aracınızın gizli özelliklerini açma
dr_enver · 550 · 532155
Çevrimdışı fb1907
    • İleti: 268
Alıntı yapılan: emrtkn;503669
Yeni Vagcom kablom geldi, ilk denememi yaptım ( kadran selamlama - gündüz ledleri ile birlikte arka ledlerin de yanması ) bakalım devam edeceğim :)
E hadi kolay gelsin ;)
Çevrimdışı emrtkn
Alıntı yapılan: onurdurdu;498230
Bu kodlamayı yaparak mı bu sonuca ulaştınız hocam? Alttaki videodaki ile tamamen aynı mı? https://www.youtube.com/watch?v=60rbi-EQt8g
Bu arada ledleri güçlendirdiniz mi yoksa v değeri yüksek ledler mi taktınız?
Edit: hocam bende özelliği açtım aracımda. Gayet güzel çalıştı ancak Sonra da amerikan park özelliğini de açtım. Amerikan park açınca herhangi bir yöne sinyal verdiğimde diğer tarafın sinyali de sönük bir şekilde yanıp yanıp sönüyor, sanki dörtlüleri yakmışım gibi. Nasıl düzeltirim bilemiyorum...  Sizde American park açık mı?
https://www.youtube.com/watch?v=N-2t4BO40yo
Amerikan park aktif ettikten sonra çekim yapmadım, moralim bozuldu bilgisayarı kapatıp çıktım. :(
https://www.youtube.com/watch?v=N-2t4BO40yo videonuzdaki kodlamayı paylaşabilir misiniz?
Çevrimdışı civanmukti
    • İleti: 625
Alıntı yapılan: emrtkn;503696
yolladığım kodların içinde var. sıra no: 10
Çevrimdışı kablan12
    • İleti: 66
Merhaba Arkadaşlar,
Bır kac sorum olacak
1. Garantı bozulması konusunda servısten net bılgı sahıbı olan varmı?
2. Sakarya da olup bu konuda yardım edecek bırı varmı?
Eğer yoksa,
2. Kabloyu ve yazılımı nereden temın edebılırım?
Çevrimdışı 0ngelman
    • İleti: 172
gündüz farları yerine sis farlarını kullana bileceğimiz kodlar
yalnız denemedim
09-Mains]
[Security Access-16]
Enter the access code: 31347
[Fit-10]
Encrypt first fog lights even when cornering lights, see elsewhere on this page
non VRS:
[Channel 08] Leuchte26NSL LA72 Light Funktion C 26 puts on "Daytime running lights"
[Channel 08] Leuchte27NSL RC6 Light Funktion C 27 puts on "Daytime running lights"
[Channel 10] Leuchte26NSL LA72-Dimmwert CD 26 sets value to 100
[Channel 10] Leuchte27NSL RC6-Dimmwert CD 27 sets value to 100
VRS:
[Channel 08] Leuchte8FL LB39 Light Funktion C8 change in 'Daytime running lights (Tagfahrlicht / Daytime Running Light)
[Channel 08] Leuchte9FL RB2 Light Funktion 9 C change in 'Daytime running lights (Tagfahrlicht / Daytime Running Light)
[Channel 10] Leuchte8FL LB39-Dimmwert 8 CD set value to 100
[Channel 10] Leuchte9FL RB2-Dimmwert CD 9 converts value to 100
Çevrimdışı 0ngelman
    • İleti: 172
Arabayı park edip araçtan çıkarken Aracın acık olan camını yada camlarını kapatmaya istediğinizde Anahtarı çıkarsanız dahi camlar kapanmaya devam eder. Kapı açılsa bile camlar kapanır.
Windows open - closed to open doors .
Car parking, close automatically activate windows. When opening a door to be open-close that no longer interrupted.
[09-Mains]
[Fit-10]
[Channel 13] 'Access 2 - Run on windows to open doors abort'
Set value to "inactive"; default is 'active'
Çevrimdışı 0ngelman
    • İleti: 172
Sag ayna indirme
[52-Porter Electr.RV]
[Recoding-07] lung Coding
[Byte 4] [Bit 2] and [Bit 3] Trigger
[09-Mains]
[Fit-10]
Select 'Access control' 'Mirror bags reversing'
Put value on 'active'
Choose 'Access Control' 'Control menu using Mirror bags'
Çevrimdışı 0ngelman
    • İleti: 172
Camların kapanması ise son kodlamanın (RLS) orijinal Servis yazılım programı, orjinal vcds vag com yada vcp programıyla onaylıyor.
Note: anno November 2014 does this (yet) on the 2015 models, while VCDS is the right label files are present. That is to wait for the next update of VCDS.
