Fabia Stop etme
Çevrimdışı erdemguner35
  • Choice
    • İleti: 205
Arkadaşlar selam... Araç 101bg 1,4... tüplü... gün içinde ilk 10 km de filan araç tüpde iken bir kaç kere kırmızı ışıkta vites boşta beklerken gaz yemedi ve stop etti... bir depo benzinle kullandım hiç böyle bir sorun olmadı... tüple alakalı... gazı shellden ve opetten alıyorum... zaten benzinden tüpe geçerken motor şöyle bi noluyoruz diyor devir saati hafif inip kalkıyor:) ilk tüplü arabam... ama hiç sevmedim ben bu tüp olayını:(  Neyse olaya dönelim... nedir sizce bu stop etme olayı...?Teşekkürler:ok:
Çevrimdışı iondergumus
    • İleti: 421
Sadece gazda yapıyor anladığım kadarıyla. 60 TL verip LPG bakımı yaptırın derim. Filtre değişecek ve gaz ayarı yapılacak.
  • Choice
    • İleti: 205
Evet sadece gazda ve beklerken... illa ki lpg markasının servisinde mi yaptırmak lazım ? Bulunduğum ilçe de yok ,o yüzden sordum...
    • İleti: 421
Valla hocam markanın olmadığı yerlerde de yaptırabilirsin. Yapan adama güvendikten sonra...
  • Choice
    • İleti: 205
Neyse sorup sorusturayim bir...çok sağolasin... ;)
Çevrimdışı josua
    • İleti: 41
Rölanti düşükse gaz yemiyor da olabilir :)
Çevrimdışı musti22160
    • İleti: 203
normal zamandada gaz pedalına tepkileri geç oluyosa lpg filtresinden olabiliyo....birde enjektörlere giden fişleri kontrol edin sıkıca tutsunlar birbirlerini..
Çevrimdışı biHEmta
    • İleti: 666
merhaba .durun tahmin ediyim lpg kitiniz ya mimgas yada atiker. çünkü genelde bu iki markada bu şikayetler var. benim araçtada aynı sorun vardı genelde  rolantide çalışırken debriyaja basınca yapıyordu bazen sürat halindeyken gazı kesip vites değiştirirken ya da fren yaparken de yapıyordu . gaz kalibrasyonunu yükselttik bu seferde çok yakmaya başlamıştı en sonunda kökten bozuldu o da kurtuldu bende bir yıldır benzinde sorunsuz biniyorum  3 kuruş benzinden tasarruf edeceğim diye lpgden başıma gelmeyen kalmadı. bi daha lpg li araba mı ASLA!!!
« Son Düzenleme: 08 Mayıs 2014, 00:20:26 Gönderen: biHEmta »
    • İleti: 421
Çevrimdışı Esariipek
    • İleti: 5850
Şuan benzinli bir arabaya binen biri olarak bu söylediğinize katılmıyorum. 4. Benzinli arabamızı aldık ve şuan tek taktırmama nedenim çok gezmemek için yoksa bir an düşünmez takardım. Zira babama sıfır aldığımız 1.4t 140 bglik araca gününde lpgsini taktık 11bin km oldu şuan hiç bir sıkıntı yaşamadık ondan önceki 1.3 getzimizede taktırmıştık onda da lpg kaynaklı bir sorunu hiç yaşamadık ki aşırı derecede hor kullandık satılmasına yakın. Sonuç olarak forumda her lpg konusuna ateşli bir savunucu olarak yazdığım gibi lpgyi takan usta bence lpgnin takmanın yarısı. Temiz montaj kaliteli ve uyumlu kit taktıntan sonra bakımı aksatmayınca keyif veren, doğayı koruyan ve günümüzde özellikle belirteyim bu yorum benm şahsi kanaatimdir israf niteliği taşıyan fazladan benzine para vermenin önüne geçen bir şeydir. Saygılar
  • Choice
    • İleti: 205
Kitin markası landirenzo.... Belkide dediğiniz gibi lpg bakımı istiyor... Ama benim mesai durumum ve bulunduğum ilçedeki sanayiye zerre kadar güven duymamamdan dolayı bir türlü vakit ayiramiyorum... 4-5 gundur benzinde kullaniyorum ve hic bir sıkıntı yok... Ne olursa olsun bu araçlar lpg sevmiyor... Üç kuruş tasarruf edeceğiz diye ne arabayı ne de kendimi uzmem.
Çevrimdışı biHEmta
    • İleti: 666
Alıntı yapılan: erdemguner35;466025
aynen havalar ısındı tam lpgde gezilecek zamanlar arasıra lpgyi yaptırsam mı diye düşünüyorum ama dediğiniz gibi iş bilmez paragöz usta müsvetteleri yüzünden hemen vazgeçiyorum. benzin  pahalı ama sorunsuz ..
Çevrimdışı guvenmat
    • İleti: 56
