aracınızın gizli özelliklerini açma
dr_enver · 550 · 532154
Çevrimdışı geocy
    • İleti: 43
Alıntı yapılan: By_Carizma;612459
Avek oto kesinlikle garantiyi bozmuyor diyor ama yetkili servise girince bütün ayarların sıfırlandığını söyledi.
Bugün Çakıroğulları'na gittim, oradaki servis yetkilisi bana vag kodlaması yapmadıklarını, sadece kadran selamlamayı açabileceğini diğer değerlere müdahale edemeyeceğini söyledi. Bu değerlere müdahale yapılırsa garantiyi bozacağını söyledi, bu konuda daha üst düzeyde bir açıklamaya ihtiyaç var sanırım. yüce oto ya falan mi sorsak.
« Son Düzenleme: 01 Nisan 2017, 22:50:46 Gönderen: geocy »
    • İleti: 2448
Yüce Oto kapanmadı mı? Bence servislerde işe hakim birileri olmadığından risk almak istemiyorlar. Geri viteste sağ aynanın kaldırımı gösterecek şekilde aşağıya eğilmesi ya da hareket edip 15 km/saat hıza ulaşınca kapıların otomatik kapanması garantiyi neden bozsun? Ha, gelişigüzel hatalı bir kodlama yapılırsa o başka!
Yukarıda kodlamalar serviste sıfırlanmış olayı, eğer yeni yazılım atılırsa olur. Keyfi değil de gerekiyorsa çıkan yeni bir yazılım varsa atılması gerekiyor tabi. Yapılan kodlamaların da yenilenmesi gerekebilir.
Çevrimdışı Thsin
    • İleti: 35
Merhaba,
Güncel kablo medel ve versiyonu, linki varsa paylaşabilir msiniz?
« Son Düzenleme: 12 Mayıs 2017, 10:29:56 Gönderen: Thsin »
Çevrimdışı uAynS
    • İleti: 51
adapazarında kodlarla ilgili yardımcı olabilecek olan varmı
Çevrimdışı batuhanbugra
    • İleti: 132
Arkadaşlar kadran selamlama ben de her zaman olmuyor dikkat ettim de. Octavialarin genelinde mi böyle? Bir de geri vitese takarken ayna asagi iniyor fakat bazen aynı konumda kalıyor? Bu sorunlarla karşılaşan var mı aramızda?
    • İleti: 2448
Selamlama sık aralıklarda ve şöför kapısını açıp kapatmaksızın her seferinde çalışmayabilir.
Geri viteste joystik R konumundayken kaldırımı gösterecek şekilde aşağı inen sağ ayna ileri hareket ettikten bir süre sonra ayarlanan konumuna gelmesi gerekiyor.
    • İleti: 132
[MENTION=12462]rsimsek[/MENTION] Kadran selamlama araca ilk bindiğimde çalışmıyor bazen. Bundan önce Fabia aracımda da açmıştık fakat hiç böyle olmamıştı.
Geri vites için de joystik R konumda sürekli fakat dediğim gibi bazen aşağı konumda sabit kalıyor hareket etsem bile. Elle düzeltmek zorunda kalıyorum tekrar. Sanirim kodlama da sıkıntı var.
    • İleti: 2448
Olması gerekenleri yapmışsınız. Belki joystikle ilgili bir kontak sorunu olabilir. Kodlamadan olacağını sanmıyorum.
Çevrimdışı Dike
    • İleti: 37
Skoda Octavia 1.0 Ambition 115 PS 200 Tork 2017 modeli için (Başlangıç Paketi) hangi soket lazım 5E veya A7 olması geçiyor sanırım ama şimdi uygun vag com bulamadım. İkinci sorum servis garantisinden çıkıyor mu?
Üçüncü sorum başlangıç paketinde hangi özellikleri açabiliyoruz? Yani ayna kapatma vs bunlar olmuyordur sanırım?
Şimdiden teşekkürler ..
