aracın çalışmaması
Çevrimdışı nasran
    • İleti: 2
Benim ve servisin yardımı ihtiyacı var. Arabayı çalıştırmak için anahtarı çevirdiğimde elektrik geliyor ancak anahtar boş dönüyor. Yani araba çalışmıyor. Özellikle araç aşırı ısıdığında ve güneş altında kaldğında bunu yapıyor. Sorun hangi parçada ? Yardımlarınízı bekliyorum
Çevrimdışı taner_octavia
    • İleti: 368
aynı olay polo da da olmustu 1 defa sasırdım bozuldu sandım simdi normal.arac sirket aracı gunes altında butun gun.
Çevrimdışı nasran
    • İleti: 2
Bi çözüm bulamıyoruz. Servis beyinlerde sorun yok diyor. Şimdi araç içindeki bütün elektrik kablolarını kontrol edecekler. İnşanlaah bulurlar sorunu.
öncelikle geçmiş olsun
sorunu eksik anlatmışsınız bu nedenle nedenleri hakkında bir şey söylemek zor.
1. araçta elektrik var marşa basıyorsun motor dönüyor ama çalışmıyor mu.
2. araçta elektrik var marşa basıyorsun ancak marş motoru devreye girmiyor mu.
3. kontağı açıyorsun araç elektriği alıyor ve göstergede bir takım çek kontrolleri yapıyor mu.
4. araçta elektrik var marş basıyor ama dönüş canlımı cansızmı.
gibi sorunları açıkça yazmak lazım.
ancak her halukarda araç zaten serviste imiş onlar bulacaklardır.
1. soru için ateşleme ve yakıt besleme sistemi sorunu
2. soru için marş motoru devresi, kontak anahtarı gurubu, fren ve debriyaj müşirleri sorunu
3. soru için araç beyni sorunu
4. soru için akü sorunu var denebilir.
