Kontağı Çevirince Öten Ses
Çevrimdışı cyesilyurt
    • İleti: 78
Arkadaşlar herkese merhaba,
2004 A4 Elegance sahibiyim. Bu sabah araabayı çalıştırırken kontagı yarım çevirince bir ikaz sesi verdi ve bunu her denememde yaptı. Arabanın çalışmasında felan bi sıkıntı yok hersey normal görünuyor ama o yarım kontak ta ki ses nedir anlamadım.
Daha önce basına gelen veya bunu bilen biri varsa yardımlarınızı rica edeiyorum.
    • İleti: 78
Kontagı çevirdiğimde yanan bütün lamlabalar yanıyo. Onun dısında extra yanan bir lamba yok. Acaba anahtarın pili mi zayıfladı yada anahtarda pil var mı
''dın'' diye bir ses ise uyarı sesidir. önemli bir durum varsa, arabayı çalıştırdıktan sonra arıza lambası v.b. yanar..
gözden kaçan bir durum olabilir..
    • İleti: 78
Kontagı yarım actığımda diid diid diiid diiid diye ötüyor. Yagını suyunu kabloları kaontrol ettim anormal bi durumla karsılasmadım. Arabada lpg var acaba ondan olabilir mi.
Yol bilgisayarina bakin oradada uyari yok mu.ornegin servis zamani gelince calistirmadan uyarir sonra  susar .
Çevrimdışı palandoken
    • İleti: 501
Depodaki Lpg bitiyor olabilir mi? Lpg göstergesinin üzerinde ışık varsa ve bu ışık dit dit sesi ile beraber yanıp sönüyorsa lpg azalmış demektir. (Brc marka lpg için yazdım. Başka markada değişik olabilir.)
Alıntı yapılan: palandoken;469825
direkt benim aklıma da bu geldi:)
    • İleti: 78
Benim de aklıma gelmedicdeğil ama 2 lamba yanıyo tüp göstergesinde. Ama sanki lpg sorunu gibi geliyo haklısınız. Sıralı sistem daha önce kullanmamııstım. Ne tür sorunlar var pek bilmiyorum. Bakalım yarın gidecem insallah. Sorun çözülünce sıkıntı neymiş yazarım, tecrübe olur. Herkese tesekkür ederim ilginizden dolayı.
Çevrimdışı Esariipek
    • İleti: 5849
Ses araçtan mı geliyo yoksa tüp anahtarından mı önce bunu netleştirin. Eğer araçtan geliyosa hava 4 derecenin altındaysa soğuk hava uyarısı veriyo olabilir
Güzel bir video çekip, paylaşın...en açıklayıcı bu olur...
Yeni nesil lpg sistemlerinde araba gibi bakım aralığı ayarlıyormış bu da çalışma saati olarak oluyormuş ustanın demesine göre bu süre dolduğunda düğme ötüyormuş böyle bir duyum aldım geçenlerde sizinkide bu olabilir :) Genelde uzun uzun diitleme sesini ya motor suyunuz eksilince yapar onun haricinde ben pek duymadım :)
Alıntı yapılan: kadir_;470306
+1
Eger lpg bakım vaktinden dolayı ötüyorsa m, benzine alıp kullanın ses çıkmaz.
    • İleti: 78
Arkadaslar ilginize teşekkür ederim. Evet LPG bakım zamanı gelmiş o ötüyomuş. Bakım yapıldı ses kesildi. Onlar kuruyormuşlar zamanı gelince ötüyormuş.
Bir çeşit para kazanma yöntemi, aferin uyanıklara..
