G28 kodlu arıza
Çevrimdışı fmaka
    • İleti: 2596
hafta sonu esp ısşığı ve motor arıza ışığı yanması sonucu  ilk fırsatta servise gittim.arıza tesbitinde g28 motor devir müşürü hatası verdi.müşiür değişti kablolara bakıldı ama sorun çözülmesi.beyinde sorun olduğu tesbiti çıktı. sorun beynin yenıden programlanması yada yeni bir beyin almak.
şimdi bu yada buna benzer sorun yaşayan yada bilgisi olan varmı nasıl bi çözümle sıkıntıdna kurtuldunuz.
yardımlarınız için şimdiden teşerkkler
işte yeni araçlarımızın en sevmediğim lanet belası, gizemli elektronik arızalar, her tür mekaniğine burnumu sokarım ama bu elektronikde insan kalıyor...
geçmiş olsun umarım çok basit bi şekilde hallolur. pek duyup gördüğümüz bi arıza değil işin aslı.
arabada lpg varmı
varsa
aracın çalışma ayarları benzine göre ayarlı oluyor
lpg de bir süre sonra algılama sorunu yaşanıyor. bu arıza silinince düzelmiş gibi oluyor ancak kullanıma göre 5 6 bin km de bir tekrarlıyor veya sık ve seri kullanım sonucu.
şimdilik diyeceklerim bu kadar
ama öyle hemen beyin değişecek falan gibi bir olaya girdirme kablo sisteminde oluşacak bir rutubet veya korozyon bile yol açabilir buna
ayrıntılar için
http://www.2a-lpg.com/forum/sirali-sistem-ve-lambda-sensoru-t3512.html
« Son Düzenleme: 13 Ekim 2009, 21:29:59 Gönderen: mdindas »
Dizel do[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]ğrudan enjeksiyon sistemi kontrol ünitesi, soğutma suyu sıcaklık sensörü, motor devir
sensörü, emme manifoldu bas
ınç sensörü, emme manifoldu sıcaklık sensörü, arıza teşhis fişi
(motor).
[/B][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]
G2 - Soğutma suyu sıcaklE=1]ık sensörü
G62 -Soğutma suyu sıcaklık sensörü
G28 -Motor devir sensörü
G71 -Emme manifoldu basınç sensör
G72 -Emme manifoldu sıcaklık sensörü
J248-
Dizel doudan enjeksiyon sistemi kontrol
ünitesi
[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]
T2a-2 -
T35-35 -
T37-37 -
T16a-16 -
T121-121 -
[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]ü
2-pim soketi, devir sensöründe
35-pim soketi, motor kablo demetine giden
sigorta kutusu/röle plakas[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]ı
37-pim soketi, sigorta kutusunda/röle
plakas[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]ında
16-pim soketi, motorda, kendi kendine ar
ıza
te
şhisi bağlantısı
121-pim soketi, dizel do[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]ğrudan enjeksiyon
sistemi kontrol ünitesinde
Topraklama ba
ğlantısı -1-, motor bölmesi
kablo demetinde
Motordaki sigorta kutusu/röle plakas
ı
yukardaki arızalardan anlaşıldığına göre motor devir sensörü ancak egzos gazı çevrim sensörleri ile direk bağlant
Çevrimdışı fmaka
    • İleti: 2596
Alıntı yapılan: mdindas;40901
arabada lpg varmı
varsa
ayrıntılar için
araçta lpg yok.benzinli.
motor ile beyin arasındaki kablo sistemine bakıldı.sorun tesbiti olmadı.
motor devir mekanızması vb. onada bakıldı.bilemiyorum......:(
sadece kullanım esnasında yaşadığım bi tuhaflığı aktarayım oda :cc nin çalışmadığını fark ettim.arabayı aç kapa yaptım düzeldi.sonra ki kullanımlarda bu arıza ortaya çıktı.:confused:
kafam çok bozuk.araba 2005  çıkan sorun mide bulandırıcı tiksindirici.
Çevrimdışı serhan
  • VRS
    • İleti: 983
Bize arıza için gelen araçlarda bu aralar bu tarz arızalar çıkmaya başladı...Beyine format genelde kurtarıyor.Önce onu deneyip sonra beyin değişimine yönelmelisiniz...
20V Turbo
Laurin&Klement..
Serhan bey octi a4 lere hız uyarı ikazı kodlanabiliyor mu acaba?
Çevrimdışı fmaka
    • İleti: 2596
motor uyarı ışığı ve esp ışığı kendiliğnden sönmüş.şimdi sorun geçtimi yada nasıl bi sorun vardı da ışılar yanmıyo.
böyle bişey olabilirmi sizce?daha makınaya baglatma fırsatım olmadı.
sanırım sorun elektırık devrelerınde bı kısa devreden kaynaklanıyor.konyada servıse gıtmek en mantıklısı...
Çevrimdışı fmaka
    • İleti: 2596
Alıntı yapılan: serhan;40916
hemen beyni değiştirme gibi bi durumum yopk.imkanımda yok.konyada elektrik tesisatı ve müşürlere baktılar motor devir çarkına baktılar sorun yok görünüyor ama hala ışık yanıyor.araba çekişten düştü çokk yakmaya başladı.......
beyne format için ücret nekadar?
bi yardımcı olsanız....
