Hareket halinde Silkeleme
abex · 36 · 11818
Çevrimdışı abex
    • İleti: 154
Düşük devirlerde (giderken) gaz verdikçe daha belli olan ince bir sirkeleme var.
yakın zamanda motor yapıldı (yatak sarması)
Bobin değişti
bujiler kontrol edildi
rot balans ok.
Triger değişti
subap fincanları değişti
debriyaj balatası deişti
ben subap ayarlarından şüpheleniyorum, başka bir şey aklına gelen varmı..
« Son Düzenleme: 04 Ağustos 2014, 12:37:23 Gönderen: abex »
Direkt aklıma aks geldi; değilse debriyaj balatası
Çevrimdışı biHEmta
    • İleti: 666
bence sorun ateşlemeyle ilgili . geçen hafta aynı şeyi bende yaşadım  bir bobin miyadını tamamlamak üzereymiş özellikle düşük devirde düşük viteste silkeliyordu daha sonra tamamen gitti obd 2 cihazıyla baktım 4. silindir ateşleme arızası gösterdi arabada yedek çıkma bobinle işi hallettim. eğer lpg varsa ve bobinler hepsi değişmemişse klasik lpg-bobin arızası olabilir.
Çevrimdışı abex
    • İleti: 154
Alıntı yapılan: Akif Hoca;474849
balatada değişti unuttum yazmayı ama aks bakarım
Çevrimdışı abex
    • İleti: 154
Alıntı yapılan: biHEmta;474868
daha önce başıma geldiğinde bobin arızası idi değiştirdim sorun çözüldü ama bu sefer pc sorun göstermiyor, ama olması muhtemel çünkü çekiş sorunuda var
Çevrimdışı iondergumus
    • İleti: 421
Katalitik konvektör tıkalıydı benim aynı şekilde yapıyordu. Temizlettim şimdi maşallah sorunu yok...
Çevrimdışı Kefren
  • Skoda Sevdalısı
    • İleti: 149
geçenlerde benimde başıma gelmişti hatta forumda konusunu açmıştım krank devir sensörünü değiştirdim sorun kalmadı.aynı şekilde pc ye bağlayınca hata görünmüyordu
Çevrimdışı abex
    • İleti: 154
Alıntı yapılan: iondergumus;474919
katal. iptal ettim
Çevrimdışı abex
    • İleti: 154
Alıntı yapılan: Kefren;474924
hımm olabilir. peki neye dayanarak değiştirdin rastgelemi
yada senin sorunun tam olarak neydi
Çevrimdışı Kefren
  • Skoda Sevdalısı
    • İleti: 149
Alıntı yapılan: abex;474945
usta 2 ihtimal var ya bobin arizasi ya da sensor demişti.bobini değiştirdim düzelmedi sensor değiştirdikten sonra düzeldi.aracim gaz kesiyor tekleme yapıyordu.
Benzin pompasi kesiklik yapiyor olabilir mi? Ya da lpg sistemi?
Yakit sistemindr sikinti yoksa bobine bakilir. Bobinde tamamsa krank devir sensorudur
Çevrimdışı musti22160
    • İleti: 203
Bu silkeleme sadece motordami oluyor yoksa aracin genelinemi yayiliyor..
Aracin genelinde mesela gazi birakinca silkeleme yapiyorsa öne yiğilma yada siçrama salincaklardan ve çevresindeki sistemlerden olabilme şansi çok yüksek
yok eğer sadece motorda olan ve boşta basildiğindada yapan bir durum ise ateşleme sistemi yüksek ihtimal..
Çevrimdışı abex
    • İleti: 154
Alıntı yapılan: musti22160;474990
sadece gaz verirken bu arada subap ayarından olabilirmi
Çevrimdışı alperen
  • S E A T
    • İleti: 2155
Bizim fabişte triger değişiminden sonra sente atlandığı için hava alıyordu o yüzden rolantide bariz -ki yolcular bile hissediyordu- olmuştu. Triger değişmişse oda olabilir..
    • İleti: 203
Sente fazlaca hissedilir olurdu bu durum daha hafif gibi sadece gaz verirken dediğine göre subap ayarida düşük ihtimal bence tam gaz verme aşamasinda oluştuğundan daha önceki yorumlardada olduğu gibi ateşlemeden şüpelenelibilir..bir silindir yeterli ateşleme sağlamiyorsa motor 3 silindir gibi devir aliyor daha sonra yeterli devir oluştuğundan farki kapatiyordur gazi birakincada yine 3 silindir silkeleme yapar ..bu da buji,buji kablolarindan yada bobinden felan olabilir...bunlari kontrol et istersen,
EDİT: SUBAP AYARI ÇOK SES YAPAR ŞIKIRTI SESİ
