Sürekli yağ eklemenin sonucu olarak...
kor_ay · 36 · 11507
Çevrimdışı kor_ay
    • İleti: 338
Merhaba sevgili arkadalar. Hepimizin bildiği ve sürekli olarak burada da konusunu ettiğimiz gibi 1.4 101 bg. motorlar ciddi miktarda yağ eksiltiyor.  Benim aracı örnek verecek olursak, 10.000 km'lik süreçte 5 litre kadar yağ ekliyorum. Yani her yağ değişimi zamanı geldiğinde, aracımın yağı, 10.000 km önce konulan yağ değil. Arada, neredeyse iki kez değişmiş oldu. Şimdi durum böyleyken, bizim araçların yağ değiştirme aralığı da uzar mı sizce? Elbette, filtre etkeni de var ama benim içimden yağ değiştirmek gelmiyor hiç. Dediğim gibi, sürekli eksiltiyor, sürekli yenileniyor. Bu durumla ilgili düşünceleriniz nedir arkadaşlar? Hepinize iyi günler ve esenlikler dilerim...
Bu kadar eksiltmeye yağ değişimi yapılacaksa da 10.000 km olmamalı..
Çevrimdışı fmaka
    • İleti: 2596
bu durum anormal değil mi? bi sıkıntı olmalı bu kadar çok ekleme bana mantıklı gelmedi.birde kullanılan yağın etkisi olabilir mi? ben edge 5/30 kullanırken 0/40 mobile geçtim yağ esme yok denecek kadar azaldı
Çevrimdışı kor_ay
    • İleti: 338
Alıntı yapılan: Akif Hoca;465889
Ben de, hiç değiştirmeyim demiyorum elbette ama 10.000 den fazla olmalı bence de
Alıntı yapılan: fmaka;465890
1500 km'de 1 lt eksilten arkadaşlar bile var. motor 62 bin km'de ve hiç bir işlem görmedi. üstelik bu eksiltme olayı 30 bin km'ye kadar asla sözkonusu değildi. sonradan eksiltmeye başladı. ben her zaman 10/40 kullanıyorum. marka zaman zaman değişiyor ama viskozite hep 10/40 viskozite dğişikliği ile çözülebilir mi benim sorunum onu da bilmiyorum ama eğer BBZ motor kodu için uygunsa dediğiniz marka ve viskozite, onu da deneyebilirim
Çevrimdışı emor78
    • İleti: 119
Alıntı yapılan: kor_ay;465884
15000 degiştir ama yagın vizkosite oranın ince heralde yagını yaşadıgın şehre göre ayarla çok eksiltiyor yada yag yakıyor aracın
Çevrimdışı 101hp
    • İleti: 120
Alıntı yapılan: kor_ay;465892
benim aracımda BBZ kodlu 101 fabia ama 10.000de eklediğim yağ 1-1.5 litreydi. dediğinize göre arabanın kmsi düşük ama bir problem olduğunu düşünüyorum. forumda bir çok yazıldığı gibi mobil-1 10/60 yağı tavsiye ederim.
10.000 de 5 litre eksiltmesi normal bir değer değil.Bir yerde kaçak olabilir aracınızın altını kontrol edin derim
Çevrimdışı kor_ay
    • İleti: 338
Alıntı yapılan: 101hp;465896
Evet 10/60 mobil1 eksiltme sorununu bir parça çözüyormuş. ancak bu viskozite, bu motorların çalışmasında ir sorun oluşturabilir mi ondan emin değilim. Bu viskozitenin, yüksek km'li ve hatta rektefiye gerektirecek duruma gelmiş araçlar için daha uygun olduğu söyleniyor. Siz bir sorun gözlemlediniz mi peki aracınızda?
Alıntı yapılan: kadir_;465897
Motorun üzerindeki, hava filtresini de içinde barındıran plastik kapağı kaldırdığımızda bobinlerin ve manifoldun çevresinde bir miktar yağ laçağı var. ama çok az. bunun dışında da ne altta ne de başka bir yerde kaçak yok.
Alıntı yapılan: emor78;465895
10/40 viskozite, Ankara için uygun bir değer. Zaten yetkili servisler de bu değerde yağ kullanıyorlar.
10.000km de normal kullanımla 1 hadi 1.5lt yağ eksiltmesi gerekiyor aracın. 2lt eksiltiyorsa segman atmak denenebilir. 5lt eksiltmesi demek aracınız benzin+yağ ile çalışıyor demek :D rotary wankel motor mu bu :D
Alıntı yapılan: kor_ay;465905
Bariz üst kapak contanız kaçırıyor :)
Çevrimdışı 101hp
    • İleti: 120
Benimkinin yağ eksiltmesi sizinki kadar olmadigi için ben kullanmadim ama baya bi arastirmistim bir zarari olacağını sanmıyorum ama arkadaşlarin da dediği gibi saglam bir ustaya gostermeni tavsiye ederim
Çevrimdışı kor_ay
    • İleti: 338
Alıntı yapılan: kadir_;465909
Kastettiğim kaçak, siz ya da herhangi bir arkadaşımızın da o kapağı kaldırdığında görebileceği miktarda bir kaçak. Her motorun, birleşme noktalarından sızdırdığı kadar. Ne yazık ki aşırı eksiltmeyi açıklamaz. Deiğim gibi, alt tarafta da yok herhangi bir kaçak.
Alıntı yapılan: kor_ay;465942
Anladığım kadarıyla kaçak diye bahsi geçen terleme şeklinde, o kadar eksiltmenin kaynağı olma ihtimali çok az..
Arabayı siz sıfır olarak mı aldınız?
Değilse kaç yılında kaç km de aldınız?
Çevrimdışı kor_ay
    • İleti: 338
Alıntı yapılan: Akif Hoca;465947
Evet aracı 0 km olarak aldık. ve 30.000 km olana kadar da en ufak bir eksiltme durumu yoktu. Ne olduysa, 30.000 km'den sonra eksiltmeye başladı. şimdi ise bu dereceye kadar geldi. 42.000 km'de LPG takıldı. Eksiltmeyei LPG dönüşümüne bağlayan arkadaşlar da var ama dediğim gibi, daha önce başlamıştı bile.
Alıntı yapılan: DDŞ!;465908
Kesinlikle çok bu kadar yağ eksiltmesi. Ancak bir diğer yandan da şöyle bir durum var ki, Kullanma kılavuzundan birebir aktarıyorum;  "Motorun yağ tüketmesi normaldir. Yağ tüketimi, sürüş tarzına ve işletme şartlarına bağlı olarak 0,5 l/1000 km. değerine kadar olabilir. İlk 5000 km.deki tüketim bu değerin üzerinde olabilir."
Bu ibareleri her kılavuza yazıyorlar. Nedeni olası yağ eksiltmelerde normal diyebilmek için..
Herşeye rağmen yağ eksiltme çok fazla. Bu km. için kabul edilebilir düzeyde olmadığını düşünüyorum.
30.000km bakımını yani yağ eksiltmeye başlamaya başladıktan bir önceki bakımında, bakımı nerede yaptırdınız? Acaba uygun olmayan bir yağ değişimi yapıldı da motora zarar mı verdi?
diye aklıma geldi..
farklı viskozite bir yağ denemekte fayda olabilir.
