aracınızın gizli özelliklerini açma
dr_enver · 550 · 531970
Çevrimdışı civanmukti
    • İleti: 625
Alıntı yapılan: YolGeZeR;533304
Selamlar
Sürüş modlarını açabilen var mıdır?
https://www.youtube.com/watch?v=IGFPdOIO_cI
bence yoktur. zaten bizdeki kablolarla yapılabilecek birşey değildir bu.
Çevrimdışı Ysagir
    • İleti: 20
merhabalar ben kabloyu aldım araca bağladım bir arkadasin yayınlamış olduğu dokumanida indirdim yazılanlara harfiyen uydum ama olmadı bahsettigim kadran selamlama yardımcı olabilecek varsa memnun olurum
    • İleti: 2969
Alıntı yapılan: Ysagir;533402
Uyguladığınız kodu buraya paylaşırmısınız bakalım nerde hata yapıyorsunuz.
Çevrimdışı YolGeZeR
    • İleti: 51
Bende kabloyu edindim ama XDS seçenekleri çıkmamakta :-(
    • İleti: 625
Kadran Selamlama*
1- Select
2- 17 Instruments
3- Coding 7
4- Long Coding Helper
5- Byte 1
6- Bit 0 kutuya tıkla
7- Do it
8- (KESSY) Kontağı kapat/Anahtarı Çıkar
bunu uyguladıysanız normalde çalışması gerekir.
Çevrimdışı genious61
    • İleti: 298
Alıntı yapılan: Levcho;526944
Arka viteste yan aynanın inmesi olayı benim araçta olmadı. Daha doğrusu, ayna aşağı iniyor, ancak tekrar D'ye alınca, ayna aşağıda kalıyor ve ancak kontağı kapatınca ayna yukarıya, yerine geliyor. Yorumlarınızı rica ederim. Aracım 2013 yılı Kasım ayında alındı. TDI/DSG
@civanmukti, @KML ve @fb1907 ; Derlenmiş tabloyu paylaşan arkadaşlara teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık. Diğer paylaşım ve yorumları yapanlara da teşekkürler.
Benim Golfte geri vites ten 1e alıp belli bir hızın üzerine(5 ya da 10 km/h) çıktığında ayna eski konumuna dönüyor. Aracım manuel  ve fabrika çıkışı aynanın aşağı inme özelliği var.
Çevrimdışı agasarca
    • İleti: 634
Octavia optimal aracımda, göstergeler, gündüz vakti, normal far kapalı iken ışıklı oluyor. Karanlıkta ise yine far kapalı ise karanlık oluyor. Farı açınca karanlıkta da ışıklı oluyor.
Sanırım bu durumda araçta ışık sensör sistemi mevcut. Bu sensör sistemi style versiyonda olan otomatik far sisteminin kullandığı sensörler ile aynı ise eğer, bizim optimal versiyonlarda bir kaç revizyon ile far sensörü olur mu sorusu geldi aklıma. Far butonu değişecek kesin ama ya diğer kısmı ?
Çevrimdışı agasarca
    • İleti: 634
Alıntı yapılan: agasarca;534260
Yok mu fikri gelen
Çevrimdışı Sanç
    • İleti: 68
Bende bir türlü karanlığa girdikçe gösterge ışıklarının kısılmasını anlayabilmiş değilim. Tam tersi olması gerekir gibi geliyor bana.
Çevrimdışı agasarca
    • İleti: 634
Alıntı yapılan: Sanç;534778
Bunun sebebi, karanlıkta göstergeyi kısarak kullanıcının karanlık olduğunu fark etmesini sağlamak ve farı açması için uyarmak. Bir nevi yarı otomatik far sensörü :)
Bir çok araçta gösterge sadece far açıkken aydınlandığı için böyle şekil yapmışlar. Yoksa bu da bir vw hilesi mi :)
Çevrimdışı sene1983
    • İleti: 10
Arkadaşlar herkese yaptırmayın. Sahibinden'de birini bulmuştum. Adam neredeyse bir saat uğraştı iki özelliği zor açtı. Açtı ama selektörümün ayarını da bozdu.
Sağolsun donanımhaber'de bir arkadaş Bahçelievler'de Abdullah Usta diye bir ustanın numarasını verdi. Adam selektörü düzeltti, diğer özellikleri de açtı.
Demem o ki çok fazla müdahele etmeyin, müdahale ettirmeyin.
Çevrimdışı Mikailg
    • İleti: 22
Alıntı yapılan: sene1983;536084
Abdullah ustanın numarasını verebilirmisin bende yaptırmak istiyorum.
hangi özelliklerini açtırdın
Çevrimdışı sene1983
    • İleti: 10
Alıntı yapılan: Mikailg;536114
Pm ile numarayı gönderdim.
Benim araçta;
*dönüşte sis farının yolu aydınlatması
*sinyal sitesinin 5 e çıkması
*aracın kilitlendiğinde korna çalması
*kadran selamlama
Benim ihtiyacım olan bunlardı, bunları açtık
