aracınızın gizli özelliklerini açma
dr_enver · 550 · 531314
Çevrimdışı tpnrck
    • İleti: 63
Alıntı yapılan: mehmetniyazi61;632599
ben sipariş ettim kendim montaj yapacağım Trabzonda olsaydım yardımcı olurdum, iş nedeniyle Erzincandayım.
Nerden sipariş ettiniz ?
Çevrimdışı mehmetniyazi61
    • İleti: 578
Alıntı yapılan: tpnrck;632602
aliexpresten
Çevrimdışı tpnrck
    • İleti: 63
Alıntı yapılan: mehmetniyazi61;632626
aliexpresten
Link verebilir misiniz bende almayı düşünüyorumda
    • İleti: 578
Alıntı yapılan: nesethatip;627686
http://ankk-vagcom.com/polo-5-6c-clignotants-us-dans-les-retroviseurs/
bunu neden octavia için yapamıyoruz ??
bu sanırım oktaviada aynı kanalda değil bir ara bakarım.
Çevrimdışı p4ozgur
    • İleti: 3
Selam dostlar,
Octavia aracımın gündüz led ini sinyallerle çakarlı olacak şekilde açmıştım,
Aracı sattım, sattığım kişi beni aradı araç muayeneden geçmiyor diye, bunu atlatmanın bir yolu varmıdır arkadaşlar, bolero ekrandan kapattırmayı denedim fakat olmadı,
Çevrimdışı khalil
    • İleti: 602
  • KAMIQ
Alıntı yapılan: p4ozgur;634870
Selam dostlar,
Gündüz farını menüden kapatırsa düzelir diye düşünüyorum. Aksi takdirde kodları geri almaktan başka çare yok gibi.
Çevrimdışı Meth0dgg
    • İleti: 5
İstanbul İçerenköy de oturuyorum yakın çevremde nerede açtırabilirim bu özellikleri ve garantiyi bozar mı bu özellikler??
Çevrimdışı sskoda
    • İleti: 5
Merhaba herkese.
Oncelikle guzel ve degerli bilgiler icin cok tesekkur ederim. Sizden bir konuda yorum, oneri almak isterim.
2018 model Optimal aracima bir takim kodlamalar yaptim. Suan icin sag dikiz aynasi sorunsuz sekilde asagiya iniyor fakat tekrar yukari otomatik olarak yukselmiyor. Bir tek sol kapidaki ayari tekrar 0 konumua getirdigim zaman ilk haline geri donuyor. Normalde de bu sekilde mi yoksa arac ileri yonde gitmeye baslayinca otomatik olarak kendisi ilk haline donmesi mi gerekiyor ?
Yorum yapabilecek arkadaslar varsa cok memnun olurum.
    • İleti: 2448
Dediğiniz gibi geri vitesten çıkartınca hemen yerine gelmez, bir süre ileri sürünce yerine gelecektir. Aksi halde dar bir yere manevra yapıp girmeye çalıştığınızı düşünün, her seferinde ayna mı arayacaksınız. İşiniz bitinceye kadar hep kaldırımı gösterir.
Çevrimdışı sskoda
    • İleti: 5
Alıntı yapılan: rsimsek;638545
Yanitiniz icin cok tesekkurler. Ileri gitmeye baslayinca da eski haline gelmiyor.Surekli o sekilde kaliyor. Tekrar bir kodlamaya bakmak faydali olacak sanirim.
Çevrimdışı sskoda
    • İleti: 5
Alıntı yapılan: rsimsek;638550
Daha önce şuraya yazmıştım.;)
Cok iyi :ok: Ilk firsatta deneyecegim.
Çevrimdışı sskoda
    • İleti: 5
Merhaba tekrar.
2018 Octavia'da kodlamalari birebir asagidaki sekilde yapmama ragmen donuslerde sis farflari aktif olmuyor. Acaba bunlara ek bir durumu daha uygulamak mi gerekiyor ? Bu konuda daha once tecrube etmis arkadaslarin yorumlarini alabilirsem cok mutlu olurum..
Select Control unit 09 (Central Electrics)
Security access
Access Code 31347
Adaptation
(5) Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B12 auswählen
Select: Abbiegelicht links
(5) Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B13 auswählen
Select: Abbiegelicht rechts
Çevrimdışı dayikerem
    • İleti: 4
Merhaba...hareket halinde video izlemeyi nasıl hallettiniz..konu hakkında sizden detaylı bilgi nasıl alabilirim..tesekkurler
