Dikiz ayansı monitör
Çevrimdışı chimarea23
    • İleti: 147
Sevgili forum arkadaşlarım.
Alixpresden şu zımbırtıyı aldım
http://www.aliexpress.com/snapshot/6257216366.html
Ama kafama takılan arka kamerayı nasıl takacam.
Bu konu için;
1-)Sigortada geri vites ışığı kablosunu nasıl tespit edicem.
2-)İç mekanda kablo yerleştirmek için sökmek istediğim yerler var. Bunları nasıl sökeceğimi anlayabileceğim video resim vs. döküman var mıdır?
Cihaz 10-15 güne elime geçer. Kurulumu yapınca buradan izlenimlerimi paylaşacağım.
Saygılar.
1-Sigorta panelinde yok, kabinden, motor kısmına geçip, şanzımandan alabilirsiniz, ya da stop grubuna kablo çekebilirsiniz...arkaya zaten kablo çekeceğiniz için stop grubundan almanız daha kolay ve de mantıklı.
2- sökmenizi önermem, sıkı geçme klipsler çıkarıldıktan sonra aynı sertlikle girmiyor, ya otumuyor, ya da oturuyor ama ses yapabiliyor...
kabloları plastik kenarlardan içeri ittirerek öylece bırakın, hem kolay, hem hızlı, hem de geri çıkarma seçeneğiniz olur.
    • İleti: 147
Alıntı yapılan: Engin E.;480463
Üstadım sanırım elektriği arkada geri vites ışığına giden kablodan al diyorsun.
O tamam anlaşıldı. Sanırım zaten geri vitese takınca kameranın çalışması için arka kamerayı bu şekil de yapmak gerekiyor, değil mi?
Şimdi monitörün yanında Çakmaklık için şarj aleti geliyor. Ama ben direk sigortadan 5 volt elektrik almak istiyorum. İnternette sigortada aksesuar çıkışı var oraya takılacak deniyor. Var mı böyle bir durum reis?
Teşekkürler
Hazır bir çıkış yok, çakmaklık adaptörün girişine bağlayacağınız kabloyu sigorta panelinde kontak ile çalışan bir sigortanın çıkışına bağlayabilirsiniz.Alacağınız sigortanın önemli bir ünite olmamasına dikkat edin, mesela teyp sigortası olabilir.
Çevrimdışı hiko
    • İleti: 2103
Alıntı yapılan: chimarea23;480489
Teşekkürler
5 volt alma işini ben de merak edttim,,12 v. olan akü'den 5 volt alınabilinir mi?
    • İleti: 147
Alıntı yapılan: hiko;480592
İnternette bir videoda izledimiştim. Sonra dan anladım ki kablodaymış keramet. 12 giriş 5.5 çıkışmış. Yani 5 volt alma imkanı yok. Fakat söylediğim gibi kablolar var.
Cihazın çakmaklık fişini kullandığınız sürece, 5 v alırsınız...
    • İleti: 147
Alıntı yapılan: Engin E.;480717
Hocam yanlışım olabilir ama bildiğim kadarı ile çakmaklık çıkışı 12 volt
Alıntı yapılan: chimarea23;480736
Farklı şeylerden bahsediyoruz; aldığınız cihazın, çakmaklığa giren ünitesinden bahsediyorum, bu aletin ucuna bağlayacağınız kabloyla 12 v verdiğinizde o aletin çıkışından 5 v alacaksınız.
Yani normal çakmaklık prizini kullanmaz da başka yerden bağlamak isterseniz...önceki mesajlarınızda yazdığınız işlem için...
« Son Düzenleme: 02 Ekim 2014, 15:45:06 Gönderen: Engin E »
    • İleti: 147
Tamamdır hocam şimdi anlaşıldı. Ben "fişini" kelimesini, "çıkışı" olarak algılamışım.
Özür diliyorum.
