ABS ışığı ve tahmini tespit
sama · 20 · 6814
Çevrimdışı sama
  • Meraklı ST Üyesi
    • İleti: 279
Arkadaşlar aracımın ABS ışığı yanıyor. Biraz araştırmacı olduğum için sorunu buldum gibi. Akü üstündeki metal sigorta ortasında çatlamış. Bu sigortanın amperi 40. Yan tarafında 50 amperlik boş var yedek galiba. Şimdi ben bu 50 yi kırılan 40 amperlik sigortanın yerine taksam sorun çıkarmı. Bazı forumlarda kabloları yakabilir gibi uyarılar yapmışlar bu doğrumudur. Eğer doğru ise elinde 40 amperlik olan varsa gönderebilir mi acaba. Bende 50 amperlik olanı ona gönderirim. :)
Çevrimdışı iondergumus
    • İleti: 421
Müzik tesisatı yapanlarda kolaylıkla bulabilirsin. Ben zamanında 175'lik olanı değiştim 20 tl verdim sigortaya...
Çevrimdışı sama
  • Meraklı ST Üyesi
    • İleti: 279
    • İleti: 421
Elektrikçi değilim ancak uzun süre takılması problem oluşturabilir. Belki idareten yani yenisini alana kadar acil durumlar için tak ama 40'lıksa 40'lık kullan. Benim önerim... Az taktığında tekrar tekrar sigortanın yandığını biliyorum. Fazla takarsan da akımı fazla geçireceğini düşünürsek o sigortaya bağlı tüm elektronikleri yakma ihtimalin var. Birde böyle düşün...
Çevrimdışı sama
  • Meraklı ST Üyesi
    • İleti: 279
Çevrimdışı Picasso
    • İleti: 592
40 amper sigorta yerine 6 adet TTR kablodan alacağınız ince tek Bakır telleri bükerek geçici olarak kullanabilirsiniz. Her bir tel 6 amper taşır. Mesafe uzun olduğu için 40 amper rahat taşır ki o sigortalardan zaten 40 amper akım akmaz. Kullanılan kablolar max. 40 amper taşıdığı için konulmuştur. ABS zaten çalışma anında 25 amper çeker o da anlık akımdır.Sigortalar ise alimünyumdur. Aslında biraz uğraşsanız aynı kalınlıktaki Al. levhadan tıpkısının aynısını da (!) yaparsanız. Yeterki mevcudun bozulmasına neden bir yerlerde kablo kısa devre (Şase yapmış) yada ABS ünitesindeki bir arıza olmasın. İlk önce bakırı deneyin Al.' a göre daha çabuk atar. Eğer atmazsa Al.' dan yapmayı deneyin.
Yahu neden ugrasiyoruz sigorta alti ustu goturun bir ustaya 20₺ nizi alir hadi alsin 50₺ nizi alir.
Çevrimdışı sama
  • Meraklı ST Üyesi
    • İleti: 279
Yahu bizde biliyoruz götürmeyi. Yolu biliyoruz, fakat işte o  2TL  anca eden şeye 50 TL vermemek için uğraşıyoruz.
50₺ vermiycem derken 250₺ lik olmak da var ;) sakaya gelmez elektronik
Çevrimdışı sama
  • Meraklı ST Üyesi
    • İleti: 279
Yahu sanki görende arabandaki bütün parçalar orjinal, hiçbir yan sanayi ürün veya parça yok. Lütfen arkadaşlar konuyu sapıtmayalım. Siz yardımcı olmak istemiyorsanız cevap yazmazsınız olur biter burası tartışma alanı değil yardımlaşma alanı hatırlatırım. :D. Size de tavsiyem sakın yan sanayi kullanmayın ve devamlı yetkili servise götürün arabanızı maazallah kaş yapayım derken gözden de olmayın. ( Evet kızdım.:mad:)
Çevrimdışı sama
  • Meraklı ST Üyesi
    • İleti: 279
Alıntı yapılan: DDŞ!;473673
Ongorumu paylastim sadece. Bol sans :)
Teşekkürler sanada....:)
Çevrimdışı sama
  • Meraklı ST Üyesi
    • İleti: 279
Sigortayı buldum taktım fakat ABS ışığı sönmedi. Arıza başka bir yerdemi yoksa ileriki zamanlarda da sönebilir mi?
 İleriki zamanlar dememin sebebi aracımın daha önce bagaj kapağı açılmıyordu sonra kendi kendine oldu şimdi hiç bir sorun yok kapıda Allah'a şükür. Arada akü değişimi oldu yani bagaj kapağı arızası öncesi.
Çevrimdışı alperen
  • S E A T
    • İleti: 2155
Çukurs girdikten sonra mı yanmaya başlandı. Bizim de  çukurdan sonra yanıyordu sensördeymiş ama sensör de bayağı tuzlu birşeydi ama tam hatırlamıyordum adam evirdi çeviri sensör değişmeden 50 TL ile ayrıldı. Ayrıyetten sensör kabloları da kontrol edilebilir.