« Son Düzenleme: 25 Mayıs 2017, 14:48:11 Gönderen: Dike »
    • İleti: 2448
-VAG-COM kablosunun soket numaralarını bilmesem de yıllardır 16 pinli bir şekildeki gibi soket kullanılıyor.
-Servislere sorarsan garantiyi bozar diyecekler, zaten kendileri de yapmıyorlar.
-Araç donanımlarını şu şekilde bulabilirsin.
Çevrimdışı Dike
    • İleti: 37
Alıntı yapılan: rsimsek;616470
Araç donanımını biliyorum ambition modeli ama aynalarımda otomatik kapatma için motor varmı onu bilmiyorum başlangıç paketi olup hangi özellikler yapılıp hangi özellikler yapılmıyor onu ayrıntı öğrenmek istiyorum.
Mi Note 2 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Garanti konusunda da telefonun root muhabbeti gibi tekrar backup yüklesek garanti tekrar aktif olur mu?
    • İleti: 2448
Alıntı yapılan: Dike;616471
Elektrikli olması yeterli. Hatta belki de açık bile olabilir, bazı arabaların açık olduğu bildiriliyor. Ayna joystiğini R (sağ) konumuna bırakıp geri vitese alınca belli olur.
Alıntı yapılan: Dike;616472
Amerikan park gibi orjinalde olmayan bir seçeneği açıp bırakmadığınız sürece eski haline getirmek mümkün ve anlaşılmaz (hata kodlarında yapılan kodlama ile ilgili bir hata düşmüşse temizlemek şartıyla).
Çevrimdışı Dike
    • İleti: 37
Eyw. Usta yinede ambition modeli olan arkadaşlar hangi özellikleri açtırabildi yazarlarsa sevinirim.
Aklımda tek tuşla aynalar ve camları kitlenmesi
Dönüşlerde sis farı yanması
ABS devreye girince dörtlülerin yanması
Geri takılınca ayna kapatması
Yağmur sensörü vs açıcam Amerikan park, kadran selamlama vs işim yok.
Çevrimdışı royals
    • İleti: 1
merhaba
2015 octavia elegance modeli aracım var. pendikte oturuyorum. acaba bu bluetooth cihazlarla vagcom şifreleri girilebiliyor mu?
https://tr.aliexpress.com/item/Elm327-Bluetooth-ELM-327-V1-5-V-1-5-OBD2-OBDII-Adaptor-Scanner-for-Android-Code/32701096092.html?spm=2114.010208.3.10.A4MlOq&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10208_10065_10151_10068_5330012_10136_10137_10060_10155_10062_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_10102_10096_10052_5320015_10053_10142_10107_10050_10051_10172_10084_10083_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_5240015_10114_10182_10078_10079_5260014_10073_10123_10189_142,searchweb201603_9,ppcSwitch_2&btsid=c1866b9a-9e2c-45bd-b47d-759414bf58c1&algo_expid=43fb97ef-34ee-431b-aa4a-2bf667a51489-4&algo_pvid=43fb97ef-34ee-431b-aa4a-2bf667a51489
bu kablolu cihazların digerlerinden farkı ne?
https://tr.aliexpress.com/item/Free-shipping-VAG-409-USB-COM-for-vag-409-1-usb-kkl-interface-for-vag409-usb/32817112338.html?spm=2114.010208.3.9.fO6n7k&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10208_10065_10151_10068_5330012_10136_10137_10060_10155_10062_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_10102_10096_10052_5320015_10053_10142_10107_10050_10051_10172_10084_10083_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_5240015_10114_10182_10078_10079_5260014_10073_10123_10189_142,searchweb201603_9,ppcSwitch_2&btsid=8e7de524-5b0d-4325-8c9e-7f16e9c56477&algo_expid=d91d014a-5f3c-4dd0-99c5-97c81e189c84-1&algo_pvid=d91d014a-5f3c-4dd0-99c5-97c81e189c84
