Orta konsoldaki airbag ışığı hakkında soru
bekzdl · 13 · 12291
Çevrimdışı bekzdl
    • İleti: 380
Öncelikle herkese iyi günler dilerim saygıdeğer forum üyesi arkadaşlar aracın orta konsoldaki dörtlü flasör tuşunun üstünde airbag yazılı bir ışıklı kısım var aracı ilk çalıştırdığımda bu sarı ışık bir müddet yanıyor sonradan sönüyor acaba bu durum normal mi ? diye merak ettim saygılar.
Aracım Octavia 2014 model Ambition donanımlı
Çevrimdışı alperen
  • S E A T
    • İleti: 2155
Çevrimdışı bekzdl
    • İleti: 380
Alıntı yapılan: alperen;469480
Göstergede airbag ile alakalı bir lamba yanıyor mu?
Yok hocam göstergede değil ,orta konsolda dörtlü flasör butonunun üzerinde "Passenger airbag on/off" yazılı sarı ışıklı bir şey var kontağı çalıştırınca bir müddet yanıyor sonra kendiliğinden sönüyor , aracım henüz 3700 km hatırladığım kadarı ile ilk aldığımdan beri bu şekilde emin olmak için bir sorayım dedim.
temsili resim ekliyorum.
http://www.speedheads.de/auto/testberichte/bilder/bild-3546.jpg
Çevrimdışı bluevelvet
    • İleti: 321
Ön yolcu airbag iptal ederseniz yanacak ışıktır. Torpidodan iptal edebilirsiniz airbagi. Ön koltuğa bebek koltuğu koyduğunuzda airbagi kapatmak gerekli örneğin.
Çevrimdışı alperen
  • S E A T
    • İleti: 2155
Yoo. Anladım demek istediğinizi.  Bildiğim kadarıyla airbag kapalı olduğu zaman göstergede ışık yanıyordu.
Çevrimdışı bekzdl
    • İleti: 380
Alıntı yapılan: bluevelvet;469483
Alıntı yapılan: alperen;469484
Teşekkürler cevaplarınız için yolcu tarafındaki airbagi kapatmadım normal fabrikadan çıktığı gibi araç , kontağı çevirip araç çalıştığında bir müddet yanıyor sonra kendiliğinden sönüyor.
Çevrimdışı alperen
  • S E A T
    • İleti: 2155
Çevrimdışı METŠAHİN
  • O C T A V I A
    • İleti: 1359
Aynen araç belli müddet airbaglerin kontrolünü yapıyor bu esnada airbag iptal sönünce tamamdr :)
Yolcu airbag i açıkken araç ilk çalıştığında airbag in açık olduğunu göstermek için ışık yanar, bir süre sonra da söner bu normaldir. Ancak siz airbag i off konumuna getirirseniz airbag off yazısı sürekli yanar.
Yani aracınızda bir sorun yok
Çevrimdışı bekzdl
    • İleti: 380
Alıntı yapılan: METŠAHİN;469529
Alıntı yapılan: viperking;469544
Teşekkür ederim cevaplarınız için hocam.
Çevrimdışı Š_ve_
    • İleti: 127
Peki Siz Bu Işığın Yanıp Sönmesi Durumu İle Yolcu Koltuğunda Birinin Olup Olmamasına Dikkat Ettiniz Mi? Bu Işık Durumu Benimde Dikkatimi Çekti Ama Sanki Araç İlk Çalıştırıldığında Yolcu Koltuğunda Biri Varsa Işık Yanıyor.Yoksa O Işık Yanmıyor Gibi Geldi Bana.Onuda Şöyle Yordum Kendimce Allah Korusun Bir Kaza Anında Yolcu Tarafı Boş İse Boşuna O Tarafın Airbag'i Açılmasın Diye Kendilerince Bir Önlem Almışlar.Bence Böyle :)
Çevrimdışı civanmukti
    • İleti: 625
Alıntı yapılan: ssforever1016;474262
yolcu tarafındaki airbag torpidoda CD çaların üstündeki yerden anahtar ile kapatılıyor. neden bu kadar zor yapmışlar derseniz cevabım yok. bir de sizin dediğiniz gibi birşey olması için yolcu tarafında basınç algılayıcısı olması lazım ki biliyorsunuz maalesef bizim araçta yolcu tarafı için emniyet kemeri uyarısı yok bu da basınç algılayıcısı yok demek bana göre.
Çevrimdışı ali_firattr
    • İleti: 73
Belirtildiği gibi Yolcu Airbag açık almbasının bir müddet yandıktan sonra sönmesi normal.
Sağ koltukta yolcu oturup oturmaması ile ilgisi yok. Zira sağ koltukta sensör yok. Yolcu koltuğunda oturan varsa ve emniyet kemeri takmamışsa uyarı sinyali gelmiyor dikkat ettiyseniz. Basit bir sensörü nedense çok görmüşler ve koymamışlar.
