fabiama starmaxx st 760 aldım.
hunter · 52 · 23465
Çevrimdışı hunter
    • İleti: 384
öyle abs yi devreye sokacak kadar sert frenlemem olmadı bugune kadar. ama 90 km hızla sert sayılabilecek bir frenajda abs açmadan rahat bir şekilde yavaşlayabiliyorum. aracımı 2 yıldır kullanıyorum. 1kaç kez bridgestoneda abs açıldı.
Çevrimdışı specialist_onur
    • İleti: 77
Alıntı yapılan: ahmet4283;475963
Hunter hocam cevap için teşekkürler. Peki abs devreye girme eşiği kaç km/h yaklaşık. Ortalama 40 km hızda debriyaj fren asılıyorum  küt küt abs devrede. Lastik değişiminin bunu önlemesi gerekiyor degilmi. Hunter hocam sıcak asfaltta bahsettiğim şekilde frenlemenizi paylaşırmısınız.
Ben alalı yaklaşık 2000 km oldu. bande daha 1 ya da 2 kere abs devreye girdi. Genelde abs yi devreye sokmam sakince yavaşlarım. Bu abs devreye girdiği yerde kırmıza ışıkta asfaltın parlak olduğu yerdi sanırım. Konya da bazı asfaltlar böyle ayna gibi kaygan bilen bilir.
Yalnız bende de balans sorunu mevcut takılınca yapıldı memnun kalmadım titredi. Konya da tekrar yaptırdım ama urfa ya gelirken yine titredi bir türlü gitmedi balans sorunu acaba montajda mı sıkıntı var diye düşünmeye başladım.
hunter hocam sizde bir sıkıntı var mı balans ile ilgili?
Çevrimdışı mustklc
  • Gürültülü Tidiay
Jantta sıkıntı vardır, alaşım jant mı saç jant mı?
    • İleti: 77
Alıntı yapılan: mustklc;476727
sac jant
Çevrimdışı hunter
    • İleti: 384
balansla ilgili bir sıkıntım yok. çok sürat yapmam. 130 la giderken herhangibir titreme olmuyor. ama bir kaç gündür frene basınca direksiyon titriyor. daha önce yoktu. balansı kaçıracak şekilde sertçe bir yerden geçtiğimi de hatırlamıyorum.
Çevrimdışı jesus41
    • İleti: 224
Alıntı yapılan: hunter;476795
sadece frene bastığında titreme oluyorsa fren disklerinde sıkıntı olabilir...
Çevrimdışı hunter
    • İleti: 384
dun her yolda araci denedim. yuzeyi bozuk asfaltta titreme oldu frenleme sirasinda. bozuk yolda lastiklerin tepkisini yanlis anlamisim. sorun yok.aracimi yikatmam. kendim sonax urunleriyle yikar cilalarim. yikamadan once de disklerin kaportanin sogumasini aracimi garaja alip beklerim. bir ara acaba diskler mi dedim ama sorun yok.
    • İleti: 77
Bende balans sorunu devam ediyor özellikle 110 km hızda. jant eğri olsa rot balanscı farkederdi diye düşündüm. Daha önce rot balans yaparken eğilmiş deyip söküp düzeltmişlerdi ve hiçbir sorun kalmamıştı.
Çevrimdışı hunter
    • İleti: 384
bence starmaxx musteri hizmetlerini ara. durumu anlat. antep yada adanaya yolun dusunce yetkili saticiya gotur.gecikmeden yap hocam.
Çevrimdışı ahmet4283
    • İleti: 130
Bende petlaslandım :)
195 55 15 petlas pt741 bugün itibari ile fabiama takıldı. Lastikler 32. hafta 2014 dumanı üzerinde. Frenlemede iyileşmeyi gördüm ama 60 kmde debriyaj+fren de absyi devreye alıyor. Bayat contilere göre abs eşiği biraz arttı ama nebileyim biraz daha iyi olmalı. Ses konusunda psikolojik olabilir ama bayat contilerle ses seviyesi aynı biraz daha sessiz olmalıydı. Fiyat performans lastiği olduğu tartışılmaz ama.
Çevrimdışı hunter
    • İleti: 384
neymiş şu abs olayı... ben mi çok yumuşak kullanıyorum yoksa arabayı...:)
Alıntı yapılan: ahmet4283;477091
Bayatlamış lastikten sonra kötü ancak yeni bir lastik taktığınızda bile epey bir fark oluyor.
    • İleti: 130
Alıntı yapılan: hunter;477126
Hunter hocam ben yumuşak kullanırım ama fren konusunda farkında olmadan hassaslaşmışım. golf4 frenlerine o kadar çok alışmışımki fabia için onu referans alıyorum ve hata yapıyorum. Golf4 frenleri o kadar hassaski panik frende abs ye gerek kalmadan resmen çakıyordu frenler. Absyi hakkaten bi defa açtım golfte oda görevini yaptı hayat kurtardı. Fabiada biraz yüksek hızda frenlemede sadece ön diskler yetersiz kalıyor, arka kampanalar diskler kadar verimli olmadığı için burun yere basıyor frenlemede ve abs merkezi yeterince ivme kaybedilmediğini anladığı için absyi devreye alıyor. Lastikler etkili ama şuda bir gerçek en kaliteli lastikte bile disk+kampana ikilisi istenilen frenleme etkisini oluşturamıyor. 3 kuruş maliyetten kaçmak için arka kampanayı tercih eden firmaları kınıyorum :)
Çevrimdışı hunter
    • İleti: 384
ahmet hocam haklısın. ben lastikleri değiştirdikten sonra frenlemede pek fark görmemiştim. 30bin bakımında fren hidroliği değişimi ve arka fren kampana balatalarının ayarından sonra frenler çok iyi oldu. o zaman lastiklerin değiştiğini anladım. bakım yaptırdığınız yere, aracının arka frenleri kampana olan herkesin ısrarla kampana balata ayarlarını yaptırtması lazım. bir çok usta bunu gözardı ediyor. arka kampanaların disklerden az tuttuğuna inanmıyorum. sadece disklerde balata ayarına gerek yok, kampanada ise balata azalınca frenleme daha az olmaya başlıyor. balata ayarı yapılırken izleyin daha iyi kavrayacaksınız.
Alıntı yapılan: ahmet4283;477156
...biraz yüksek hızda frenlemede sadece ön diskler yetersiz kalıyor, arka kampanalar diskler kadar verimli olmadığı için burun yere basıyor frenlemede ve abs merkezi yeterince ivme kaybedilmediğini anladığı için absyi devreye alıyor...
ABS yeterince ivme kaybedilmediğini anlayıp da fren kuvvetini arttıran bir sistem değidir. Panik frende ön tekerleklerin kilitlenmesini engelleyerek direksiyon hakimiyetinizin devam etmesini sağlar. Hatta öyle ki bazı zeminlerde ABS fren mesafesini bile uzatabilir.:wnk:
Alıntı yapılan: hunter;477163
...arka kampanaların disklerden az tuttuğuna inanmıyorum...
Dört tekerlekte de disk olsa toplam fren gücünün %70' i ön %30' u arkada olacak şekilde ayarlanır.
