1.2 tsi dr.ecu yazılım +dump pipe
Çevrimdışı demir18
    • İleti: 27
arkadaşlar merhaba foruma yeni katıldım herkese selamlar
1.2 tsi yeti aracıma da şuan bmc marka  hava filitresi kullanıyorum  dr.ecu  yazılım + dump pipe (kat iptali düz boru) yaptırmayı düşünüyorum kat iptali emisyonu artırsada aracımın muaynesine daha çok var fakat sanayiden konuştum bir abim bana dump pipe bizim 1.2 tsi lar için önerdi adamın yüklediği arabaları bildiğim için ve nasıl bir usta olduğunu bildiğim için kendisine sonsuz güvenirim aracımın tahmini vericeği hp 140 olur muş eğer metonol kit koyarsam 150 hp ye kadar çıkarmış fakat yakın bi arkadaşımda metonol kit var onun uğraşını bildiğim için hiç bulaşmak istemiyorum sizin görüşleriniz nelerdir acaba?
« Son Düzenleme: 08 Mayıs 2014, 16:52:27 Gönderen: demir18 »
Satıp 1.4 tsı modelini daha güçlü bir modelini almanı tavsiye ederim. Ufacık motor zaten bu kadar gücü kaldıracağını pek sanmıyorum
Çevrimdışı Esariipek
    • İleti: 5849
9 bin tl fark vardı alırken. İçimde kalmış bir motor ve proje ben olsam kanırttırmadan 135-140 arasında bıraktırırdım. Yaptırırsanız paylaşımınızı bekliyorum
    • İleti: 30185
Tamam stock haliyle bile çok iyi gidiyor ediyor ama kaputu açıp motora bakınca ''N'oolur daha fazla yüklenmeyin'' der gibi ağlamaklı bir tipi var motorun :D Şaka bir yana bence 1.2 TSI ın verebileceği en verimli değerler zaten 105 beygir.. O nedenle bence uğraşmayın,kırarsınız yazık olur hem arabaya hem bütçenize..
Çevrimdışı demir18
    • İleti: 27
Alıntı yapılan: Esariipek;466006
özgün abi daha önce 1.2 tsi yazılım yaptığını söledi hatta oo çok severim dedi sanırım 135-140 arası bişi yazıcak işin daha ilginç yanı yazılımdan sonra c180 komp. ile rolling yapıcaz :D
Alıntı yapılan: lrfan;466007
Hap kadar turbo var. Bence elleme ;)
irfan bey ben forumun yeni üyesiyim ama bir çok konuda sizin tecrübelerinizi okudum fikrinize bende katılıyorum turbo basınç kaçırırsa ki sanmıyorum o kadar basınç açılmicak bide dump pipe ile motorun çok zorlanmaması ve rahat rahat egzosu atması için en kötü 1500 tl ye yeni turbo takarız artık:D
Alıntı yapılan: Can;466009
valla stock halide iyide üstlerde hiç yürümüyo bende yazılımı üst devirlere yaptırmayı planlıyorum bide hani bu yazılım işlerinde biraz şöle bi durum var bu yazılımı yapan adam hani yaptığı yazılımda araç kırılırsa gelipte senin yazılımın motor kırdı  diğcek adama motor kırıcak kadar yazılım yapmıyor ki ztn bu açılıcak basınç motoru kırıcak kadar yüksek basınçlar deil motor blogunun bu yükü kaldıracağına inanıyorum
    • İleti: 30185
Bizim motorların en hassas yeri turbosu diye okudum hep yabancı forumlarda, belki en baştan o da modifiye edilebilir  ;)
Yeti kasa olarak ağırlık açısından, yükseklik ve aerodinamikten kayıp yaşıyor olabilir, Fabia'yı daha seri buluyorum Yeti'ye kıyasla
Çevrimdışı demir18
    • İleti: 27
Abi yazilimdan sonra istersen deneriz yetide fena gitmiyo:D
Alıntı yapılan: lrfan;466032
Kuvvetle muhtemel Yeti' deki son dişli oranı daha kısa Fabia' ya göre.:wnk:
Çevrimdışı alperen
  • S E A T
    • İleti: 2155
İrfan abi dediğin gibi fabia ile yetinin yüksekliği va. pek çok şeyi farklı ;)
arabayı kanırtmadan yapılıcaksa neden olmasın.derdiniz arabam 150hp olsun olmasın ama. derdiniz arabamın orjinali 105hpdi şimdi 120-130hp oldu biraz daha güzel yürüyo olsun. 10hpalıcam diye kanırtmayın arabayı. ama tatlı tatlı rahat rahat gideceği birmap yapılaiblir.
Çevrimdışı demir18
    • İleti: 27
Alıntı yapılan: DDŞ!;466150
öyle olacak zaten fazla zorlatmayacağım göz göre göre arabamı mahvetmem
Çevrimdışı muallim45
    • İleti: 660
Alıntı yapılan: demir18;466208
 ahha işte en çok bunu sevdim
ona göre muamele etmek gerek bu arada yazılımı kim yapacak acaba sakıncası yoksa
2020 Karoq 1.6 TDI
Çevrimdışı demir18
    • İleti: 27
Alıntı yapılan: muallim45;466239
 Dr.ecu chip tuning özgün güleç yapıcak yazılımı ama sadece yazılım yetmiyo kat iptalide yapılıcak
« Son Düzenleme: 11 Mayıs 2014, 14:33:08 Gönderen: demir18 »
Çevrimdışı audilover
    • İleti: 116
Cat iptali sizi geri dusurur turbo cok kucuk elekronik kontrollu dv var down pipe takmayip sadece dusuk avansli basincli yazilim yaparsaniz daha uzun vadeli ayni zamanda daha genis band da tork ve guc elde edersiniz.
