VAG-COM Kodlamaları Hakkında Herşey
Çevrimdışı YolGeZeR
    • İleti: 51
Selamlar
En güncel sürüm sanırım 15.7 ancak uygun fiyatlı yok sanırım, önerebileceğiniz son versiyon satan satıcılar (link) var mıdır?
Çevrimdışı gurkantoksoy
    • İleti: 276
Arkadaşlar merhaba, Fabia 2015 modele vag-com deneyen oldu mu?
Çevrimdışı snowie
    • İleti: 2
    • İleti: 7266
*Rapid Kodlama Listesi:
Not: Kodlama listesi www.stemei.de sitesinden alınmıştır. Kodlamalar sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir sorunda sorumluluk size aittir. Öncelikle konunun 1. mesajını okuyun lütfen.
1. Emniyet Kemeri Uyarısı:
In the dash panel insert (KI) gives you the option when Skoda Rapid NH deactivate the seat belt reminders. The visual warning symbol in the instrument cluster as well as the acoustic sound is thus turned off.
The following code is to be applied:
1.     Select STG 17 (dash panel insert)
2.     STG Lange Coding -> Function 07
3.     Byte 1
4.     Disable Bit 1
2. 15 km./saat Hıza Ulaşınca kapıların Otomatik Kilitlenmesi:
In the network control unit gives you the option when Skoda Rapid NH encode the auto-lock function. The vehicle locks / includes / locked thus at a speed from 15km / h automatically all the doors.
1.     Select STG 09 (vehicle power)
3.     Byte 0
4.     Enable Bit 4
3. Araç Kapılarının Otomatik Kilitlenmesi/Kilit Açılması:
In the network control unit gives you the option when Skoda Rapid NH encode the Auto Unlock function. If the Autolock feature has been enabled on the vehicle, so the vehicle unlocks automatically after encoding as soon as you turn off the ignition / engine and remove the ignition key.
3.     Byte 0
4.     Enable Bit 3
4. Bluetooth Bağlantısı Sağlandığındaki Onaylama Sesini İptal Etmek:
In the telephone control unit gives you the option when Skoda Rapdi NH deactivate the confirmation tone for successful Bluetooth connection
1.     Select STG 77 (phone)
2.     STG adjustment -> function 10
3.     Select channel Bluetooth acknowledgment
4.     Provide value from
5. Fren Yardımcısının Derecesinin Ayarlanması(Normal/Hassas/Spor)
In the control unit of the electronic brake system you have the option of the Skoda Rapid NH adjust the hydraulic brake assistant. Depending on the desired braking performance sporting or sensitive (soft) can be adjusted.
1.     Select STG 03 (brake)
3.     Channel Hydraulic Brake Assist Select
4.     Corresponding value adjust factory delivery: normal early (sensitive): brake assist is
amplified late (sport): brake assistance is reduced
6. Fren Disklerinin Kurutulma Seviyesinin Ayarlanması:
In the control unit of the electronic brake system you have the option of the Skoda Rapid NH adjust the brake discs drying. If your brakes squeal can through the change in the thickness can be achieved against an effect that should prevent squeaking.
3.     Select channel discs drying
4.     Corresponding value adjust factory delivery: Level 2 (medium) level 1 (weak): significant reduction in noise when brakes screeching as by the reduced brake pressure, the drying is slower Stage 3 (severe): reinforced Abdrocknung; characterized squeak stronger
7. Araç Kilitlendiğinde/Açıldığında Korna Çalması:
In the central electrics You have the option at the Skoda Rapid NH DWA acknowledge (alarm system) when unlocking and locking the vehicle with the horn (so-called US -. Style)
3.     Byte 5
4.     Enable Bit 1
5.     Enable Bit
8. Tek Tuşla Sinyal Sayısının 1’e Düşürülmesi:
In the network control unit gives you the option when Skoda Rapid NH disable the so-called convenience turn signal (motorway flashing). After the adjustment is thus in turn signals stop only 1x blinking.
3.     Byte 12
4.     Disable Bit 5
9. Tek Tuşla Sinyal Sayısının Değiştirilmesi:
In the network control unit gives you the option when Skoda Rapid NH adjust the Komfortblinker cycle. You can increase or decrease the number of displayed direction change (default value 3).
