roomster cam düğmesi arızası
Çevrimdışı s.utku
    • İleti: 10
merhaba arkadaşlar bende 2007 model roomster mevcut.Arabamda sağ ön yolcu camının düğmesi bozuldu.Daha doğrusu o camı sağ kapı düğmesi çalıştırıyor fakat şoför kapısındanki o camın düğmesi camı indiriyor ama kaldırmıyor.Oto elektrikçiye sordum düğme bozuk hepsinin değişmesi lazım dedi ortalama 200 lira bi masrafı olur dedi bu konu hakkında bilgisi olan yardım ederse sevinirim.
Sürücü kapısındaki anahtarla açma yerinde tüm camları indirip kaldırma özelliği var.Anahtarı kapayı açar gibi yapın ve o tarafta tutun tüm camlar inecektir.Aynı şekilde de kapatın.Eğer düzelmezse başka bi yoluna bakarsınız.Bende aynı şekilde düzeldi.
Çevrimdışı mr.karahan
    • İleti: 27
AYNI SORUNU YAŞADIM ... Dediğimi yapmadan hiçbir parça değişme. .. Kapı geçişlerinde kabloların geçtiği hublar var onların kontrolünü yaptır. Kapı aralarındaki geçişlerde açılıp kapanmadan dolayı  kablolar kopuyor.... valla 750 tl masraf çıkaran oldu. sağolsun bi ustaya denk geldik adam her şeyi denedi parçaları vs. arızayı buldu.. 50 tl el emeği aldı o kadar
Çevrimdışı herbil
    • İleti: 39
    • http://www.KendinYapSitesi.com
Alıntı yapılan: s.utku;470940
selamlar, bende de benzer sorun olmuştu, hatta ara ara tekrarlıyor bu sorun. Ben şu şekilde çözüyorum, direksiyonun altında sigorta kutusu var, oradaki sigortalardan camla ilgili olanlarını söküp takıp, aynı renkliler ile yer değiştirin. Ben bu şekilde 3 kez çözdüm sorunu, düğmenin kısa sürede bozulacağını zannetmem,
Çevrimdışı EMİR_EFE
    • İleti: 520
Arkadaşım düğme yerine sıvı teması olmamışsa hemen bozulacak şey değil bunlar diğer arkadaşların yaptığı tüm yorumlar mantıklı güzelce bir kontrol ettir belki soket oynamış olabilir. Hemen parça değişimine gitmemeni tavsiye ederim
Çevrimdışı hiko
    • İleti: 2103
kesinlikle su almışdır veya buhardan dolayı nemlenmiştir. Hemen müdahale ettirme biraz zamana bırak kendi kendine de düzelebilir.
Zamana bırakmak yerine açıp, kurutup temizlenmesi daha hızlı bir çözüm olur, yeni alacağınız tuş takımı boşa masraf + orijinal ürün gibi olmuyor, en kısa sürede arıza tekrarı yapıyor...
yağmurda camlar açık kalmamalı, oto yıkamacılara dikkat edilmeli, normalde evladiyelik bir parça bu..
Çevrimdışı Real81
    • İleti: 3322
kurtarılamayacak durumdaysa  çıkmacılardan daha uyguna bulursun özellikle golf 4 lerden çıkmalar daha uygun . skoda diye ararsan az olduğundan fiyatı yuksek çekiyorler.
Çevrimdışı mustafaşen
    • İleti: 39
merhaba arkadaşlar kar aktığı için benim şöfor yanı düğme bozuldu  bir kaç gün sonra farkına vardım çıkarttıp temizledim ancak bazı camları yıne çalıştırmıyor ne yapmam lazım veya nerden kaça alabirilim bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim
Çevrimdışı EMİR_EFE
    • İleti: 520
Alıntı yapılan: mustafaşen;493140
Öncelikle geçmiş olsun. muhtemelen oksitlenme olmuştur. Özel oksit sökücü spreyler var kullanmadıysan denemeni tavsiye ederim. Parça konusunda bilgi sahibi değilim.
    • İleti: 30145
Alıntı yapılan: EMİR_EFE;493204
Aynen, ıslanan bakır kısımlar yeşerince devreyi tamamlamıyor, eğer sorun bundan ise tamiri kolay, düğmeyi tatlı sert kanırt çıksın. Oksit varsa görünüyor kolayca. Hava soğuksa saç kurutucu ile ısıt kanırtmadan önce, kırılma olayı olmaz bu sayede
