Lastik basınç sensörü neden çalışmaz
Çevrimdışı ekremaygün
    • İleti: 83
lastiğim indiği halde uyarı vermedi
lastikleri değiştirirken bir hata mı yaptılar acaba?
Onun sensoru siboptaydi yanlis hatirlamiyorsam onda bir sorun olabilir
Aracınızda hava basıncı ölçen sistem yok. TDMS,yani ABS sensörüne bağlı olarak çalışan ve tekerin tur sayısına göre hesap yaparak herhangi bir lastikte oluşan basınç düşüşünün haber veren sistem var. Bu sistemin doğru çalışması için,öncelikle depo kapağının içinde yazan fabrikanın önerdiği lastik ebatlarını kullanmanız gerek. Bu lastiklerden herhangi birine,yine aynı kısımda yazan basınç değerlerini düzgün bir şekilde bastıktan sonra,yola çıkıp düz bir yolda 30 km/hızla giderken,SET düğmesine uyarı sesi gelene kadar basılı tutmanız gerekir. Sistem basınçları hafızaya alır,ve herhangi bir basınç düşüşünde sesli ve görsel uyarı verir. Aynı zamanda gece arabayı parkettiniz lasik havalarınızda sorun yok,sabah oldu arabaya bindiniz ama lastiğin biri janta oturmuşsa yine uyarı vermez,bir kaç km gittikten sonra uyarı verir. O nedenle çok fazla güvenmeyin sisteme..
« Son Düzenleme: 23 Haziran 2014, 00:58:00 Gönderen: Can »
Çevrimdışı kucless
    • İleti: 809
Kısaca açıklamak gerekirse basınç farklılığından dolayı lastiklerden biri diğerlerinden daha fazla yada az tur atarsa sensör bunu algılayarak uyarı verir.