3.     Channel 43
4.     Adjust Value accordingly
10. Arka Sileceğin Otomatik Çalışmasının İptal Edilmesi:
In the network control unit gives you the option when Skoda Rapid NH deactivate the Comfort Wipe the rear window wiper. If activated on the light and rain sensor or the set time Wipe the front wiper be turned on, when thus inserting the rear wiper no longer automatically activated. Contamination of the discs is therefore excluded.
3.     Byte 14
4.     Disable Bit 3
11. Direksion Yardımcısının Seviyesini Ayarlamak:
In the control device of the power steering gives you the option when Skoda Rapid NH adjust the characteristic of the steering assist. Depending on the set value is either the steering firmer (dynamic) or smoother (comfort).
1.     STG £ 44 (steering)
3.     Select channel characteristics of the steering assistance
4.     Value adjust accordingly leave the factory: Default comfort: steering is smoother / more comfortable Automatic: Steering unchanged Default dynamics: steering is sluggish / sporting
12. Far Yıkama Tüketiminin Ayarlanması:
In the network control unit you have to adapt the possibility of the Skoda Rapid NH triggering time of the SRA (headlight cleaning system). Depending on the setting of the value of the system is therefore no longer so often raised, and reduces the consumption accordingly.
3.     Select channel 42
13. Anahtarı Kontağa Takmadığınız Halde Kornanın Çalışması:
In the network control unit gives you the option when Skoda Rapid NH the horn of the vehicle set so that it can also be activated with the ignition off / operated.
3.     Byte 17
4.     Activate horn with terminal 15 inactive - Bit 3
14. Yakıt İbresinin kalibrasyonu(Yol bilgisayarı ile depo hesabınız farklıysa)
In the instrument cluster control unit gives you the option when Skoda Rapid NH adjust the consumption indicator. If you deviate in the average fuel consumption displayed in the instrument cluster (versus fuel receipt) If you want to perform an adjustment in percentages
1.     Select STG 17 (Schlattafel)
3.     Select channel display correction consumption and range
4.     Value adjust accordingly The base value is 100: Set in increments of 1%, the respective maximum values ​​is 85 (%) and 115 (%).
    • İleti: 7266
*Octavia(A7 kasa) Kodlama Listesi)
1.Sis Lambalarını Köşe Dönüş Farı Gibi Kullanmak:
In the network control unit gives you the option when Skoda Octavia III 5E the fog lights (NSW) to activate in addition as a cornering light function. When active, the respective low beam Fog lights is thus driven at correspondingly steering, thus ensuring additional illumination when turning.
2. STG Access Permission -> Function 16
3. Enter unlock code 31347
4. STG adjustment -> function 10
5. Select channel (5) Leuchte12NL LB45 Light Function B12
6. Adjust Value on cornering left
7. Select channel (5) Leuchte13NL RB5 light function B13
8. Adjust Value on cornering right
2. Köşe Dönüş Farının Aktif Olacağı Hızı Ayarlama:
In the network control unit gives you the option when Skoda Octavia III 5E the rate thresholds for the switching on of the fog lights on Abbiegelichtes (NSW) adapt. Unless you have the Abbieglicht enabled, so you can adjust the speed values ​​still want according to your. By default, the cornering light up to 32 km / h is activated, if you can modify the entries corr. Hence eg to 50 km / h effected activation.
5. Channel (3) Select a static cornering light lower speed threshold
6. Corresponding value adjust default: 0 km / h Note: If the value of the statement Abbieglicht is thus deactivated and activated until the set speed acc in the state.
3. Akü Durumunu Sorgulama:
In on-board computer or in the multifunction display of the instrument cluster gives you the option of the Seat Leon 5F to display the status of the battery.
The following procedure shall apply:
1. Press trip odometer button / Trip button (0.0 / SET) and hold
2. Release the button once the display battery status lights
Battery indicator is displayed
4. Sağ Dikiz Aynanın Aşağı İnmesi:
In passenger door control unit gives you the option when Skoda Octavia III 5E to activate the passenger-side mirror lowering. Thus is lowered automatically when reverse gear is selected and the mirror passenger side mirror of the passenger side.
