aracınızın gizli özelliklerini açma
dr_enver · 550 · 530992
Çevrimdışı LordAeron
    • İleti: 2
Muayene öncesi bende kapatmak istiyorum sinyal ve gündüz ledleri sıralı yanıyor arkada öyle. Nasıl kapatırım. Cihazım var ama kodları yok. Yardımcı olacak varmı.
https://www.golftutkusu.com/topic/68-vag-com-kodlamalarla-ilgili-genel-paylasim-konusu/
Ben çoğu özelliği buradan bakarak yaptım
Çevrimdışı Tamer06
  • Çılgın Detaycı
    • İleti: 841
İrfan hocam Kodiaq aracımın teyp üzerinde bulunan car tuşuna bastığımda çıkan aracı vrs görünümlü araç ile değiştirmek istiyorum. Her ne kadar araştırsam yabancı forumlara baksamda bulamadım. Bu değişimi nasıl yapacağımı biliyor musunuz?
Aracın vRS olarak görünmesi için
5F, bytes 0-2: 03 73 51
Byte 0: Brand, 03 = Skoda
Byte 1: Class & Generation, 73 = Octavia  (84 = Superb)
Byte 2: Model & Derivate: 0x = Basic, 4x = Scout, 5x = vRS
and the last bit: 1 = Limousine (Hatchback), 2 = Combi (Estate)
Göstergedeki Maxidot ekranda vrs logosu için
Controller 17 - Instruments
10 - Adaptation
From the channel list select: Display Depiction
The active one is the Version 1 by default.
From the bottom drop down list you can select respectively:
Version 1 - Default Skoda Logo
Version 2 - Alternative Skoda Logo
Version 3 - Skoda VRS Logo
Bolero Infotainment ekranında vrs logo için
Controller 5F - Information Electr.
07 - Coding
Byte 18
By default the Value is 00
Change the value to:
00 - Skoda Default
01 - Skoda VRS
02 - Scout
03 - Lauren and Klement
04 - Greenline
« Son Düzenleme: 24 Şubat 2022, 07:47:02 Gönderen: lrfan »
Çevrimdışı Tamer06
  • Çılgın Detaycı
    • İleti: 841
Teşekkür ederim hocam. Bolero açılış logosunu değiştirebildim fakat bahsettiğim araç kodu olmadı. :( Kodlar farklı olabilir mi?
« Son Düzenleme: 25 Şubat 2022, 14:57:39 Gönderen: Tamer06 »
Byte1 değerini 73 (Octavia)
Byte2 değerini 51 (vRS + Limousine) yapmanız lazım
Kabul etmiyorsa modül desteklemiyor olabilir, araca hiç yüklenmemiş olabilir. Zira logolar VCDS üzerinden gelmiyor, araçta yüklü olanı açıyor. Onun dışında Bolero MIB2 ekranın sürümü desteklemiyor olabilir. Ben Karoq'da denedim, istenen aralık dışında benzeri uyarı veriyor.
Briskoda üzerinden güncel infotainment yazılımı indirilip yenilenebilir. Oralarda link vardı. Keza bizim forumda da var, 478. sürüm. Eğer aracınızdaki ünite 5Q0035840C Serisi Bolero ise...
https://www.skodaturkey.com/index.php?topic=43177.0
« Son Düzenleme: 25 Şubat 2022, 15:05:48 Gönderen: lrfan »
Çevrimdışı Tamer06
  • Çılgın Detaycı
    • İleti: 841
Çevrimdışı Kadirb
    • İleti: 1
Merhaba 2016 octavia yeni aldım ve ilk aracım. İstanbul avrupa yakası Gizli özellikleri açabilecek biri var mı ? Hem tanışmış olsak hem de bir yemek&kahve yapardık.?
Ya da yapabilecek bir yere yönlendirebilir misiniz?
Çevrimdışı zynlkyc
    • İleti: 1
Arkadaşlar öncelikle merhabalar 2016 Octavia araç için geri görüş kamerası falan taktıracağım. Ancak kod falan muhabbeti varmış. O nedenle cihaz arıyorum. Malumunuz Türkiye de satanlar yüksek fiyata satıyorlar. Alibaba'dan yada yurt dışından son zamanlarda alan arkadaşlardan bu araca uyan ve kendisine sağlam şekilde ürünün geldiği kimse var mı? Bana link paylaşabilir misiniz lütfen?
Çevrimdışı salihkeles
    • İleti: 3
selamlar 2015 octavia aldım elegance cr gizli özellik açmak için hangi kabloyu almam lazım almanyadan abim getirecek yardımcı olurmusunuz ?
