Kapı
Çevrimdışı ozimos
    • İleti: 262
Arkadaşlar bugün yağmurdan sonra arabayı garaja çektim sağ ön kapıyı açayım dedim kurulamak için kapı açma kolu açılıyor ama kapının açılması için biraz güçlü çekmek zorunda kalıyorum sanki kapı yapışmış ,aradaki kapı lastikleri birbirlerine yapışıyormuş gibi. böyle bir şey başına gelen var mı?
    • İleti: 2961
Benim aracın da sağ ön kapının açma koluna biraz sert çekmem gerekiyor.
Çevrimdışı skoda2
  • Skoda Pilotu
    • İleti: 1040
Eger kapı fitilleri yapış yapış olmuşsa,fazla olmamak şartıyla sabunu besle bir silin işe yarıcaktır
Çevrimdışı KayzeriRum
    • İleti: 12
Alıntı yapılan: skoda2;477759
Bu da faydalı olabilir ama yağmurla ilgili olduğunu düşünmüyorum.
Aracı servise göstermek faydalı olur başka bir sıkıntı olabilir.
Benzer bir durumda arkadaşımın tüm kapıların motorları bozulmuştu.
Yolda giderken kilidi geri açıyordu.
Ciddi bir sıkıntı yoktur umarım.
Çevrimdışı tuncay52
    • İleti: 33
Benim aracimdada aynisi var ama servislik bi durum yok
Çevrimdışı palandoken
    • İleti: 501
Servislik bir durum bence de yok.Yağmurdan sonra aracın kapılarını bir süre açmıyorsanız ve bu süre zarfında ıslanmış olan fitiller bu şekilde kuruyorsa yapışması normaldir.Ben de aracımda sık sık yaşıyorum bu durumu.
    • İleti: 2961
Bendeki durum fitillerin yapışması ile alakalı değil.
Kapı kolu biraz zor çekiliyor.
Sizdeki durum da öyle değil mi?
Çevrimdışı ozimos
    • İleti: 262
Alıntı yapılan: Levcho;477802
benim kapı kolu işlevini tam yerine getiriyor ancak yapışık kalıyor lastikler ondan biraz güç çekiyorum
Çevrimdışı ozimos
    • İleti: 262
Alıntı yapılan: palandoken;477792
evet zaten çok yağmur yağdı bizim burda ondan sonra oldu
Çevrimdışı ozimos
    • İleti: 262
teşekkür ederim yarın deneyeceğim
Çevrimdışı chimarea23
    • İleti: 147
Hocam senin durum benim arka sol kapıda mevcut.
Kapı kolunun içeri giren parçası kenarlarına sürtüyor. Eğer kapı kolunu kendinize doğru çekerken yukarı doğru asılırsanız bu durum oluşuyor.
Yani kapıyı açmak için yere paralel asılmak gerekiyor.
Kapı kolunu tam olarak asılıp makina yağı ile yağlama yaparsanız parçayı değiştirmeden hallolur.
Çevrimdışı ali_firattr
    • İleti: 73
Kapının biraz arkasında veya önünde duruyorsanız kapılar açılmıyor. Kapı kollarını tam dik olarak çekmek lazım.
Çevrimdışı METŠAHİN
  • O C T A V I A
    • İleti: 1359
Passat da aynı kapı kollarını kullanıyor aynı sorun onda da varmı acaba
