Ara
Octavia A4
Araç viteste iken gazdan ayağımı çektiğimde yavaşlıyor
Forsa45
5 ·
4708
Forsa45
Yeni Üye
28 Ağustos 2014, 01:48:20
Aracı daha yeni aldım.Araçla yaklaşık 650 km uzun yol yapıp oturduğum yere geldim.Yolda kesinlikle böyle bir sorun sezinlemedim.Aracın deposunu tekrardan fulledim aracı park ettim.Aracı sabah çalıştırdığımda sanki tekleme oldu.Daha sonra düzeldi. Fakat Araç Viteste iken gazdan ayağımı çektiğimde bariz şekilde yavaşlama oluyor.Motor freninden daha fazla yavaşlıyor nerdeyse durma noktasına geliyor.Boşta iken kesinlikle yavaşlama olmuyor.Aracı aynı yolda boşta denedim kesinlikle yavaşlama olmuyor.Benzinle viteste denedim bu sefer yine aynı şekilde yavaşlama oluyor.Daha önce böyle bir sorunla karşılaşan varmı? Yada bu normal mi?
Cevap: Araç viteste iken gazdan ayağımı çektiğimde yavaşlıyor
28 Ağustos 2014, 08:25:32
Arka frenler kampana ise fazla sıkı olabilir. 5km kadar sürdükten sonra arka kampanaların sıcaklığını kontrol edin.
Bazan da fren ana merkez takılı kalabiliyor, fren sıkılığı yoksa bunu da kontrol ettirmenizi tavsiye ederim.
Forsa45
Yeni Üye
28 Ağustos 2014, 19:49:21
Sorunun frenle alakalı olduğunu düşünmüyorum.Çünki boşta araç normal viteste iken sorun var.
kozanoglu
Acemi Üye
30 Ağustos 2014, 22:18:06
benim araçta da benzer bir sorun var. henüz lpg taktıramadım. benzinde giderken ayağımı çok hafif gaz pedalından çeksem sanki nefesi kesiliyor bir an. sonra toparlanıyor. gaz teli mi yoksa sensör mü var bu araçta onu bilemediğim ve ilk kez bir skoda kullandığım için bir fikir yürütemedim.
Forsa45
Yeni Üye
31 Ağustos 2014, 18:35:55
Araçta sensör var.
Octavia A4
