2004 choice teknik özellikleri
Çevrimdışı Belekomalı11
    • İleti: 38
Arkadaşlar 2004 hb choice 1.4 16 v 101 bg aracımın teknik ve donanım özelliklerini tam olarak bilen arkadaşım varmı varsa benimle paylaşırsa çok sevinirim.
Çevrimdışı laswidow
  • YMÇ.P. Pilot
    • İleti: 620
Daha önce bu konunun açıldığını hatırlatıyorum forumda araştırırsanız bulursunuz..
fabialife
Alıntı yapılan: Belekomalı11;480326
diğer tüm fabialardan temel farkı; spor manifold, 195/50-15 5 kollu  aliminyum jant ve lastikler, aron tipi koltuk kumaşları ve daha gelişmiş  teyp 4 bas 4 tiz 8 hoparlör, her ikisi de 3 tuşlu anahtar, 4 teker disk  fren, kapılarda koruma bandları
donanımı;
2 hava yastığı
abs, ebd, asr, msr
yarı otomatik klima
ön camlar otomatik
elektrikli ısıtmalı yan aynalar
1/3, 1/2 katlanan arka koltuk
yükseklik ve derinlik ayarlı elektro hidrolik direksiyon
yol bilgisayarı vs.
Alıntı yapılan: fabialife;480352
................... 5 kollu  aliminyum jant ve lastikler, ..................
Jantlar 6 kollu...:)
Bir de teyp, diğerleriyle aynı(MS-402), tesisatı farklı sadece...
Çevrimdışı laswidow
  • YMÇ.P. Pilot
    • İleti: 620
donanımı;
2 hava yastığı
abs, ebd, asr, msr
yarı otomatik klima
ön camlar otomatik
yol bilgisayarı vs.
Hocam motoru 101 hp olanların hepsi spor manifold zaten..  Special Choice  Elegance...
fabialife
Alıntı yapılan: Engin E.;480353
Engin şu an modeli hatırımda değil ama teyp bir üst model aynı değil.
görünüş olarak pek bir fark yok ama özellik olarak aynı dönemdeki diğer fabialarda çıkan teybin bir üst modeli olan semphony . choicenin büroşüründe bile farkları resimli olarak belirtirken teybin resmi de vardır.
yıllardır bürşür dururdu geçenlerde ne varsa toplayıp çöpe attım.
Alıntı yapılan: fabialife;480439
Şöyle bir durum var, Choice ye biliyorsun ki zaten cd çalar vermediler, teyp ise eski modellerden (MS 202- 4x17W) farklı olarak ''auto reverse li'' kaset çalar (MS 402) oldu.
Choice ler makyajlanmadan sürüldüğü için aynı yılda çıkan makyajlı kasalardan herşeyiyle farklı çıktı, makyajlı kasaların en boşu olan classic e de (MS 402A) kasetçalar koydular ama bunun farkı ön panelinde (AS) tuşunun yerine (CD) tuşu olmasıydı, yani CD Changer bağlanabilme ve kontrol edebilme özelliği.
Bu özelliği Cd Changer bağlayarak da, ya da onu  (Piyasada ayrı bir ünite olarak satılan  kit ile)  AUX ya da USB çalar hale getirebilmek te mümkün...Ama çıkış seviyesi dersen yine ikisi de aynı yani 4x20W...
Ambiante ve elegancede verilen ''Symphony'' CD çalar ise 4x25 W çıkışlı, asıl ses farkı onu dinlediğinizde ortaya çıkıyor.
Çevrimdışı DuMaN38
    • İleti: 1022
Alıntı yapılan: laswidow;480364
hocam classic modelde de 101 hp var.
Çevrimdışı laswidow
  • YMÇ.P. Pilot
    • İleti: 620
Alıntı yapılan: Akademisyen;480468
Doğrudur hocam 101 hp olanların hepsi 4 lü spor manifolt. Normal 75 hp lik motora spor manifold takınca 16 hp güç kazandırarak oluşan bir aksam. Diğerlerine  göre farkı yüksek devirlerde aracın daha güçlenmesini sağlar.
Çevrimdışı specialist_onur
    • İleti: 77
Alıntı yapılan: laswidow;480476
Bizde 1.2 htp motora 3'lü spor manifold yaptırsak 10 bg güç artışı sağlar mıyız acaba?
Çevrimdışı laswidow
  • YMÇ.P. Pilot
    • İleti: 620
Alıntı yapılan: specialist_onur;480478
Olur olmaz bilmiyorum ama eğer olursa  illaki performansta bir artış olur. Uğraşmak ve araştırmak lazım :):ok:
    • İleti: 77
Alıntı yapılan: laswidow;480479
10 bg de az değil hani üstüne bide chip falan :)
Sadece manifoldla bitmiyor; yazılımı, eksantriği, ... vs. hepsi farklı 101HP' nin.:wnk:
