Hız Sabitleme Uyarı Lambası
Çevrimdışı ali_firattr
    • İleti: 73
Merhaba
Dün Ankara'dan istanbul'a gelirken otobana çıkar çıkmaz hız sabitlemeyi açtım. Normalde Yeşil yanması gereken hız sabitleme lambası, yanında bir ünlem işareti ile beraber turuncu renkte yandı. Bolero'da araç bilgi ekranında da çıkmadı bu uyarı. (Lastik basınç uyarısı verdiğinde bilgi notu şeklinde bolero'da çıkıyor)
Hız sabitleme çalışmadı. Kenara çekip kullanma kılavuzunu açtım. turuncu uyarı işareti ile ilgili bir bilgi yok ama genel anlamda turuncu işaretler uyarı anlamına, kırmızılar ise tehlike anlamına geliyor.
Kontağı kapattım, anahtarı çıkardım. 10 saniye bekleyip tekrar çalıştırdım, hızlandım ve hız sabitleyiciyi tekrar açtım, çalıştı.
Bu uyarının neden kaynaklandığını bilen var mı?
Çevrimdışı civanmukti
    • İleti: 625
devreye alamadığını belirtmek için turuncu yanmış belli ki. ama neden devreye alamadı onu kimse bilemez. sonuçta bilgisayarla kontrol edilen birşey ve kim bilir ne oldu.
bundan sonra yapmaya devam ederse servise gösterin bence.
Aynı sorunu bende yaşıyorum bazen aktif oluyor bazen kendiliğinden pasif konuma geçiyor servis kol değişecek dedi.
    • İleti: 73
4 ay boyunca 2-3 defa daha tekrarladi.
Surekli ankara istanbul gidiyprum ve otobanda hep sabit 130 gittigim icin surekli kullaniyorum hiz sabitlemeyi. Durup anahtari cikarip tekrar calistirinca duzeliyor.
Bu sefer farkli birsey yapti. Anahtar cikar tak yaptim hiz sabitlemeyi acik konuma getirdim 120'de sabitledim. Normal giderken hafifnyukari rampa olmasina ragmen hizlanmaya basladi arac. Hiz sabitlemenin hiz gostergesi birer birer 146'ya kadar kendi kendine artti. Dugmeye basili kalmis gibi hizla degil. Teker teker. En sonunda frene basip devreden cikardim.
    • İleti: 625
belli ki içten bir sıkıntı var. göstermek lazım.
    • İleti: 7266
Alıntı yapılan: ali_firattr;471283
Tehlikeli bir durum arz edebilecek bir sorun bence. Bir an evvel servise göstermekte fayda var.
benim arabada hız sabitleyici silecekler çalışırken, hava sıcaklığı 5 derecenin altındayken devreden çıkıyor. (sanırım kaygan yol olduğu varsayılarak bir nevi önlem olabilir)
Sizde de -atıyorum- lastik basınç sensörü, yağmur sensörü gibi ünitelerin bu sisteme sinyal gönderme durumu olabilir, lastik havalarını, hava durumunu dikkate alıp tekrar deneyin bence...
    • İleti: 73
Lastik havalarina 15 gunde bir bakarim kendi olcum aletimle. Yagmur falan da yoktu.
Yazilimsal bir hata var heralde ya da kol bozuk.
Alıntı yapılan: ali_firattr;471557
Yazılımdan çok, CC kolunda bir arıza gibi duruyor..