1. Select STG 52 (Türelektr. Beifahr.)
3. Byte 04
4. Enable Bit 2
5. Enable Bit 3
6. Select STG 09 (vehicle power)
7. STG Access Permission -> Function 16
8. Enter unlock code 31347
9. STG adjustment -> function 10
10. Select (15) Access Control 2-drawdown at Rueckwaertsfahrt
11. Value to active (active) set to disable Display menu item in the radio / navigation system, so you are even able in future the function to activate or: additionally possible
12. Select (20) Access Control 2 Menu Control drawdown
13. Put emphasis on active (active)
5. Yokuş Kalkış Asistanının Süresini Değiştirme:
In the control unit of the electronic brake system gives you the option when Skoda Octavia III 5E adapt the hill start assistant. Thus you can customize the startup behavior accordingly. Depending on setting Set the brake is thus kept shorter or longer and thus facilitates starting behavior, depending on your needs.
1. Select STG 03 (brake electronics)
3. Select Berganfahrassistent
4. value corresponding to customize default: normal options: early, normal, late
6. Amerikan Park:
In the central electrics You have the option at the Skoda Octavia III 5E to let the front direction indicators mitleuchten dimmed (so-called. US light function). Depending on the degree of dimming is set, the indicators are therefore also activated when stand and low beam. When activated, daytime running lights (eg with a deactivated light sensor or if it is bright in the day) are not mitgedimmt the indicators, a combination of the US status light and daytime running light US is of course also possible.
3. Enter access code 31347
5. Channel (9) 0 BLK light fitting VL B36 Light Function D 0 Select (Blinker Front Left)
6. Generally adjust value on parking lights
7. Channel (10) 0 BLK light fitting VL B36-dimming select CD 0
8. Adjust Value accordingly (dimming level in percent; Recommendation value: 30 (30%))
9. Channel (9) -Leuchte1BLK VRB20 light function D 1 Select (Indicator front right)
10. Generally adjust value on parking lights
11. Select channel (10) -Leuchte1BLK VRB20-dimming CD 1
12. Adjust Value accordingly (dimming level in percent)
İlave olarak:
1. Channel (12) -Leuchte0BLK VL-B36 Lichfunktion E Select 0
2. Adjust Value Blink left dark phase
3. 0 Select channel (15) -Leuchte0BLK VL B36 dimming Direction EF
4. Adjust value to minimize
5. Channel (12) -Leuchte1BLK VRB20 Light Function E 1 Select
6. Adjust Value Blink right dark phase
7. Select 1 channel (15) -Leuchte1BLK VRB20 dimming Direction EF
8. Adjust value to minimize
7. Kalan Yakıtın Litre Olarak Yol Bilgisayarında Gösterilmesi:
In control of Gert panel (instrument cluster) you have the option at the Skoda Octavia III 5E enable the representation of Nachtankmenge in the MFA (Multi Function Display) or the onboard computer. The new menu item is then Nachtankmenge future shown in liters.
1. Select STG 17 (switchboard)
3. Bye 10
4. Enable Bit 4
8. Açılış Logosunu Değiştirme:
In control of Gert panel (instrument cluster) you have the option at the Skoda Octavia III 5E the start logo / Welcome logo on V / RS adapt.
3. Select channel screen display
4. worth adjust accordingly
§ Variant 1 Skoda Logo
§ Varinate 2 Skoda Logo
§ Variant 3 Skoda V / RS Logo
9. Fren Disklerinin Kurutulma Seviyesinin Ayarlanması:
In braking or ABS control unit gives you the option when Skoda Octavia III 5E adjust the intensity of the brake discs drying. If your car tend to squeak if you have turned off these for example in rainy weather, can the annoying dry the disc brakes can be reduced or even completely disabled scrape or squeak no longer have.
4. Value adjust accordingly choices: not activated, weak, medium, strong Skoda Octavia III 5E and 5F Seat Leon factory setting status: weak <- Recommendation
10. Coming Home/Leaving Home Özelliğinin Gündüz Farları Vasıtasıyla Yapılması:
In the network control unit gives you the option when Skoda Octavia III 5E and RS the Coming Home (CH) and Leaving Home (LH) adapt function so that only the daytime running lights are activated. The low beam (Xenon) is therefore deactivated after adjustment.
