Lpg'nin yüksek devirde uyarı vermesi
Çevrimdışı jodgin
    • İleti: 160
Öncelikle herkesin Ramazan bayramını şimdiden kutlarım. Dün Ankaradan Eskişehire gelirken bir ara 120 km'yi geçtim, geçmemle lpg garip bir şekilde ötmeye başladı. Benzine aldım tekrar lpg geçmek istediğimde yine ötmeye başladı. aracı kenara çektim kontağı kapattım, yeniden çalıştırdım lpg ile devam ettim sıkıntı yoktu. tekrar 120 miyi geçince yine ötmeye başladı...
Hiçbir anlam veremedim. Lpg tankı doluydu, yüksek devirle ilgili bir sıkıntı mı var anlamadım. daha önce hiç böyle yapmadı..
Bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim. şimdiden teşekkürler
Çevrimdışı Esariipek
    • İleti: 5849
Lpg azaldığında yüksek miktarda gaz verdiğiniz zaman benzine atma yapar normaldir
Çevrimdışı 06VRU31
    • İleti: 23
Hocam iki  ihtimal olabilir boğaz kelebeği beslemesi yeterli olmayabilir.. yada filtreler tıkanmaya başlıyor olabilir.. herhangi bi lpg ci sorunu çok rahat tespit edebilir başınızı agrıtmaz..
Çevrimdışı jodgin
    • İleti: 160
valla bunu anlayabilecek inşallah bir usta bulurum, geçenlerde yine lpg ile ilgili bir sıkıntım oldu, bu formdan edindiğim bilgilerle sorunu ustaya anlata anlata zorla hallettim...
