aracınızın gizli özelliklerini açma
dr_enver · 550 · 532242
Çevrimdışı Emre14
    • İleti: 40
Çevrimdışı kkadri
    • İleti: 7
2013 model Elegance dizel aracımda Bluetooth menüsü var ancak aktif değil. Zaten dış mekanik tuşlarda Bluetooth tuşu yok. Menüde görünce aklıma takıldı.Acaba bu özellik te aktifleştirilebiliniyor mu wagcom ile yoksa ona ilgili parçayı mı taktırmak lazım.  Araştıran var mı bunu?
Çevrimdışı murican
    • İleti: 6
Alıntı yapılan: sene1983;536198
Pm ile numarayı gönderdim.
Benim araçta;
*dönüşte sis farının yolu aydınlatması
*sinyal sitesinin 5 e çıkması
*aracın kilitlendiğinde korna çalması
*kadran selamlama
Benim ihtiyacım olan bunlardı, bunları açtık
Numarasını Bende Rica Edebilirmiyim ?
Birde ne kadara mal oldu tum bu uygulamalar size ?
Simdiden Tesekkur Ederim..
Çevrimdışı Vet.ahmet
    • İleti: 17
Alıntı yapılan: kkadri;567459
Değerli arkadaşlar bu gizli özellik açma işini şanlıurfa veya Diyarbakırda yapan varmı acaba. Bilgisi olan biri bilgilendirirse çok harika olur. Bu iş için de güneydoğudan taaa istanbullara mı gitmek lazım...
Aynen dostum ben de Şanlıurfa dayım bu işi yapacak birini bulmak lazım pek anlamam bu işlerden fakat özellikler acillinca daha iyi olacak
ALE-L21 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Çevrimdışı LevenTgb
    • İleti: 35
    • http://www.ltgida.com
Arkadaşlar bugün Ecu Fast Ankara da aracımın gizli özelliklerini açtırdım. Sola sinyal verdiğimde solda ki gündüz farlarım Audi gibi yanıp sönüyor olması gerektiği gibi, fakat sağa sinyal verdiğim Zaman da sol gündüz farlarım yanıp sönüyor bu durumu yaşayan var mı? Ben sonradan fark ettiğim için yarın soracağım Ecu Fast'e ancak tecrübe etmiş arkadaşlar varsa paylaşırlarsa sevinirim.
Çözümü nedir?
Çevrimdışı LevenTgb
    • İleti: 35
Arkadaşlar merhaba, bir önceki mesajımda belirttiğim sorun devam ediyor. Ecu Fast'e gittim biraz uğraşdılar ancak sorunu çözemediler. Servise gitmemi kodlamayı sıfırlatmam gerektiğini söylediler, sonra tekrar gel hallederiz dediler.
Servise gittim ancak serviste de yardımcı olmadılar. Sağa sinyal verdiğimde sol tarafta bulunan gündüz led lambalarım yanıp sönüyor bunun çözümü nedir? lütfen yardım...
Ankara da başka tavsiye edebileceğiniz yer var mı? mevcut kodlamayı sildirip yeniden yaptırmak istiyorum.
Alıntı yapılan: LevenTgb;572204
Görünen o ki yanlış kodlama yapılmış aracınıza. Serviste orijinal kodlar yüklenerek sorun çözülebilir. Dışarıda çözüm bulmanız pek mümkün değil bence. Yine de denerim derseniz Şaşmaz'da Vag-Store var oraya sorabilirsiniz(ancak referans olmuyorum, bunu dikkate alarak işlem yaptırın).
Çevrimdışı LevenTgb
    • İleti: 35
Alıntı yapılan: enoktakenokta;572213
Öncelikle teşekkür ederim ilginiz için. Referans olmuyorum derken bir olumsuzluktan mı bahsediyorsunuz? Böyle bir duyumunuz veya tecrübeniz mi var?
Alıntı yapılan: LevenTgb;572217
Kodlama işi sakat bir iş, yetkinliğinden emin olmadığım birine referans olamam(Buradan yetkin değil diyorum gibi de anlam çıkmasın tabii). Ama orası Ankara'da bayağı bilinen, sahibinden'de dükkanı falan olan bir yer.
Çevrimdışı LevenTgb
    • İleti: 35
Teşekkür ederim tekrardan sanırım şansımı deneyeceğim ;)
Alıntı yapılan: LevenTgb;572223
Levent Bey hangi servise gitmiştiniz bu arada?
Çevrimdışı LevenTgb
    • İleti: 35
Alıntı yapılan: enoktakenokta;572224
Konya yolunda bulunan AND otomotiv
Çevrimdışı elliyedi
    • İleti: 619
bu kodlama işlerinin bu kadar cesurca ve yaygın yapılıyor olmasını yadırgıyorum. Evet çok eğlenceli ve para vermediğiniz şeylere sahip oluyorsunuz ancak "optimizasyon" denen kavramı hiçe sayarak yapılması bunun gibi can sıkıcı sorunlara neden olabileceği gibi daha büyük sorunlara da neden olabilir.
Çevrimdışı rduran
    • İleti: 112
Kodlama konusunda en büyük yanlış aslında araç daha kurcalanmamışken ayarları yedeklemediğiniz için oluyor. Kabloyu aldıktan sonra yapılması gereken ilk iş VCDS ile auto-scan yapıp sonucu asla kaybetmeyeceğiniz bir yere kaydetmek. auto-scan sonucu aracınızdaki tüm modüllerin orjinal kodlaması var. Böylece birşeyi yanlış yapsanız da her zaman orjinal haline dönebilirsiniz. Bunun yanında yine auto-scandan sonra tüm modüllerin  "adaptation map (admap)" larını da VCDS ile taratıp saklamanız lazım.
Arkadaşın sorununun çözümü ise kendisiyle aynı model kurcalanmamış bir araç bulup onun orjinal kodlamalarıyla karşılaştırıp sorunu bulmak olabilir.
Çevrimdışı By_hdR*
    • İleti: 119
Arkadaşlar bu optimal paketlerde , ayna katlama özelliğini servis açıyor mu ?
