İç hava sirkülasyon düğme arızası
Çevrimdışı Eldivanli18
    • İleti: 33
Arabamı çalıştırdığımda iç hava sirkülasyon düğmesi ışığı sürekli yanıyor normalde havayı cama verdiğimde kapanması gerekiyor ama kapanmıyor. Manuel olarak kapattığımda ise 1-2 saniye içinde geri yanıyor. Düğmeyi sökmek istedim ama nasıl çıkarıldığını bilmediğim için fazla zorlamadım yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler.
Klima kontrol unitesinin alt kisminda 2 adet torx civatasi bulunmaktadir. Ancak elektronikcinin yapabilecegi bir is dugmenin arizasi (daha dogrusu unitenin arizasi)
    • İleti: 33
Alıntı yapılan: DDŞ!;483172
Tşk elektronikçiye gitmek şart oldu. Sağ cam beynindede sıkıntı vardı onuda gösteririm artık. Bu arada Ankara da tavsiye edebileceğiniz elektronikçi varmı ankaraya yeni geldim.
Vallahi iste o yok malesef. Sasmazda ecu tamir edenler var onlar yapar herhalde
    • İleti: 33
arkadaşlar iç dış ayırımı yapan klepe de sorun varmış usta söktü temizledi şu an çalışıyor herkese tşk.
Çevrimdışı Toygun_ank
    • İleti: 35
Alıntı yapılan: Eldivanli18;484431
Hocam ne kadar tuttu benimde arızalı o tuş basıyorum çalışmıyor. Işığı yanar gibi oluyor hemen geri sönüyor
Çevrimdışı adnk55
    • İleti: 70
bende aracımı bugün aldım 2006 model tdi.
benimde o tuş çalışmıyor basıyorum ışık yanmıyor. çöüzümü nerede kaça yaptırdınız
    • İleti: 33
Ankara da usta klepe yi söktü temizledi 50 TL işçilik verdim. İnşaAllah sizinkide çözülür.
Çevrimdışı ersin.ergun
    • İleti: 33
Arkadaşlar ben yeniyim benim araç 2001 1,4 mpı fabıa sol arka kapı kartonları göl gibi neden acaba.
Çevrimdışı adnk55
    • İleti: 70
Benim araç dışardan hava alıyor düğmeye basıyorum değişen birşey yok ışıkta yanmıyor.
Arıza düğmemidir yada baska birşeymi
Kaça malolur
Çevrimdışı kucless
    • İleti: 809
havalandırma yönü camlara dönük mü onu kontrol edin. Camlara dönük olduğunda sirkülasyon düğmesi çalışmaz.
Çevrimdışı 101hp
    • İleti: 120
Çevrimdışı adnk55
    • İleti: 70
Alıntı yapılan: kucless;491314
Onu biliyorum, ondan değil, önlere verdiğimde bariz geliyor .. Fırsat bulunca göstericem sanayiye, kapalı olsa hiç dert etmicem ama açık olması rahatsızlık veriyor bana.
Göstermeden önce bir bilen varsa sebebini nokta atışı baktırayım
Malum sanayide ustalar deneme yanılma yapıyor
Birde burası bodrum direk öpüyorlar maalesef
Çevrimdışı adnk55
    • İleti: 70
bugün gittim elektrikçiye, torpidoyu söktü, boşta bir soket. sonra baktı abi dedi senin motoru sökmüşler burda motor yok dedi.
dedim içeri hava girmesin tamam dedi kapattım dedi gelmez
yola çıktım baktım hala hava geliyor
o parcadan bulamadım..
ikinci el araba alasım gelmiyor böyle ufak sineklerden dolayı
« Son Düzenleme: 03 Ocak 2015, 18:45:33 Gönderen: adnk55 »
Çevrimdışı adnk55
    • İleti: 70
az önce bir yer etelefon açtım. tarif ettim iç hava sirkülasyon motoru diye. adam bana kalorifer motoru dedi ve 150 TL fiyat verdi.kalorifer motoru diye arattığımda çıkan resimlere bakıyorum o çıkan benim araçta zaten var. anlamadım arkadaş. nedir bu parçanın tam ismi numarası fotoğrafı vs. birşey yokmu. bilen bi yardım etsin lütfen. en azından tam ismi veya fotoğrafı arsa paylaşımınızı bekliyorum
