Korna Çalışmıyor !!!
Çevrimdışı multicaglar
    • İleti: 14
Öncelikle foruma yeni kaydoldum. Herkese merhaba...
2008 model bir Octaviamız var. Birkaç ay önce kornada bir sorun çıktı. Bazen çalışıyodu bazen çalışmıyordu. Birkaç kullanımdan sonra hiç çalışmamaya başladı. O günden beri hiç çalışmıyor. 2. bir aracımız olduğu için pek kullanmıyorduk. O yüzden gerek duymadık. Şimdi yeniden kullanmaya başladık ve yapmaya karar verdik.
Şimdi kornaya basınca direksiyondan tık sesi geliyor yani anladığım kadarıyla anahtar bölümünde bir sıkıntı yok. Acaba sigortadan mıdır diye düşündük. Sigorta kutusuna lpg beynini montalamışlar zor bela söktük. Ama sigortalarda bir sorun gözükmüyor. Sorun kornadan mıdır yani korna mı yanmıştır? Yoksa başka bir şeyden olabilir mi? Kornadan ise kornayı değiştireceğiz.
Şimdiden teşekkürler... :)
Çevrimdışı atonal
    • İleti: 170
Şu düğün konvoylarını gördükçe keşke bütün arabaların kornası çalmasa diyorum :))
    • İleti: 14
Evet düğün konvoylarında çok ses oluyor. Özellikle kız almaya gidince filan millet kapının önünde duruyo ama kornaya basıyo 5-10 dk basıyorlar. Giderken basıyon neyse de kapının önünde niye basıyon :vay:
Edit: Bu arada sorun kornadanmış sanırım. Kornayı söktük evde önce 12V adaptöre sonra kuru aküye bağladık. İkisinde de ses gelmedi. Yarın sanayide bi elektrikçiye baktırırız. Çalışmazsa alır takarız. Kornaları da iyiydi ya. İnşaAllah aynısından ya da aynı kalitede buluruz :fox
« Son Düzenleme: 17 Ağustos 2014, 21:38:34 Gönderen: multicaglar »
Çevrimdışı skodaizm
  • Ormareşal
    • İleti: 614
1-Uzun süre kullanılmayan araçlarda korna içinde zamanla oksitlenme olur. Kornayı bulunuz. Şase bağlantısını kontrol edin  oksitlenme varsa temizleyip sabitleyin.
2-Çalışmaz ise; üzerine bir iki kez yanlardan bir metal ile sertçe vurun. vururken de birisi kornya direksiyondan bassın,  çalışmaya başlayacaktır.
3-Çalışmaz ise tam ortasındaki somunu( bazılarında vida başı bulunur ve sarı boya ile sabitlenmiştir) sağa sola aynı oranda çevirin ses gelmeye başlar. Somunu (vida) aynı konuma getirmezseniz ses  ya incelir yada kalınlaşır.
4-Yine çalışmazsa yenisini alıp takmalısınız.
    • İleti: 14
Alıntı yapılan: skodaizm;476381
Kornanın içine pas sökücü sıktım umarım doğru anlamışımdır. Yalnız sizin dediğiniz kornayla bu farklı olabilir. Dediğiniz gibi somun filan yok sadece arabaya monte etmek için olan var. Bunlarda Foto:
Çevrimdışı alperen
  • S E A T
    • İleti: 2155
Sigorta kutusunun üstünde LPG .? Sigorta kutusu içeride değil mi:hmm:
    • İleti: 14
Alıntı yapılan: alperen;476469
Hem motor bölümünde hem de şöför bölümünün solunda var. İkisinde farkı sigortalar var. İçeridekiler daha çok iç aydınlatma ya da küçük ışıklar filan, motor bölümündekiler ise daha çok dışarıdaki elektrikli bölümlerin sigortası.
    • İleti: 14
Bu arada kornayı hallettim. skodaizm hocamın dediği gibi korna ayarını buldum. Çalışıyor şuan teşekkürler :)
Edit: Birini yaptık diğerini ne yaptıysak patlak korna sesi çıkıyor. Biri gitmiş. Yapcak bişey yok :)
« Son Düzenleme: 20 Ağustos 2014, 00:31:02 Gönderen: multicaglar »