5. (8) -Leuchte6ABL LC5-light function C6
6. Check value: Coming Home and Leaving Home acti
7. (10) -Leuchte6ABL LC5-dimming 6 Select CD
8. Adjust value to 0
9. (11) -Leuchte6ABL LC5 dimming Direction CD 6 Select
10. Adjust value to minimize
11. (8) -Leuchte7ABL RB1-light function C7
12. Check value: Coming Home and Leaving Home active
13. (10) -Leuchte7ABL RB1-dimming 7 CD Select
14. Adjust value to 0
15. (11) -Leuchte7ABL RB1 Dimming Direction CD 7 Select
16. Adjust value to minimize
11. Coming Home/Leaving Home Özelliğinin Sis Farları Vasıtasıyla Yapılması:
In the network control unit gives you the option when Skoda Octavia III 5E and RS the Coming Home (CH) and Leaving Home (LH) to place function on the fog lights. Thus, in addition to the low beam activated (via LED or halogen headlamps) fog lights extra.
5. (4) Comfort Lighting Coming Home Select Lights
6. Emphasis on light fog anpassen default value: low beam
Additionally possible: Deactivation of the low beam, thus the (LED) daytime running lights and the fog lights are only activated
5. Select (8) Leuchte6ABL LC5-light function C6
6. Adjust value on inactive
7. Select (8) Leuchte7ABL RB1-light function C7
8. Adjust value on inactive
12. Araç Açılıp Kapanırken Kornanın Çalması:
In the network control unit gives you the option when Skoda Octavia III 5E to acknowledge the (so-called. US setting) of the lock and unlock greatly expand the function of the DWA +. When locking and unlocking of the vehicle is thus output from the DWA + hear a confirmation beep.
5. Select Unlock (1) feedback signals-Acoustic feedback
6. Adjust value to yes
7. Select (2) lock feedback signals-Acoustic feedback
8. Adjust value to yes
9. (8) -Rückmeldungssignale-Acoustic feedback globally
10. Importance to actively adjust If desired, the DWA can in the menu system Acknowledge be independently activated and deactivated via the corresponding menu item:
11. (7) -Rückmeldungssignale menu control acoustic feedback
12 Importance to actively adjust If desired, the duration of the acoustic feedback can be shortened:
13. (3) -Rückmeldungssignale-time of acoustic feedback from the Simple Horn
14. Adjust Value briefly
13. Bolaro Ekranda Dijital Hızın Gösterilmesi:
In Infotainment control unit gives you the option to activate the driving school mode in the new Skoda Octavia III 5E. Thus, the display shows the speedometer is digital, and represented the blinker control. Representation possible at Amundsen and Bolero
1. Select STG 5F (infotainment)
3. Select vehicle function list CAN Driving School - channel (11)
4. Adjust value on available
5. Channel (171) - Vehicle Menu operation - Select menu_display_driving_school
6. Set value to enabled
7. Channel (171) - Vehicle Menu operation - Select menu_display_driving_school_over_threshold_high
8. Set value to enabled
14. Emniyet Kemeri Uyarısı:
In the dash panel insert (KI) gives you the option when Skoda Octavia III 5E deactivate the seat belt reminders. The visual warning symbol in the instrument cluster as well as the acoustic sound is thus turned off.
3. Select Disable channel belt warning
4. Change to "yes" (default value: no), alternatively also possible:
5. STG Lange Coding -> Function 07
6. Byte 0
7. Disable Byte 2-4
15. Klima Fan Hızının "Auto" Modda da Gösterilmesi
In the climate control unit gives you the option when Skoda Octavia III 5E enable the display of fan speed in AUTO mode. Once activated, the current fan speed thus is shown in AUTO mode using the LED display. (By default, the LED display appears only with manual setting of the fan speed)
1. STG £ 08 (Air)
3. Byte 11
4. Bit 6 - Activate Blower Status Display in AUTO mode active
16. Tek Dokunuşla Sinyal Sayısını Değiştirme:
In the network control unit gives you the option when Skoda Octavia III 5E the Komfortblinker cycle adapt. Depending on the desired setting, the behavior of the blinker can acc. To be changed. By default, in the button 3 times blinking, in the example, this is increased to 5 cycles turn signals.
5. (2) Turn signal control comfort flashing flashing cycles Select
6. Value adjust accordingly as desired default value: 3
17. Yol Bilgisayarında Kronometrenin Aktifleştirlmesi(?)
In the dash panel insert (KI) gives you the option when Skoda Octavia III 5E enable the lap timer. In the MFA (Multi Function Display) can so the new menu level selected lap timer and lap counter are serviced as required.
