VAG-COM Kodlamaları Hakkında Herşey
Alıntı yapılan: Mehmet.Ali;652963
Beyler merhaba. Yurt içi satış yapan tavsiye edebileceğiniz satıcı var mı vag com için. Benim 11.11 var ama malesef yazışım olmadığı için kullanamıyorum mecbur yeniden alıcaz.
https://mega.nz/#F!750FlYKY!fkSXeGHf7Nz8Xh1rl5p9fg
Bu linkte 18.9 yazılım var, deneyin bence, madem kablo var
Çevrimdışı Mehmet.Ali
    • İleti: 12
Alıntı yapılan: lrfan;652966
Passat forumunda sorduğumda çalışmaz demişlerdi ama yinede deneyim yarın bi. Teşekkürler.
Alıntı yapılan: Mehmet.Ali;652967
Denemekten zarar gelmez, yedek alın, uzun olan full tarama yapmayı ihmal etmeyin öncelikle. İşi sağlama alın
    • İleti: 12
Alıntı yapılan: lrfan;652968
Malesef çalıştırmadı eski kabloyu. Yenisini aldım.
A5 fl için açtığım özellikler
- kadran selamlama
- dönüş aydınlatması
- koltuk ısıtma hafızası
- ch lh sisleri yakma
- bt mikrofon hassasiyetini artırma
Konforlu sinyali 5e çıkaramadım malesef test ettiğimde 5 yazıyor ama 3 kez yanıp sönüyor.
MFD'deGeri viteste ayna indirme menüsünü açtım uğraşa uğraşa ama o da çalışmadı :D
Başka işe yarar neler yapılıyor arkadaşlar bir el atın :)
Alıntı yapılan: Mehmet.Ali;653022
O zaman kablo ya da yazılım uyumsuz bence, yoksa bu temel özellik açılması lazımdı.
2018 model aracımda VCDS 18 yazılım ve 18 kablo kullanıyorum, sorunsuz çalışıyor ama 2017 model Ateca'da hiç bir özelliği açıp-kapamadı aynı kablo ve yazılım
    • İleti: 2448
Benzer durum başıma gelmişti. Bir çok şeyi değiştirmiştim, bazılarını deneme amaçlı ve herhangi bir değişiklik olmamıştı. Ben de yaptığım bu değişiklikleri eski haline getiriyordum. Bazılarını atlamış olmaktan kaynaklı olacağını sandığım bir durumda denildiği gibi özellikler konfor-otoban sinyal sayısı, otomatik cam-sunroof aç/kapa gibi özellikle açık olmalarına rağmen çalışmıyordu. Ben de orijinal eski kodlamayı geri yüklemeyi denedim ve özellikler çalışmaya başladı. Şimdi hangisi hatırlamıyorum ama kodlamalarda çakışma ya da olmayan bir özelliğin işaretlenmesinden kaynaklı BCM/CECM'nin kafası karışıyor. Sizde program klasörü içindeki debug dosyasındaki bir önceki kodlamayı alıp kaydedip deneyin derim.
Gaz pedalı hassasiyetini biraz iyileştirdim sanırım  :) Gecikme hoşuma gitmiyordu
VCDS ayarı:
Increased sensitivity of the throttle pedal
Controller 01- Engine
07 - Coding
Byte 0, Bit 0-2,
Škoda (01) olan değeri AUDI (02) yapın!
    • İleti: 2969
Arkadaşlar şu anda hangi sürüm kablo güncel satışta?
Daha önce 12.12 kullanıyordum (emanet), şu anda alacak olsak, tüm eski modelleri sorunsız destekleyecek hangi sürüm var? Aracım 2013 model.
Ayrıca, ELM 327 denilen modül ile bazı düzenlemeler yapılabiliyor mu, vag kablo gibi?
Teşekkürler
Alıntı yapılan: Levcho;653345
Güncel kablo o senenin yılıyla beraber gider, model gibi. 2019 yılında 2019 modeller için 19.x kablo ve yazılım yerinde olur. 18.9 kablo var bende, 2018 model aracımda her türlü çalışıyorken 2017 model Ateca'da hiç işlem yapmadı, ama 2015 İbiza'da her şeyi yaptı, tavsiyem 2013 araba için 13.x kablo ve yazılım. Ama dediğim gibi aracın modüllerine bağlı, farklı bir kablo da çalıştırabilir. Eş dostta varsa denemek iyi olur almadan önce.
Teşekkürler
Hayır, sadece hata tarama ve silme, o kadar
    • İleti: 2969
Alıntı yapılan: lrfan;653348
Yanıtınız için teşekkürler.
Vag com 409.1 ne ola ki acaba? Sürekli bu sürüm çıkıyor karşıma.
Ayrıca 12 veya 13 sürümleri hiç bir sitede satılmıyor. Yaklaşık 1 saattir ali'de arıyorum ama nafile yok.
Alıntı yapılan: Levcho;653351
409 yanlış hatırlamıyorsam hata kodu tarama, hata kodu silme ve bilgi okuma yazılımı idi. Gaz kelebeği adaptasyonu, gaz pedal tepkisi , motor suyu sıcaklığı , yakıt basıncı, manifold basıncı , akü voltaj , tork bilgisi okumak için.
Eskilerde kaldı onlar, denk gelmemen normal sanırım.
İstersen elimdeki 18.9 kablo ve yazılımı sana yollayayım, dene.
    • İleti: 2969
Alıntı yapılan: lrfan;653353
 Hocam çok sag ol desteğin ve kablo önerin için. Zaman buabilirsem özelden yazarım Size kabloyu almak için. Teşekkürler
Aracın geç çalışmasına taktım kafayı. Bir forumda bilgi buldum, ancak kablo ile yağ sıcaklığına bakmak gerekli olacak. Yağ sensörü sanırım yağ ısısını yanlış ölçüyormuş bundan dolayı da ısıtma bujileri devreye girmiyormuş.
http://www.seatclubturkey.com/teknik-destek/70644-tdi-araclarda-gec-calisma-problemi-ve-cozumleri.html
Çevrimdışı Leca
    • İleti: 513
Ne oluyor burada :) Yoksa kodlama için buluşma mı organize ediliyor:gaz:
    • İleti: 2969
Alıntı yapılan: Leca;653363
Evet Adaş... bir takım çalışmalar var, ancak elimizde vag-com kablo yok... :D
Nasıl cesaret ama, vag-com konusunda sohbet var, ama yazarın vag-com kablosu yok. Adama döveleeee beya... :D:gaz: :p
Çevrimdışı Leca
    • İleti: 513
Alıntı yapılan: Levcho;653364
:D:D oldu mu şimdi ; ben de heveslenmiştim tam :p
