LPG araç sahipleri için bir öneri
Çevrimdışı Joker16
    • İleti: 43
İyi geceler çoğu insanların şu zamanda kullandığı araçlarda lpg olabiliyor ve aracın muayne süresi geldiği zaman mecburen muayne istasyonlarının yolunu tutuyoruz başıma gelen bir olay muhakkak başka insanlarında başına gelmiştir veya bundan sonra başlarına gelecek insanlar için bilgilendirme olur umarım.
Aracınızda lpg var ise muayne kağıdını aldığınızdan sonra orada belirtilen lpg tank seri numarası kısmına dikkat edin ve tankın üzerinde bulunan seri numarası ile karşılaştırın bir sonraki muaynede şu anda başıma geldiği gibi aracınız muayneden geçmiyor sebebi ise lpg tankını değiştirmişiz sistemde kayıtlı seri numaralar ile tank üzerindeki numaralar uyuşmuyor diye muayneden geçemedik
2 yıl öncesine ait muayne kagıdım ile şu anki kağıdı karşılaştırdığımda 4 rakamın farklı sisteme girildiğini gördüm lpg montajı yapan firma ile görüştüm aracı kontrol ettirdim sistemdeki seri numaralar ile arasında bir tutarsızlığa rastlanmadı makine mühendisleri odasına gidilerek sorun orada çözülecek montaj tespit raporu alınacak ve üzerine mecburi olarak birde sızdırmazlık raporu eklenecek ortalama bir muayne ücreti daha insanları karşılıyor burada bir personelin yapmış olduğu hatadan dolayı hiç birşey değil harcanan zaman insanları çileden çıkartabiliyor
Aracı lpg li olan ve muayneye gidecek olaran arkadaşlar haksız yere mağdur olmamak için lütfen hemen orada muayne sonucunda verilen rapor üzerindeki seri numaraları tank üzerinde bulunan numaralar ile karşılaştırsınlar haksız yere kimse mağdur olmasın
Sizinkinde basta hata olmus ve ugrasmissiniz. Birde tup omru bitip yenisini taktirmaktansa gecici tup takip muayeneden gecmeye caisanlar var. Yapilan bu kontrol bu duzenbazligi bozmaz icin.
Çevrimdışı Joker16
    • İleti: 43
Bizim yaşadığımız olay tamamen personelin hatasından kaynaklanıyor ve şu anda elim kolum bağlanmış durumda kalıyorum montaj tespit raporu alamıyorum tank takım tarihi 2010 geçmiş dönem olduğu için makine mühendisleri odasında dahi kontrol ettirdim tankta değişiklik kesinlikle yapılmamış diyorlar bir personelin yaptığı hatadan dolayı şu anda aracın üzerinde bulunan 3 yıllık tank değişecek tekrar proje çizilecek montaj tespit raporu üzerine birde sızdırmazlık raporu alınacak en aşağı 300 lira yine bizim kapımızı çaldı şimdi o istasyonda kontrolü yapan görevliyi dövsem bu sinir ile yeridir
Bu tip olaylar ile kimsenin başı ağrımaması için muayne sonrası mutlaka tank seri numaralarını kontrol etsinler derim 4 gündür yaktıgım benzinemi yanayım girdiğim sitrese mi yanayım :)
Çevrimdışı mustang
    • İleti: 181
sanırım sorun daha önceki uygulamlarda tank seri no'sunun lpg sitemiyle evrak üzerinde ilişkilendirilmemesi, yeni bir resmi değişiklik sonucu oluşan bir durum olduğunu ve bütün lpgli araçların bu işleme tabi tutulmak zorunda olduğunu sanıyorum... bizde de tank seri no bariz bir şekilde okunmasına rağmen direk sızdırmazlık alın dendi ayriyeten eksoza yakın geçen yakıt borularına spiral takıldı...
