Motor Güncellemesi
Çevrimdışı ByDusunur
    • İleti: 3
Slm arkadaşlar aracım Fabia 1.6 TDİ 90 HB optimal işe giderken göstergedeki motor arıza ışığı yanıp sönmeye başladı kenara çektim aracı istop ettim tekrar çalıştırdım ve ışık tekrar yandı neyse deyip emniyetli şekilde aracı zorlamadan işe gittim fakat aracın çekişinde hiç bir sorun yaşamadım bu arada kızdırma buji ikaz lambasında arada yanıyordu onu problem etmedim velhasıl sabah iş çıkışı YÜCE motora gittim cihaza bağladılar motora güncelleme gelmiş onun için yanıyormuş  :) güncelleme yapıldı gayet mutluyum bir kaç gün içinde izlenimlerimi aktarırım... İyi forumlar...
Çevrimdışı murat gecer
    • İleti: 76
ne ilgisi var samsung S4 mü bu "yeni güncellemeniz var" diyecek...
Çevrimdışı taner_octavia
    • İleti: 368
bencede palavra sallamıs biraz muhtemelen kötü yakıttan falan olabilir
    • İleti: 3
valla yakıtıı hep aynı istasyondan alıyorum opet kullanıyorum eger oyle bişey olsaydı daha onceden olurdu 28 bin km oldu araç 30 bin bakıma yaklaştıgı için olabilirmi diye duşundum
Alıntı yapılan: murat gecer;480001
:hanz::++::++::kiki: koptum ya.adamlar harbiden sallamışlar.
    • İleti: 30185
Motoru kontrol eden yazılımın güncellenmesi çok normal geldi bana  :)
Fabiam'da DSG yazılımı güncellendi, turboyu kontrol eden yazılım güncellendi, ateşleme yazılımı vb. şeylerde güncelleme neden olmasın  ;)
Alıntı yapılan: lrfan;480077
İyi de arkadaş aracının sıkıntısı olduğu için servise gitmiş; servise "neymiş problem" deyince servisin cevabı "güncelleme gelmiş, yükleyince düzeldi" demiş. Fabia' nın androidi de çıkmış anlayacağın.:kiki:
    • İleti: 30185
Alıntı yapılan: Ugur A.;480079
Tamam işte, sıkıntı olan yerle ilgili çözüm üretiyor fabrika.
DSG'de sıkıntı vardı, geç kavrıyordu, bakıma gidenlere "güncelleme geldi, yüklüyoruz" diyorlar, sıkıntı geçiyor, aynı durum  :mucux:
Alıntı yapılan: lrfan;480080
Tamam da "güncelleme gelmiş araç onun için garip tepkiler vermiş" diyor servis. Herhangi bir güncelleme gelince android gibi uyarı veriyor mu araçlar? Bildiğim kadarıyla internet bağlantıları yok ECU, ...vs.' nin.:hih::huh::hoh::hah::hhh::bnn:
    • İleti: 30185
Alıntı yapılan: Ugur A.;480081
Sen yakında Skoda'dan vazgeçer SEAT alıp oturursun üstüne :D
Alıntı yapılan: lrfan;480082
Fron SEAT alcam ki ben sadece.:hih::kiki::knp:
