VAG-COM Kodlamaları Hakkında Herşey
Alıntı yapılan: rsimsek;647982
İrfan bey, kablonuz hayırlı olsun. Benim kabloyla açamadığım gündüz farı ile birlikte yanan arka parkları görüyor mu denemek isterdim.;)
Bir buluşma yapılırsa kabloyu laptopu atarım arabaya  :)
Yeti buluşması yapamazsak VCDS mini buluşma yaparız artık  :D
    • İleti: 2448
Alıntı yapılan: lrfan;647987
Daha önce konuştuk ama sonuçlandıramadık maalesef.:o
Siz hangi semettesiniz?
    • İleti: 2448
Ben de Ümraniyedeyim müsait olduğunuzda gelebilirim ya da Ümraniye'de size çay, kahve ısmarlayabilirim.;) Hatta katılmak isteyen diğer arkadaşlara da..:)
Dün açtığım bazı özellikleri aktarayım, ufak tefek şeyler ama bazıları pratik  :)
GERİ VİTES LAMBASININ PARLAKLIK ŞİDDETİNİ ARTTIRMA
STATİK VİRAJ FARININ ÇALIŞACAĞI HIZ ARALIĞINI AYARLAMAK
EL FRENİ ÇEKİLİ İKEN GÜNDÜZ FARLARININ DEVRE DIŞI BIRAKILMASI
SELEKTÖR İLE SİS FARLARININ DA YANMASI
START STOP DEVRE DIŞI BIRAKMAK
ÖN CAM YIKAMA SONRASI TEKRAR BİR SİLME KODLAMA (Tear-drop Wiping on Front Wipers)
devamı gelecek  :)
Çevrimdışı HasanK
    • İleti: 300
İrfan hocam orijinal olduğuna emin misiniz? Bu fiyata maksimum Avrupa güncellenebilir klon kablo olur diye düşünüyorum.
Güncelleme alıyorsa, gene makul bu arada fiyatı. Bende almayı düşünürüm.
%100 orjinal Ross tech 199 dolar ben yanlış bilmiyorsam.
Çevrimdışı elliyedi
    • İleti: 619
Alıntı yapılan: lrfan;647977
https://www.sahibinden.com/ilan/yedek-parca-aksesuar-donanim-tuning-otomotiv-ekipmanlari-aksesuar-tuning-vag-com-vcds-vw-jetta-golf-passat-polo-gizli-ozellik-acma-kablo-623609655/detay
Hocam bunun orjinalliğinden nasıl emin olabiliyoruz, uzun vadede sorun çıkarır mı.
Edit: ne zamandır bakıyorum, fiyat da uygun geldi. Onay veriyorsanız alacağım.
Alıntı yapılan: elliyedi;648059
En azından telefon veya WhatsApp ile ulaşabileceğin bir muhatabın oluyor öncelikle.  Ben aldım kullandım herhangi bir sıkıntı yaşamadım.
1-2 hafta sonra bu aldığım kabloyu 250 tl’ye satmak için ilan açarım muhtemelen. Kafamdaki ayarları yaptıktan sonra kabloya kolay kolay ihtiyacım olmayacak çünkü. 18.9 demek  2018 Eylül ayına kadar çıkmış bütün modelleri eksiksiz destekliyor demek.
Çevrimdışı elliyedi
    • İleti: 619
Alıntı yapılan: lrfan;648060
Ben sinyal ve stoplarda oynamalar yapacağım o yüzden muayene öncesi default ayarlara dönmem gerekir, alırsam sürekli lazım olacak gibi.
Teşekkürler bilgi için.
Çevrimdışı Tuny
    • İleti: 151
Merhaba arkadaşlar. Octavia a7 ön far içindeki park ampullerini vag com ile led kodlama yapmak istiyorum bunun kodunu bilen var mıdır? Hatta ayna altı ve iç aydınlatmalar için led kodlama bilgisi olan varsa paylaşabilir mi? Genelde hep plaka lambaları için kodlama bilgisi mevcut.
Çevrimdışı khalil
    • İleti: 602
  • KAMIQ
Alıntı yapılan: Tuny;652956
Merhaba. Vag-Com vcds ile ilgili bu konuda 2016 Skoda Rapid SB aracımda bi aralar baya bi tecrübelerim olmuştu.
Farların Lede çevrilmesi sonrasında arıza ışığı yanmaması için Adaptasyonda yapılması gereken değişiklikler var. Sizin aracınızda farklı sıralamada olabilir. Ama genel olarak aşağıda kendi aracımdan verdiğim örnekler gibi yapılır. Umarım işinize yarar. Kolaylıklar...
Öncelikle Farınız ile ilgili kısımları bulup, (Kısa far, Uzun far, Gündüzler, parklar v.s) Aşağıdaki gibi;
UDS Adaptation Channel: ENG124863-ENG115054-Leuchte2SL VLB22-Light_Function_A_2
Stored value Parking light --- Park Lambası_Sol ön
UDS Adaptation Channel: ENG124864-ENG115073-Leuchte3SL VRB36-Light_Function_A_3
Stored value Parking light --- Park Lambası_Sağ ön
UDS Adaptation Channel: ENG124865-ENG115092-Leuchte4TFL LB43-Light_Function_A_4
Stored value Daytime running lights --- Gündüz Farları
UDS Adaptation Channel: ENG124866-ENG114975-Leuchte5 TFL RB6-Light_Function_A_5
UDS Adaptation Channel: ENG124867-ENG115113-Leuchte6ABL LB44-Light_Function_A_6
Stored value Abblendlicht links --- Kısa Far_Sol
UDS Adaptation Channel: ENG124868-ENG115132-Leuchte7ABL RB5-Light_Function_A_7
Stored value Abblendlicht rechts --- Kısa Far_Sağ
UDS Adaptation Channel: ENG124869-ENG115151-Leuchte8FL LB42-Light_Function_A_8
Stored value Left high beam  --- Uzun Far_Sol
UDS Adaptation Channel: ENG124870-ENG115170-Leuchte9FL RB7-Light_Function_A_9
Stored value Right high beam --- Uzun Far_Sağ
Ardından hangisini led yapmak istiyorsanız onunla ilgili
Type_Of_Load_x seçeneğini "allgemeineLEDmitOpenLoadDiagnose"  olarak işaretleyip kaydetmeniz yeterli olacaktır.
Mesela bende kısa farlardan Sol için; Leuchte6ABL ile başlayıp A_6 ile biten ve Sağ far için Leuchte7ABL  ile başlayıp A_7 ile biten bölümde(aşağıdaki gibi);
Buralarda "Type_Of_Load_6" ve "Type_Of_Load_7" seçeneklerini  "allgemeineLEDmitOpenLoadDiagnose" olarak değiştirmek yeterli olacaktır. Aşağıdaki gibi:
UDS Adaptation Channel: IDE05145-ENG115110-Light configuration-Type_Of_Load_6
Stored value  "allgemeineLEDmitOpenLoadDiagnose"
UDS Adaptation Channel: IDE05145-ENG115129-Light configuration-Type_Of_Load_7
« Son Düzenleme: 28 Ekim 2019, 13:32:14 Gönderen: khalil »
    • İleti: 2448
Bildiğim kadarıyla bahsedilen ampuller arıza ışığı yakmadığından hiç birisi için kodlama gerekmiyor. En azından bendeki Yeti'de o şekilde. İç aydınlatma ve ön arka park ampulleri led lerle değiştirdim.
Çevrimdışı Tuny
    • İleti: 151
Aracım octavia xenon farlı bu yüzden sadece ön fardaki park ampullerini kodlamam gerek. Ledlerde hata veriyor, iç aydınlatmada hata vermiyor ancak ileride ısınmadan bcm problemi yaşatabilir. Geçenlerde tüm ampuller orjinal olduğu halde araç aydınlatma arızası verdi, kaç yere gittiysem arızayı bulamadılar. Serviste bcm kodlayarak düzeldi.( arıza orjinal olduğu halde sağ ayna sinyalindendi ) bu yüzden eğer kodlama yapılıyorsa iç aydınlatma için de daha mantıklı olacağı kanaatindeyim. Keşke şu adaptation kısmındaki almanca aydınlatma kısmının açıklayıcı bir tablosu olsa. Hangi satır hangi değer hangi aydınlatma ampulüne etki eder.
Çevrimdışı Mehmet.Ali
    • İleti: 12
Beyler merhaba. Yurt içi satış yapan tavsiye edebileceğiniz satıcı var mı vag com için. Benim 11.11 var ama malesef yazışım olmadığı için kullanamıyorum mecbur yeniden alıcaz.
