bakım lambası
noxy44 · 14 · 10513
Çevrimdışı noxy44
  • Hayaller VRS,hayatlar HTP
    • İleti: 1507
herkese merhaba. öncelikle geçmiş bayramınızı kutlarım. malum bayram tatili o bu derken fazla yol yaptık :) aracımı 114 binde bakıma sokmuştum. 119.890 da bakım lambası yandı. serviste yaptırmadığım için o konuda bi ayarlama yapılmamıştı. bunun söndürme yöntemleri mevcuttu diye hatırlıyorum. yardımcı olabilecek var mı :)
Çevrimdışı iondergumus
    • İleti: 421
Merhaba,
Araca binin ve km sıfırlarmış gibi çubuğa basın. Ancak elinizi hiçbir şekilde kaldırmayın...
Kontağı ışıklar yanana kadar çevirin. Hala çubuk basılı...
Bir süre sonra düz çizgi şeklinde herşeyin resetlendiğini anlayacaksınız zaten...
5 sn daha basılı tutun ve bırakın. Km eski haline geri dönecektir. Ve resetleme işlemi tamamlanmıştır...
İyi şürüşler...
Çevrimdışı noxy44
    • İleti: 1507
Bende basili tutarken saga ceviriyorum. Denemedim daha sadece basmayi.
Çevrimdışı ilkerA5
  • SkodaTR
    • İleti: 383
1. kontak açık araç istop halde, sol elinizle km çubuğunu basılı tutun içeri doğru 15sn bekleyin.
2. parmağınızı çekmeden marşa basın aracı çalıştırın.
3. çubuğu sağa çevirin, tık sesini duyarsanız dikkatli dinlerseniz. sağa çevrili halde 15 saniye bekleyin.
2011 model ve üstünde olmuyor diye biliyorum, en azından benim araçta olmuyor bu, bilgisayara bağlanıp ayarlanması gerekiyor.
Çevrimdışı B.fabia
    • İleti: 1838
2011 ve üstü için de söndürmek için yöntem var bilgisayara bağlanmadan. forumda yüklemişte arkadaşlar.
    • İleti: 421
Sağa sola çevirme işini youtube'de izlemiştim. Ancak benim araçta (2004 special 101bg) sadece uzun basarak ve aracı çalıştırmadan resetleme işi halloluyor...
Çevrimdışı B.fabia
    • İleti: 1838
Alıntı yapılan: zafer42;459415
Servise, cihaza gerek yok. Budur :
Resetting service interval display (SID)
1. Switch off ignition.
2. Press set button -3- and hold and simultaneously switch on ignition.
3. Release the button -3- and briefly press the button -1- once for 20 seconds.
Translate de çeviriniz.
bu da fabia II için
Maxi dot göstergeli fabiada nasıl oluyor? Aynı mı?
Çevrimdışı mustklc
  • Gürültülü Tidiay
Alıntı
Aracım 2007 ama benim araçta da olmuyor. Sanırım bir seride engellemişler bu işi
Mustafa, senin arabanınki, anlatıldığı gibi...yani kontak kapalıyken resete basılı tutuyorsun, o halde arabayı çalıştırıp, reseti sağa bir tık yaptırdığında siliniyor da, bu tip gösterge için çözüm var mı??
Çevrimdışı mustklc
  • Gürültülü Tidiay
Alıntı yapılan: Engin E.;535777
Mustafa, senin arabanınki, anlatıldığı gibi...yani kontak kapalıyken resete basılı tutuyorsun, o halde arabayı çalıştırıp, reseti sağa bir tık yaptırdığında siliniyor da[/url]
bu şekilde defalarca denedim olmadı. sanırım benim düğmede bir sıkıntı var
Eğer günlük km yi sıfırlayabiliyor ve de saati ayarlayabiliyorsan düğme sağlam, uygulamada eksik birşey olabilir...
Çevrimdışı Unipet
    • İleti: 2
Teşekkürler kardeşim az önce yaptım servis bilgisi sıfırlandı.