3. Byte 1
4. Enable Bit 3
18. Plakalık için Led Lamba Takıldığında Arıza Vermemesi için Yapılacak Kodlama.
In the network control unit gives you the option when Skoda Octavia unlock III 5E retrofit LED license plate lights. Thus, no error message appears more in the instrument cluster (dash panel insert).
5. (1) -Leuchte25KZL HA59-load type 25 Select
6. Adjust general LED - value at 43
7. (6) -Leuchte25KZL HA59-dimming AB 25 Select
8. Adjust value to 127
19. "Rain Close”(Yağmur yağdığında camların ve açılır tavanın otomatik kapanması) Özelliğinin Açılması:
In the network control unit gives you the option when Skoda Octavia III 5E to activate the function of closure rain. The windows and the panoramic roof are In verbautem rain sensor Thus, in a sealed vehicle and activated rain sensor automatically closed. The operation can be enabled or disabled as the CAR Menu when the acc. Entry is activated.
5. (14) Select Access Control 2-rain Close
6. Adjust Value on permanently
7. 26) Access Control 2 Menu Control Select rain Close
8. Adjust Value on active
9. Select STG 09 (vehicle power)
10. Select RLS (rain and light sensor) - STG
11. Byte 0
12. Enable Bit 1
13. Enable Bit 2
20. Koltuk Isıtıcnın Çalışma Seviyesinin Hafızaya Alınması
In the climate control unit gives you the option when Skoda Octavia III 5E storing the last set level seats to activate. Thus, after restarting the vehicle, the predetermined level is automatically reset.
1. STG £ 08 (Air)
3. Select channel storage seat heating stage driver
4. Adjust value to active (default value: inactive)
5. Select channel storage of the seat heating level passenger
6. Adjust value to active (default value: inactive)
21. Far Yıkama Sisteminin Çalışma Sıklığını Değiştirme:
In the network control unit gives you the option when Skoda Octavia III 5E to increase the activation interval of the headlight cleaning system (SWRA). Thus, the front headlamp washing less often driven and thus saving cleaning water.
5. Select (1) Windshield Wiper-Number of confirmations front washer per SRA activation
6. Value adjust accordingly as desired default value: 5
22. Far Yıkama Sisteminin Devreye Girme Süresini Değiştirme:
In the network control unit gives you the option when Skoda Octavia III 5E to extend the delay time for Anpsrechen the headlamp cleaning system. Thus, the front headlamp washing is later driven and thus saving cleaning water.
5. (2) Select a windshield wiper-SRA delay time
6. Adjust Value accordingly as desired default value: 0 ms Example value: 1500 ms
23. Stop Lambalarını Gündüz farı Gibi Çalıştırmak:
In the network control unit you have the possibility in the new Skoda Octavia III 5E mitzuschalten the tail lights as sidelights with active (LED) daytime running lights. Is brightness in the daytime running lights of the headlights active, the tail lights are switched thus additionally.
5. Channel (6) - Daytime Running Lights - daytime running lights activated additionally select standlight
6. Put emphasis on active
Alternatively, if possible, you want to only mitleuchten the taillights and do not wish that the sidelights is also active (therefore no identification of the active status light on the light switch)
5. Select Leuchte23SL HLC10 Light Function D23 - channel (9)
6. Put emphasis on daytime running lights
7. Select Leuchte24SL HRA65 Light Function D24 - channel (9)
8. Put emphasis on daytime running lights
9. Select Leuchte26NSL LA72 Light Function D26 - channel (9)
10. Put emphasis on daytime running lights
11. Select Leuchte27NSL RC6 Light Function D27 - channel (9)
12. Put emphasis on daytime running lights
24. Gündüz Farlarını Devreden Çıkarmak:
In the network control unit gives you the option III 5E unlock the ability to deactivate the daytime running lights on the CAR menu in the new Skoda Octavia. After coding, the daytime running lights is listed in Car Menu in the category of light and can be automatically shuts down / turned on.
5. Select channel (2) daytime running daytime running light activation by BAP or Operating sequence possible
25. Kadran Selamlama
In dash panel insert gives you the option when Skoda Octavia III 5E / activate a link test / pointer Wipe the staging. With ignition on so all pointers go back in KI briefly stop and return to the start position.
