrimdışı ruyaci
    • İleti: 178
Ne yapılmış araca.. Masrafı ne oldu ?
Alıntı yapılan: musti22160;463527
öpücük iş yapmazlar öyle dediyse vardır bir bildiği ama arabanla aranda bir bağ var direniyosun direnmeye niyetliysen karart gözünü satma dursun :)
    • İleti: 203
Ddş! Eyw beni en iyi sen anliyosun valla...
Konuyu açan arkadaşada tavsiyem eğer istanbulda ise mutlaka şahkan otoya bir kere uğramasi olacaktir...
RÜYACI...MASRAF ŞÖYLE TERMOSTAT DEĞİŞİMİ, BAĞLANTI HORTUMU DEĞİŞİMİ,ANTİFİRİZ,İŞÇİLİK 350 TL İDİ ARACI ALMAYA GİTTİĞİMİZDE USTAMIN SÖYLEDİĞİ KADARIYLA PARÇA SÖKÜMÜ SIRASINDA KIRILAN BİR KAÇ PLASTİK PARÇA(HORTUM VE KABLO TUTUCULARI )KIRILMIŞ VE KAPUT DEMİRİNİ TUTAN PLASTİK FELANDA DEĞİŞTİRMİŞ USTA BUNLAR İÇİN İŞÇİLİK ALMADILAR 25 TL PARÇA FİYATI ALDILAR TOPLAMDA 375 TL İLE BU İŞİ ÇÖZDÜM...PARÇALARIN TEKTEK  FİYATLARINI SORMADIM ZİRA GEREKTE YOK...
BENİM TERMOSTAT ZATEN GİDİCİ İDİ VAG-COM DAN ÖLÇÜM YAPTIĞIMDA 99 DERECE FAN AÇIYORDU YENİ HALİNİ ÖLÇMEDİM FAKAT MUHTEMELEN ŞU AN 94 CİVARLARINDA FAN AÇIYOR....
« Son Düzenleme: 07 Nisan 2014, 13:00:01 Gönderen: musti22160 »
Çevrimdışı josua
    • İleti: 41
Alıntı yapılan: musti22160;463539
Bana yakın bir ustam var ne zamandır müsait olamıyordum. Yarın inşallah götürücem . Eğer altından kalkamazsa direk şahkana gidicem. Haritadan yol tarifini bile aldım :)