[09-Mains]
[Security Access-16
[Fit-10]
[Channel 14] 'Access 2 - Rain Close' (Access Control 2 Rain Closing)
Adjusting to 'permanent'
[Channel 26] 'Access 2 - Menu control Rain Close'
Adjusting to 'active'
[09-Mains]
Choose RLS - Rain and Light Sensor "
[Byte 0] [Bit 1] and [Bit 2] activate
Çevrimdışı artbsm
    • İleti: 8
Alıntı yapılan: 0ngelman;479474
Vcds kodlama olayını araştırdıkca açılması gerekli bir çok özellik olduğunu keşfettim. Octavia A7 aracımda bir çok özellik actım.
http://youtu.be/xFc3wKrOM-A
http://youtu.be/QQ0UbhwsRWY
http://youtu.be/07aM-UiIa7M
http://youtu.be/JG9k6_pQc2E
http://youtu.be/6n4IyQVcPfI
http://youtu.be/6hnrMMQ6nlk
kadran selamlamanın videosu
http://youtu.be/a9WVQ0GawV0
klima otomatikte gösterge ( bence genel bir problem)
Trabzon'dan saygılar..
Merhaba.2014 Octavia Ambition TDI aracımda bu özellikler açılabilir mi?Açılıyorsa yardımcı olurmusunuz.
Çevrimdışı emrtkn
Alıntı yapılan: 0ngelman;504099
[09-Mains]
[Security Access-16
[Fit-10]
[09-Mains]
Yani şimdilik unutacağız bu özelliği açmayı.
    • İleti: 625
arkadaşlar bu başlığı açmamın sebebi "aracınızın gizli özelliklerini açma" konusunda kodlarla ilgili dosyayı paylaşmama rağmen insanların okumayıp zaten var olan şeyleri sorması, birilerinin zaten var olan şeyleri ilk defa veriyormuş gibi mesajlar göndermeye başlaması ve halihazırda emek harcanmış çalışmanın arada kaynamasının engellenmeye çalışmak istemem ve herkesin son zamanlarda ilgisini çeken kodlama konunsuna daha kolay erişilebilmesini sağlamak içindir.
öncelikle herkesten ricam sıfır noktasında iseniz buraya o nasıl olur bu nasıl olur diye sormadan önce forumda ve internette VCDS kodlaması ile ilgili azıcık araştırma yapmanız. bu forumda teknik bölümde gerekli anlatımlar var. burdaki konu ise sadece Octavia A7 için derlenmiş kodlarla alakalı. başka modeller için başka kodlar bulunabilir.
sizden ricam yolladığım çalışmada yer almayan kodlar varsa burda paylaşmanız başka da birşey değil. önceden de söylediğim gibi excel dosyasını istediğiniz şekilde istediğiniz yerde paylaşın. sadece anasayfadaki imzayı silmeyin yeter.
teşekkürler.
dosya burdan indiriliyor:(11.07.2016 itibariyle günceldir)
https://www.dropbox.com/s/xim36fn53zarld7/Skoda%20Octavia%205E%20Kodlar-Skodaturkeyforum.xlsx?dl=0
NOT: talep üzerine vag-com 12.12 kablosu için satış linkleri
http://tr.aliexpress.com/item/2015-New-Best-quality-unlocked-VAG-COM-12-12-VW-Car-Diagnostic-USB-Cable-obd-VAGCOM/32300705705.html
Türkiye'deki satıcılardan emin olamadım. herkes farklı birşeyler yazmış. eskiden sahibinden.com da 99 TL'ye vardı ama bulamadım şimdi. yukarıdaki kablo işinizi görür.
« Son Düzenleme: 24 Mart 2015, 13:49:07 Gönderen: civanmukti »
Çevrimdışı fb1907
    • İleti: 268
Bence de çok güzel bir çalışma yapmışsın emeğin için teşekkür ediyorum harika olmuş. Dediğin gibi olmayan kodlamaları bulanlar buraya yazarsanız daha güzel bir konu olur.
    • İleti: 625
Alıntı yapılan: fb1907;504199
senin de çok yardımın oldu kardeşim, teşekkürler.
Çevrimdışı dervişbey
    • İleti: 323
    • https://www.drive.net/r/skoda/1303477/
:polis:
Işık kumandası sıfır konumunda gündüz led farları ile birlikte arka ledlerinde yanması açan  arkadaşlar,
Biz bu kodlamayı yaparken, tüm kodları girdikten sonra kumanda sıfır konumunda gündüz ledlerle birlikte arka ledler de yanmış fakat araç içindeki gösterge vs. ışıklar da yanmıştı. sıfır konumunda araç içi ışıkların yanması hoşuma gitmemişti. Bizde kodlama listesindeki ilk kodu atlayıp (araç içi ışıkları yakan kod), diğer kodlardan devam ettik ve sırasıyla sağ ve sol olmak üzere arka ledleri açtık.
Siz bu detaya dikkat ettiniz mi? Sizlerde bu kod nasıl çalışmakta?
Çevrimdışı 0ngelman
    • İleti: 172
Bende sisin yaptınız gibi yapmıştım hocam. Ilk kodlama plaka ve ön park lambalarınıda acıyor. Ilk kodlamayı atlayıp diğer codlamalar açılacak. Ozaman on ve arka LED'ler aktif oluyor..
