Hareket halinde Silkeleme
abex · 36 · 11880
Çevrimdışı abex
    • İleti: 154
Alıntı yapılan: musti22160;475012
Sente fazlaca hissedilir olurdu bu durum daha hafif gibi sadece gaz verirken dediğine göre subap ayarida düşük ihtimal bence tam gaz verme aşamasinda oluştuğundan daha önceki yorumlardada olduğu gibi ateşlemeden şüpelenelibilir..bir silindir yeterli ateşleme sağlamiyorsa motor 3 silindir gibi devir aliyor daha sonra yeterli devir oluştuğundan farki kapatiyordur gazi birakincada yine 3 silindir silkeleme yapar ..bu da buji,buji kablolarindan yada bobinden felan olabilir...bunlari kontrol et istersen,
EDİT: SUBAP AYARI ÇOK SES YAPAR ŞIKIRTI SESİ
önce dediğin gibi ateşlemeye baktırayım, ama fincanlar arada ses yapıyor subaplardan da olabilir
Çevrimdışı enigma34
    • İleti: 29
Merhaba arkadaşlar,
Aynı problem bu sabah benimde başıma geldi.
Aracı ilk çalışmamda fazlasıyla titreme yapıyor, eksozdan gelen pırpır ses insanın canını sıkıyor, artı aracın gidişini de etkiledi bu durum , ve en önemlisi motor arıza ışığı yanıp sönüyor sürekli olarak...
Yarın vakit bulabilirsem servise göstericeme bakalım ne dicekler..
Edit : aracım benzinli dir lpg hiç takılmamıştır.
« Son Düzenleme: 07 Ağustos 2014, 15:15:21 Gönderen: enigma34 »
Çevrimdışı alperen
  • S E A T
    • İleti: 2155
Arıza ışığı yaktıysa arıza kodu da çıkarmıştır.  Vag-Com'da arıza koduna bakın bir. Yine bobinleri bujileri fln. bakın bir
Çevrimdışı serkan_4234
    • İleti: 62
Ayni sorunu yasadim. Gaz kelebeğini temizledi usta devam ederse benzin filtresini  degistiririz dedi. Azaldi ama gecmeyince filtreyi değiştirdim. Unuttum sonra demekki sorun kalmamis yapmiyor suan. konuyu görünce bilgi olsun diye yazmak istedim. Enjektorlerden de olabilecek bir Ariza belirtisi olabileceğini de düşünmek gerek.
Çevrimdışı enigma34
    • İleti: 29
Sorun 4. Piston  atesleme bobinindeymis. Degistirince hicbir sorun kalmadi.
Çevrimdışı biHEmta
    • İleti: 666
benim dediğim çıktı. lpg varsa kronik bobin yakma arızalardan. tavsiyem 20-30 liralık bir obd 2 cihazı bir de yedek bir bobin arabanızda bulundurun. uzun yolda bu gibi durumlarda arızayı çabucak bulup kendiniz masrafsız halledersiniz.
Çevrimdışı musti22160
    • İleti: 203
Alıntı yapılan: biHEmta;475527
hatta yeni ürünler var bluetooth üzerinden android telefondaki programa veri gönderen arıza okuma ve silmede en iyi çözümlerden biri...benim gibi arabada minibook+vag-com taşımıyorsanız :)
Çevrimdışı biHEmta
    • İleti: 666
ben de zaten torque pro proğramı var onunla hallediyorum işimi.
Çevrimdışı B.fabia
    • İleti: 1838
aynen. torque ve obd çok iyi bir cihaz. işe yarıyorlar.
Çevrimdışı ukalabukalemun
  • Beyaz İnci
    • İleti: 366
Alıntı yapılan: enigma34;475488
Bence bobinleri tek tek değil hepsini birden değiştirin . Zaten diğerlerininde ömrü bitmek üzeredir . O yüzden bir kerede kurtulmuş olursunuz. Diğer şekilde size maddi olarak külfet olacaktır. İşçilik parası +sök tak işleri v.s.
    • İleti: 203
işçilik derken bobinler içinmi ? ortalama 90 tl tanesi BBZ motor lar için işçiliği zaten yokki bir soket çıkarıyosun kendine doğru çekince geliyo zaten,yeniyi takıp soketi tak bitti :P
Çevrimdışı enigma34
    • İleti: 29
Arızalı bobin değiştirilip bujiler temizlendi, toplamda 150 TL ödedim.
Alıntı yapılan: musti22160;476517
İyi de sen onu ustaya anlat... o işçiliği almak için, düşünür, takar, söker, oyalanır, kaşınır vs...50 liranı almadan göndermez...
Çevrimdışı biHEmta
    • İleti: 666
Alıntı yapılan: Engin E.;476555
böyle kan emici yarasalar bu dünyada işlerini yürütürler ama bu işin ahiret boyutu var ve ben hiçbirine hakkımı helal etmiyorum.
Çevrimdışı alperen
  • S E A T
    • İleti: 2155
Bobinlerin tanesi 75 lira zaten. Kendiniz alıp taksaydınız daha avantajlı olurdu. Sözde usta diye geçiniyorlar...
