A7 geç marş alma sorunu
Çevrimdışı Esariipek
    • İleti: 5849
Merhabalar bugün aracım 30.000 kmye ulaştı ancak son 2 gündür marş alma süresi acayip derecede uzadı hatta az önce 5 sn kadar marş bastı neredeyse ayağımı frenden çekecektim sonra marş aldı ki araç uzun yokdan gelmiş turbo soğuması beklenip stop edilmiş ve 30 dk sonra çalıştırılmıştı. Aynı şekilde uzun yolda mola verdiğim zaman yine turbo için bekleyip stop ettim 15 dk sonra 4 sn civarında marşa basarak çalıştırdı arabayı. Daha önceden de ara ara yapıyordu bunu ancak bu kadar uzun hiç basmamıştı. Pazartesi servis randevusu alicam ama daha 30.000 kmdeki aracın böyle yapması beni korkuttu. Sizce bunu yapmasının nedeni ne olabilir? Bu arada araç tdi dsg ve kessy mevcut
Çevrimdışı audilover
    • İleti: 116
Arada yapar öyle :) Bizim Passatta aynı şekilde bazen car car car zorla marş alır gibi yapıyor sonra çalışıyor,neden oluyor bilmiyorum ama bu elektronik sistemli arabalar çıktı mertlik bozuldu,kafasına göre ne yaptığı belli değil..
Bence de ciddi bir şey yok ama servise de söyle kanka devam ederse araştırsınlar sorunu.
    • İleti: 5849
Çevrimdışı civanmukti
    • İleti: 625
benimki de daha ilk zamanlar yani gençken bir kere uzunca marşa basmıştı sonrasında yapmadı ama ben öyle uzun yolculuk sonrası az bekleyeyim de sonra stop edeyim olayına girmedim hiç. baya karadüzen kullanıyorum aracı ama ilk çalışma anında turbo ile alakalı birşey olma ihtimali yoktur diyorum mantıken.
kirli yakıt, kirli hava filtresi (yakıt karışımı önemli çok yakıt az hava alınca motor boğuluyor)
sebepler arasında olabilir.
    • İleti: 5849
Alıntı yapılan: civanmukti;479128
Yakıtı yol üzerinde bir shelden aldım normalde opetten alıyordum bu ara shellden almaya başladım. Sabah servise bıraktım arabayı özellikle söyledim bakacaklarını söylediler bakalım ne çıkacak
    • İleti: 625
Alıntı yapılan: Esariipek;479155
shellden başka istasyonlara geçiş yapıp daha memnun olanlar vardı forumda. bunun muhabbeti dönmüştü sanırım.
Çevrimdışı Turboordek
  • Ucucu Madde
    • İleti: 94
Aracimi ilk aldigim zamanlar 8-10 bin km kadar shellden aldigim mazotla kullandim. Daha sonra bi ara opet, son zamanlarda da po dan aliyorum. Belki sadece tesaduf olabilir ama shell den aldigim mazotla kullandigim zamanlarda 2-3 defa uzun mars basma benim aracimda da oldu. Son 7-8 aydir hic karsilasmadim.
Shellin nitro yakitlari daha fazla performans verdigi iddia ediliyor. Bunun icin bi ihtimal yakitin daha yuksek basincla yanmasi (dizel icin patlama aslinda) gerekebilir. Arac ilk defa bu basinci sagladiktan sonra yanmanin(patlamanin) etkisiyle devam ettirmesi cok kolay ancak ilk marsta bu basinci bazen yakalayamiyor olabilir. Tamamen uydurmasyon bir teori :) what if it happens :wax::blg:
    • İleti: 5849
Alıntı yapılan: civanmukti;479159
Bende daha az sesli çalışıyormuş falan diye aynı konuda okumuştum ondan sonra almıştım aslında. En iyisi en ucuz yerden almak ilker abi gibi 3.99 dan :)
    • İleti: 625
Alıntı yapılan: Esariipek;479162
ben eski aracımda topu topu 2-3 sefer ucuz yerlerden aldım. sonra enjektörüleri de elime aldım bi güzel :)
    • İleti: 2968
Arkadaşlar;
 Normalinden uzun marşa basma olayına, bilgisine çok güvendiğim ve sevdiğim bir arkadaştan yorumlar geldi.
 Bu arkadaşım, ön lisans otomotiv bitirdi ve yaklaşık 3 yıl bir markanın  yetkili servisinde danışman olarak çalıştı, şu anda başka bir markanın  yetkili servisinde danışman olarak çalışıyor. Kendisinde de 2013 Polo  TDI BM var, onun araçta da nadir de olsa geç çalışma oluyormuş. Ayrıca,  başka bir forumda da, Passat TDI'da da benzer olay yaşandığını okudum.
 Yorumlar;
 1. Common rail sistemindeki yuksek basincli yakiti icinde bulunduran  tup geri yakit kaciriyor olabilir. Olmasi gereken basınca ulaşana kadar  yakit pompalamaya devam eder ve ondan sonra enjektor silindire yakit  puskurtur.
 2. Bazen hava filtresi cikisindaki oksijen sensorü, tam  algilamayip puskurtilmesi gereken yakiti hesaplamakta zorlanip sureci  uzatabiliyor.
 3. Kizdirma bujilerinin tam isitmamasi. (küçük ihtimal)
Çevrimdışı anıl ilhan
    • İleti: 14
hal sensörü değişimi sorununuzu çözecektir.
    • İleti: 5849
Sabah 10da bıraktım öğleden sonra 4 te aldım arabayı ara ara defalarca çalışmıştırmışlar bi sorun görememişler. Ancak süspansiyonlar sesli çalışıyor demiştim sağ ön z rotu bozukmuş garantiden değişecekmiş. 30.000 km bakımı 575 lira tuttu sonuç olarak
Çevrimdışı ailotana
    • İleti: 1266
Yav ben A5 kasayı marşı geç alıp duruyor diye sattım A7 kasa almak için. Bunda da mı var aynı sıkıntı.