2. STG coding -> function 10
3. Byte 1
4. Enable Bit 0
    • İleti: 7266
*Superb 2 Kodlama Listesi:
1. Columbus’ta hareket halinde video izlemek:
1.    Ignition and engine on
2.    Insert DVD and start the desired movie
3.    On the steering wheel, press the voice button (who has no MFL, pressed a pinch the small "i" button on the top right of the speaker icon at the RNS) -> 3-tone chime sounds
4.    Immediately on the RNS 510 "TONE" button (bottom left) -> Gong and another signal sounded together
5.    The frame of the movie will freeze briefly and plays after half a second further
6.    Start driving!
DANGER
§  When changing the radio mode - whether via button or voice command (NAV, MAP, ...) this activation is automatic, so disabled will be reset to the original setting!
§  To reactivate the vehicle must again resting (so think twice before)!
§  Navigation and DVD-activation function together perfectly and without sacrificing speed, normally plan a route just before this intervention and start route guidance!
§  The activation has on all other controls and displays in the MFA + no influence!
Function depends on the firmware version of RNS510. Works for 2660 and 2680
2. Columbus Gizli Menüyü Açmak:
In the navigation control unit gives you the option when Skoda Superb 3T unlock the hidden menu of RNA 510th
1.    Select STG 37 (navigation)
3.    Channel Number 50
4.    New to this set: 1
5.    RNS reset
6.    The hidden menu can be opened with the key combination Setup (hold very long pressed -> see also video)
3. Aracı kilitlerken kornanın çalması:
In the central electrics You have the option at the Skoda Superb 3T the DWA to acknowledge (alarm system) when unlocking and locking the vehicle with the horn (so-called US -. Style)
3.    Byte 5
4.    Enable Bit 1
5.    Enable Bit 4
: additionally possible to make DWA acknowledgment in the comfort menu visible
3.    Byte 5
4.    Disable Bit 2
Adaptation of DWA:
3.    Channel 3
4.    Value set in accordance with 0 = frequency modulated alarm signal 10 Tamperalarme (USA 5min) 1 = intermittent alarm signal 10 Tamperalarme (EU, 5min) 2 = frequency modulated alarm signal 1 tamper alarm (USA, 30s) 3 = intermittent alarm signal 1 tamper alarm (EU, 30s)
4. Köşe dönüş farlarını aktive etmek:
In the central electrics You have the option at the Skoda Superb 3T to activate the cornering light. It is then driven through the fog lights.
3.    Byte 14
4.    Enable Bit 7
additionally possible: limit cornering time
3.    Byte 12
4.    Enable Bit 4
5. Yüksek süratlerde farlar için otoban modunu aktifleştirmek:
In the network control unit gives you the option when Skoda Superb 3T activate the motorway light. At high speed, then the illumination of xenon is adjusted automatically - the light cone is narrower in width and thus longer.
Motorway mode uses the large amount of light and optimized side and ground lights of the xenon plus pig launcher. Using sensors, a vehicle electronic system continuously analyzes the speed of the vehicle. After a short time above 110 km / h the system is based on highway driving and automatically switches from low beam mode in motorway light mode. The special position of the diaphragm in the xenon plus headlights additional light will be focused by an aluminum reflector and thrown far ahead of the vehicle without dazzling other road users, however. The sight is more than doubled: from 70m in low beam mode at 150m motorway light mode. This increase in the visibility means at a speed of 130 km / h has a gain of 2 seconds to react to objects in front of the vehicle can. Motorway mode thus increases driving safety significantly.
3.    Subsystem: Rain / Light Sensor
4.    Byte 02:
+01 For motorway light
+02 for rain light (if both are required thus: 03 as HEX entry)
-Otomatik Kilitleme ve Kilit Açma:
In the central electrics You have the option at the VW Golf VI, the automatic locking and unlocking of the car to activate or deactivate
3.    Byte 0
4.    Bit 1 (Auto-Unlock)
5.    Bit 2 (Auto-Lock)
6. Fren Yardımcısını Ayarlamak:
In the braking electronics gives you the option when Skoda Superb 3T adjust the brake assist. Thus, the response of the brake pedal changes. (delayed faster)
3.    Channel 9
4.    Value 2 change (default: 0)
7. Gündüz farlarını kapatmak:
In the central electrics You have the option at the Skoda Superb 3T turn off or disable the default daytime running lights
3.    Byte 11
4.    Disable Bit 2
8. Ayak Aydınlatmanın Ayarlanması:
In the central electrics (vehicle electrical system) gives you the option when Skoda Superb 3T to activate the footwell lighting while driving.
