ESP Hakkında
Çevrimdışı iondergumus
    • İleti: 421
Arkadaşlar merhaba,
Soracağım sorunun biraz aciliyeti var. Bu gece başıma gelen bir durumdan bahsetmek istiyorum. Allah kısmet ederse uzun yola çıkacağım yarın, bir soru kalmasın aklımda...
Bursa'da yaşıyorum ve bugün oldukça güzel yağmur yağdı. Aracımla biryerden eve dönerken mahalle girişimde son virajı döndüm. O virajdan sonra biraz dik olmak koşulu ile bir yokuş başlıyor. Neyse; döndüm 2. vitesteyken gaza biraz fazla basayım dedim. Aracın direksiyonu sağa sola oynamaya başladı lastik kayıyordu. Hemen o an ekranda ünlemli yuvarlak bir işaret var (esp butonuna basınca yani manuel devreden çıkarınca yanan lamba) işte o lamba kısa kısa yandı söndü aracın hızlanması gitti. Pati çekecek çekemedi derken korktum gazı bıraktım.
Ayağımı gazdan çekip tekrar yaptım yine oldu. Araç biraz hızlandı derken bi daha yapmadı. Aynı olayı yokuşun başka yerinde hiç yaşamadım. Baya 2. 3. viteste arabayı zorladım filan... Merak ettim mahallede bikaç tur attım aynı şekil tık yok. Döndüm aynı yere geldim tam aracı döndürürken yolu hizalamaya az kalmışken yine 2. viteste gaza fazla bastım yine aynı olay oldu.
Valla içime bi şüpe düştü. Bu esp sistemi düzgün mü çalışıyor şimdi? Ben manuel olarak esp'yi hiç devreden çıkarmıyorum. Yani sürekli devrede. Aracın lastikleri biraz eski olabilir, bunun yanında bu olayın yaşandığı nokta yokuşun başladığı yer ve ıslak...
Bu esp sisteminin devreye girdiğini (olaya müdahale ettiğini) bu şekilde mi anlıyoruz? İnşallah bir sorun yoktur.
Ha bu arada olayı yaşadıktan sonra manuel devreden çıkardım araba çanavar gibi pati çekti vs. yani devreden çıkarma sokmada manuel olarak sıkıntı yok. Ama lambanın çok hızlı biçimde yanıp sönmesi arabayı frenlemesi gaz yememesi korkuttu... Cevabınızı bekliyorum.
Teşekkürler...
    • İleti: 421
http://forum.donanimhaber.com/m_67246622/tm.htm
Sanırım burada yazılanlarla alakası var. Benim olayı hatırlayınca manalı buldum.
Demekki her araçta esp devreye giriyorsa muhakkak o lamba yanıyormuş :D
Çevrimdışı kor_ay
    • İleti: 338
Alıntı yapılan: iondergumus;470367
Arkadaşım hiç canını sıkma. Dediğin gibi, olay yalnızca, ASR'nin o an çalıştığını, devreye girdiğini göstreren bir ışık. ASR, patinaj önleyici sistemin adı. Hatta devreye girdğinde "pat pat pat" şeklinde, alttan darbe alıyormuş gibi seste çıkarabilir. Yalnız, Fabia'larda ESP yok. ESP Başka bir sistem. Bizim sözünü ettiğimizin adı ASR. Bazı buzlu, çamurlu ya da ıslay yerlerde ASR'yi kapatarak geçmek daha kolay olduğu için de bir kapatma düğmesi var.
ESP devreye girdğinde zaten ABS, ASR, MSR, ... vb. tüm sistemleri kullanarak aracı çizgide tutmaya çalışır. Rapid' de sadece 40km.s ile biraz ani bir şekilde sola kırınca direksiyonu gösterge tablosu gece klübü gibi rengarenk olmuştu.
    • İleti: 421
Sağolun arkadaşlar. Evet ASR düğmesi var ESP diye hatırlıyordum...
Alıntı yapılan: Ugur A.;470433
:++::kiki:çok esprili bir adamsın vesselam.:ok:
Alıntı yapılan: fenomen;471036
Göstergenin halini göreydin sen de böyle bir yakıştırma yapardın hocam.:rm:
