VAG-COM Kodlamaları Hakkında Herşey
Çevrimdışı khalil
    • İleti: 602
  • KAMIQ
Alıntı yapılan: skywalker;635956
Arkadaşlar merhaba bügün aliexpresten 17.8.0 destekli kablom geldi ancak vcds programında herhangi bir kod değiştirmek istediğimde şöyle bir hata alıyorum Unable to find a .ROD file for EV_DashBoardCJMQBAB 009008 (SK37) ve code accepted yazıyor ancak değişiklik olmuyor.
Aracım 2018 octavia
Acaba benim araca göre kablonun versiyonu mu düşük??
Ayrıca aracın yedegini almak istediğim zamanda belli bir süre sonra program donuyo ve oyle kalıyor.
Bu arada TEST yapınca Port Status: READY, K1: OK, K2: OK, CAN: OK ÇIKIYOR
Yardımcı olursanız sevinirim.
Merhaba., Bende 17.1.3 versiyon kablo var. Avcılar B.Duzu civarında bir yerde hem sizin hemde benim kablomu deneyebiliriz. Hatanın nerden kaynaklandığını öğrenmiş oluruz böylece. Özelden mesaj yazabilirsiniz...
Çevrimdışı skywalker
    • İleti: 10
Alıntı yapılan: khalil;636027
Merhaba walla hocam ben koztayagında oturuyorum oralara gelmem benim baya bir zor. Levent tarafında falanda buluşabiliriz eğer uygun ise
Çevrimdışı khalil
    • İleti: 602
  • KAMIQ
Alıntı yapılan: skywalker;636028
Bana da orası uymaz. Levent bile olsa 1 günümü gözden çıkarmak demek. Iş güç arasında oralara gelmek zor valla:) Neyse Istanbul buluşmasına görüşebiliriz belki.
    • İleti: 10
Alıntı yapılan: khalil;636030
ok dir
    • İleti: 10
Arkadaşlar elinde 17.8.0 kablosu olan varmı dır??  Aliexpress ten aldıgım kablo mu yoksa bana gelen program mı hatalı anlamadım. En temizi çalışan bir kablo ve programa  benım kabloyu takar ve gene hata alır isem demek ki kablo da bir porblem var diyecegim.
Yardımcı olabilicek arkdaş var mıdır acaba??
Çevrimdışı brcferhat
    • İleti: 4
Alıntı yapılan: skywalker;636297
Bende aynı şekilde 17.8 kablo aldım aliexpresden sende nasıl bir sıkıntı oldu. Benim kablo çalışıyor.
    • İleti: 10
Alıntı yapılan: brcferhat;636300
Herhangi bir değişklik yapmak istediğimde Unable to find a .ROD file for EV_DashBoardCJMQBAB 009008 (SK37) hatasını veriyor.
tüm kanlaları okuyor ancak değişiklik yapamıyorum kodlar üzerinde
    • İleti: 10
Alıntı yapılan: skywalker;636301
benim aracım 2018 octavia, sizin aracınız kaç model.
Ayrıca bilgisayara kurmuş olduğunuz vcds programını net uzerinden bana göndermeniz mumkün müdür??
Yada müsayit oldugunuz bir zaman sizin yanınıza gelsem de benim kabloyu bir denesek eğer sizin içinde uygun olursa
    • İleti: 10
Hocam merhaba, eğer uygun olursa sizden bir ricam olacak daha öncede yazıştığımız gibi aliexpressden aldığım 17.8 kablo ile herhangi bir değişiklik yapamıyorum araç üstünde. Ben bana satıcının gönderdiği programdan şüpheliyim eğer mümkün ise sizdeki VCDS programını internetten bana gönderme şansınız var mıdır?? Konu benim için hakikaten çok ama çok  önemli yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler.
    • İleti: 4
Alıntı yapılan: skywalker;636439
Bir kaç gündür mesajlara bakamadığım için geç oldu mesajını görmem.
https://drive.google.com/open?id=18DQmWzINRZAXlE5MJIJSOqklbK72A-xr
link burada bana gelen cd'yi komple yükledim. Vcds reelase 'den sonra loaderı da yüklemek gerekiyor. Bir de virüs programlarını kapatman gerekli kurulumda. İlk gün loaderı sildiği için ben de hata almıştım.
Eğer gene çalışmazsa ben Torium avm yakınlarında oturuyorum yardımcı olmaya çalışırım.
« Son Düzenleme: 22 Nisan 2018, 07:13:13 Gönderen: brcferhat »
Çevrimdışı ckeskin
    • İleti: 179
Alıntı yapılan: ecz.taha;625366
Trafik İşaretleri maxidot ekrana yansıdı ama çok da gerekli bir özellik değilmiş. Kapattım tekrar.
Hocam bu özelliği aktive etseniz bile araçta bunu algılayacak donanım olması gerekir. Ben bunun dümdüz aktive edilecek bir şey olduğunu sanmıyorum.
    • İleti: 2448
Bir an hız tabelasını görememişseniz, ekranda görünmesi faydalı. Navigasyonlarda hız sınırlamaları olsa da güncel tadilatların işlenmesi mümkün görünmüyor.
Çevrimdışı ckeskin
    • İleti: 179
[MENTION=12462]rsimsek[/MENTION] hocam o özellik benim bildiğim güvenlik paketiyle mi ne geliyor. Araç trafik işaretlerini okuyup tanıyor. Bu donanım yoksa aktifleştirmenin bir işe yarayacağını sanmıyorum.
    • İleti: 2448
Alıntı yapılan: ckeskin;637984
Sistemsel olarak doğru olabilir, bazen dikkatten kaçıyor tabelalar, o yüzden görünmesi dikkatten kaçmasını önleyebilir açısından demiştim.