3.    Byte 12
4.    Value to +20 increase (standard: 54 to 74 HEX) when encoding unsuccessful; can still be tested the following:
5.    Select STG 09 (vehicle power)
6.    STG Lange Coding -> Function 07
7.    Byte 20
8.    Enable Bit 0
yet possibly adjust brightness:
3.    Channel 27
4.    Adjust Value acc. Decimal (1 to 100%)
9. Aracın Sabitlendiği Hızın Yol Bilgisayarın Gösterilmesi:
In the dash panel insert (KI) gives you the option when Skoda Superb 3T to display the set speed. Thus, in the field of CCS (cruise control indicator) / cruise control is shown the set speed accordingly. Only possible with software version 0406
3.    Select channel GRA-high display
4.    Put on active channel
10. Emniyet Kemeri Uyarısı
In the dash panel insert (KI) gives you the option when Skoda Superb 3T deactivate the seat belt reminders
3.    Byte 1
4.    Disable Bit 1
11. Yokuş Kalkış Desteği’nin Süresini Ayarlama:
In braking and ABS control unit gives you the option when Skoda Superb 3T adjust the function of the Hill Hold Assistant (Hill Start Assistant)
Coding:
1.    Select STG 03 (brake / ABS)
3.    Select Berganfahrhilfe or channel 58
4.    Fit Function:
0 = Berganfahrhilfe "normal"
1 = Berganfahrhilfe "early" (starting at low speed)
2 = Berganfahrhilfe "late" (starting at a higher speed and a slipping clutch) <- for example, towing
12. Tek Dokunuş Sinyal Sayısını Değiştirme
In the central electrics You have the option at the Skoda Superb 3T adjust the Zylkus of comfort blinker. Value range 1-5 possible (ie between 1x or 5x flashes per tap)
3.    Channel 13
4.    Adjust Value: 1-5 Value 3 (standard - 3x blinking)
13. Ani Frende Dörtlülerin de Yanması:
In the network control unit gives you the option when Skoda Superb 3T Notbremsblinken the property via Blink - and brake lights (Adaptive Brake Light) activate
3.    Byte 16
4.    Enable Bit 1
5.    Bit 2 Activate additionally possible: even when towing a trailer possible
6.    Byte 23
7.    Enable Bit 5
14. Sis Lambalarını Gündüz Farı Gibi Kullanma:
In the central electrics You have the option at the Skoda Superb 3T to activate the fog lights as daytime running lights
3.    Byte 14
4.    Enable Bit 1
More customization options regarding daytime running lights.:
Daytime running light inactive when the handbrake
3.    Byte 11
4.    Enable Bit 0
Daytime running active only in light switch position AUTO:
3.    Byte 26
4.    Enable Bit 4
Daytime running tale available:
3.    Byte 26
4.    Enable Bit 5
15. "
Rain Close” Aktifleştirme(Yağmur Yağdığında camlar ve açılır tavanın otomatik kapanması)
In the central electrics You have the option at the Skoda Superb 3T to activate the rain Close
3.    Byte 4
4.    Enable Bit 5
5.    Enable Bit 6
7.    STG long coding -> function 07
Select rain and light sensor - RLS
8.    Byte 0
9.    Enable Bit 2
16. Far Yıkama Sisteminin Ayarlanması:
In the central electrics (vehicle electrical system) gives you the option when Skoda Superb 3T to disable or adjust the headlight washers (SWRA).
3.    Byte 20
4.    Disable Bit 5
More customization options regarding headlamp cleaning system.:
Headlight washers (SWRA) adapt Ansteuerverzögerungszeit:
3.    Byte 05
4.    Adjust accordingly delay time. (Resolution 50 ms)
Headlight washers (SWRA) adjust driving time:
3.    Byte 06
17. Geri Viteste Sağ Aynanın Aşağı İnmesi:
In door control unit gives you the option when Skoda Superb 3T the drawdown to activate when reverse gear.
1.    STG 52 (Türelektr. Beifahr)
2.    STG coding -> function 07
3.    Byte 4
4.    Enable Bit 2
5.    Enable Bit 3
18. Gündüz Sürüş Farlarını Özelleştirme:
In the central electrics (vehicle electrical system) gives you the option when Skoda Superb 3T adapt the daytime running lights (DRL).
