ABS ve ASR ışığı
Çevrimdışı biHEmta
    • İleti: 666
merhabalar. bugün arabamın abs ve asr ışıkları yandı ama aracın çalışmasında herhangi bir değişiklik yok obd2 cihazıyla da arıza tarattım ama arıza kaydı yoktu. daha yeni benzer bir konu açılmıştı ona istinaden sigortları kontrol ettim önce akü üzerindeki şemada akü üzerinde 6.cı sırada abs ile ilgili  bir sigorda var ama o da kablo normal sigortalardan farklı. 7. 25 amperlik sigortayı değiştirdim bir değişiklik olmadı ardından konsoldaki abs ile ilgili sigortayı değiştirdim ışıklar bir süreliğine söndü ama hareket ettikten bir müddet sonra tekrar yandı.
« Son Düzenleme: 02 Eylül 2014, 12:46:33 Gönderen: biHEmta »
Çevrimdışı mertonal
    • İleti: 6
6. sıradaki metal parçaya iyi bak üzerinde çizgi gibi zor görülen bir çatlak olabilir. Bende ilk baktığımda farketmemiştim. Oraya lehim at geçer :D Sakın direk gidip abs pompasını beynını değiştirmeye kalkma. Cihaza bağlarlarsa abs pompası hatası verecektir.
Çevrimdışı biHEmta
    • İleti: 666
evet dün arızayı tespit ettim ama 6. sıradaki dediğiniz gibi çatlaktı. lehimle olur inşallah. çünkü o sigortadan bulamadım.
Çevrimdışı sama
  • Meraklı ST Üyesi
    • İleti: 279
En yakın volkswagen servisine gidin bulursunuz. Benim ki de Fabia ve arıza ABS ışığı idi. 5 TL ye aldım kendim taktım.
Çevrimdışı biHEmta
    • İleti: 666
internetten sipariş ettim bugün. bulunduğum şehirde oto servis olarak sadece reno var.
lazım olan veya yedek olarak almak isteyen bu linkten hesaplı olarak alabilir.
http://reyondanal.com/sigorta-pmk62?rnd=1&syf=5
« Son Düzenleme: 08 Eylül 2014, 00:23:30 Gönderen: biHEmta »
