ABS ışığı ve tahmini tespit
sama · 20 · 6813
Önemli olan  ''o sigorta neden attı?''  bunu bulmak...
yoksa sistemde sorun varsa yine atar o sigorta, öncelikle vag coma bağlatıp arıza sorgusu yaptırın, ABS beyni mi, tekerlek sensörleri mi? başka bir şey mi? ortaya çıksın...
Oraya 40 lık sigorta takarak o sorun çözülmez, en azından arızayı bir sildirin önce, tekrar yapacak mı???
Konu açılalı  1 ayı geçmiş, yani bu kadar zamandır bu şekilde gezdiğinize göre fazla da rahatsız etmiyor demek ki...masrafa gerek yok, idare edin gitsin o zaman.
Çevrimdışı sama
  • Meraklı ST Üyesi
    • İleti: 279
Pardon diyerek söze başlıyorum. Sigortayı taktığım zaman ışık sönmemişti. Fakat sonraki gün ışık söndü. Şu an itibarı ile sorun yok. Ama tabii ki sigorta neden attı veya neden kırıldı onu bulmak lazım. Fakat bu sigorta diğerleri gibi değil. Yılların verdiği sarsıntı veya metal yorgunluğu sebebi ile de  kırılmış olabilir. Sistem şu anda arıza göstermiyor. İnşallah kırılmadır. Yardımlarınız için teşekkürler arkadaşlar.
Çevrimdışı biHEmta
    • İleti: 666
Alıntı yapılan: sama;477491
bugün benim aracın da abs ve asr ışıkları yandı ama arabada herhangi bir düzensizlik yok. obd cihazı da arıza göstermiyor. Acaba sorun sizin araçta ki gibi sigortada mı . sigorta akü üzerinde ki sigorta mı yoksa konsolda ki sigortalar da mı?
Çevrimdışı lestat
    • İleti: 70
Aynen bazen saçma sapan etmenlerden kaynaklanabiliyor.
Mesela aracı ilk aldığımızda hoş olmıyan bir süprizle karşılaştık. Çevre yolunda geliyoruz araba birden elektrik kesti. Hidrolik direksiyon, motor frenler, göstergeler ve marş motoru dahil hiç bir şey çalışmıyor. Hani amerikan filmlerinde olur ya uzaylılar elktromanyetik silah kullanır elektronik herşey çalışmaz aynı öyle bir sorundu. Sanki arabanın elektriğin icadından haberi yok. Neyse oto elektriği uzmanı bir tanıdığım vardı ona götürdük baktı dedi ki
"abi ana sigortalardan biri atmış. üzerindeki 40+40= 80 amp sigorta takılmış halbuki olması gereken 100amp sistemdeki elektrik yükü 80nin üzerinde çıkınca sigorta atmış."
Orjinal gittim 100lük sigorta aldım. 2 yıl geçti sorun yok.
Yanlız bir önceki sahibi benden sağlam laf yedi. Ulan 10tllik metal parçası için arabayı neden riske atıyorsun. Ya bir yere girseydik
Çevrimdışı sama
  • Meraklı ST Üyesi
    • İleti: 279
Evet sorun hele birde elektrik gibi hassas bir konu ise kesinlikle orijinal değerlerde parça kullanmalıyız. Zaten arabanın içinde can taşıyoruz. Lütfen nelere paralar verdiğimizi her zaman düşünerek hayati konuları atlamıyalım.