3.    Byte 15 Bit 6 (TFL separate lights - LED)
Byte 24 Bit 7 (TFL as a position light)
Byte 27 Bit 2 (TFL as a sidelight - is dimmed when low beam)
Byte 18 to 04 HEX
19. Gündüz Farlarının Parlaklığını/Işık Şiddetini Ayarlama:
In the central electrics (vehicle electrical system) gives you the option when Skoda Superb 3T dimming of the daytime running lights (DRL) percentage adapt.
Until 2011 model year
3.    Byte 8 / 1A = 25%
Byte 8/32 = 50%
Byte 8 / 3C = 60%
Byte 8 / 4B = 75%
Byte 8/00 = 92% default
Byte 8/64 = 100%
From 2012 model year
3.    Byte 24 / 1A = 25%
Byte 24/32 = 50%
Byte 24 / 3C = 60%
Byte 24 / 4B = 75%
Byte 24/00 = 92% default value
Byte 24/64 = 100%
20. Cama Su Püskürtüldükten sonra Sileceklerin 2 Saniye Sonra 1 Kez daha Çalışması:
In the network control unit gives you the option when Skoda Superb 3T to activate the function of wiping tears (Wipe)
3.    Byte 1
4.    Bit 3 Enable as possible: activation of the reversing wiping
5.    Byte 21
6.    Enable Bit 4
21. XDS(Elektronik Diferansiyel Kilidi)’yi Aktifleştirmek:
In brake control unit gives you the option when Skoda Supber 3T from BJ 2011 to activate the XDS electronic differential lock. The electronic differential lock XDS is an extension of the known EDL function. However, XDS does not respond to traction, but to the relief of the inside front wheel during fast cornering. From the ESP hydraulics XDS is pressure on the inside wheel, to prevent it from spinning. So that the traction is improved and reduces the tendency to understeer. The pressure level while moving about in the range of 5 to 15 bar. The driving idea is similar to a controlled differential lock in a weakened form. By the unilateral, precise brake pressure increase cornering performance is even sportier, faster and more accurately.
3.    Byte 17
4.    Enable Bit 3
22. Kadran Selamlama:
In the dash panel insert (KI) gives you the option when Skoda Superb 3T to activate a link test. With ignition on so the pointers go back again to stop and back. (Show effect)
3.    Actively set channel for staging / staging
Çevrimdışı trio
  • Fabia I Combi Elegance
    • İleti: 1062
Arkadaşlar 12.12 kabloyu aldım bende dokunmatik ekranlı ekranı ayrılan notebook var ona kurulum yaptım http://www.ross-tech.com/vag-com/index.html yazılımıda arızaları görebiliyor ve silebiliyorum şuan fabia 1 de açılabilecek özellik var mı varsa kodları nereden bulabilirim?
Çevrimdışı StokeR
    • İleti: 40
Arkadaşlar bu vag com yazılımını ve kablosunu almayı düşünüyorum. Skoda Rapid ile uyumlumudur ve fiyat hakkında yorumlarinizi alabilir miyim... Teşekkürler...
http://urun.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/vag-com-12-12-3-vagcom-ariza-tespit-cihazi-194290455
Çevrimdışı MetalGri-büyülü
    • İleti: 56
Alıntı yapılan: enoktakenokta;538689
Fabia III için yardımcı olurmusunuz ?
    • İleti: 7266
Alıntı yapılan: MetalGri-büyülü;541912
12.12 kablo ve cd ile oluyor mu
O konuda %100 emin değilim. 12.12 kabloyu deneme şansınız varsa bir deneyin. Parayla ilk kez kablo alacaksınız direkt 15.7 sürüm kablo alın.
    • İleti: 56
Alıntı yapılan: enoktakenokta;541915
Nereden temin edilebilir ve ne kadar acaba
    • İleti: 7266
Çevrimdışı StokeR
    • İleti: 40
Arkadaşlar yurt dışından son sürüm Vag Com kablosu aldım ve şimdi PC ye programı yukleyecegimde gelen cdnin içinde bir VCDS- Release ve VCDS -PCİ var, Release olan İngilizce PCI olan almanca arasında bir fark varmıdır? Birde programı yüklerken ve kabloyu kullanır iken neye dikkat etmeliyiz bilgilendirirseniz sevinirim. Cevaplarniz için şimdiden teşekkürler...
