A7 geç marş alma sorunu
Çevrimdışı salcek
    • İleti: 56
Alıntı yapılan: dryusufbal;653394
dostum aracımda varta silver dynamic agm akü var durumu iyi yenı sayılır. ısıtma bujileri sağlam. yakıt shell.
durum bazen 1 hafta aracı calıstırma tak dıye calısıyor 3 5 sat kullan kapat 5 dakika sonra dene çalışması 6-7 sanıyelerı buluyor.
mars motoru, yakıt pompası, yağ sıcaklık sensörü yada piston içi kurum muhtemel sebep. ama sıkıntı küçük bulmak malıyetlı olabılır o yuzden cok pesıne dusmek ıstemıyorum takıntılı olursam cıddı harcamaya gıdebılır cunku
Depo havalandırma valfi sorununuz
Çevrimdışı dryusufbal
    • İleti: 875
Kanister valfini düşünmedim değil ama bizimkiler motor arızası yakması gerek
    • İleti: 2969
Son tespitim şu.
18 gündür marşına basmadığım aracımin, son 3 gün üst üste aracın akusunu yarımşar saat şarj ettim ve bugün sabah marş anında aldı. Hava soguksa ve akü 12.3v kontak kapalı haldeyse,  marş çok geç basıyor. Kış boyunca bu tespiti yapacağım ve nihayetinde anlayacağız akü - düşük enerji ile alakalı olduğunu.
« Son Düzenleme: 30 Kasım 2019, 15:50:19 Gönderen: Levcho »
    • İleti: 2448
Akü üzerindeki CA (Cranking Amps=0 derecede akünün 30 saniye boyunca verebileceği maksimum amper gücü) ve CCA (Cold Cranking Amps=-17 derecede akünün 30 saniye boyunca verebileceği maksimum amper gücü) değerlerini zamanla ve özellikle soğuk havalarda veremediğinde marş için gerekli gücü sağlayamıyordur. Bende 1KW elden çekmeli jeneratör var, ipi yeterince hızlı çekmezsem ne yapsam da çalışmıyor, hızla çekince çalışıyor. Sonuçta gerekli voltaj/elektrik belli bir hızla sağlanabiliyor.
Çevrimdışı man in dark
    • İleti: 72
Benim aracımda da aynı sorun oluyor zaman zaman
ne zaman geç marş alacağına dair çok denemelerde bulundum
Farklı farklı yerlerden mazot aldım onunla alakası yok sanki
En son Shell’den aldım biraz da wurth enjektör temizleyici koydum yaklaşık 20 gündür pek karşılaşmadım geç marş alma ile
Çevrimdışı salcek
    • İleti: 56
Alıntı yapılan: dryusufbal;653559
Yanılıyorsunuz
    • İleti: 875
serviste kontrol ettirdim temizlettirdim orası sıkıntı yok bende enjektör şakırdaması da var muhtemelen enjektörden benımkısı ama
