VAG-COM Kodlamaları Hakkında Herşey
Alıntı yapılan: StokeR;545662
Arkadaşlar yurt dışından son sürüm Vag Com kablosu aldım ve şimdi PC ye programı yukleyecegimde gelen cdnin içinde bir VCDS- Release ve VCDS -PCİ var, Release olan İngilizce PCI olan almanca arasında bir fark varmıdır? Birde programı yüklerken ve kabloyu kullanır iken neye dikkat etmeliyiz bilgilendirirseniz sevinirim. Cevaplarniz için şimdiden teşekkürler...
VCDS-release yükleyin. Programı normal başka bir porgram gibi yükleyin. Yükledikten sonra programı açın ve "auto update" gibi bir kısım olması lazım, onu kapatın, güncelleme yapmayın. Kabloyu porta takın, programı çalıştırın, ilk olarak "scan" yapın, mevcut verileri .txt dosyası olarak bilgisayarınıza kaydedin. Sonra kodlamaya başlayın:)
    • İleti: 2969
Kablo bilgisayara takılıyken, İnternet'in kapalı olması gerekiyor. Buna da dikkat edin.
Çevrimdışı StokeR
    • İleti: 40
Alıntı yapılan: enoktakenokta;545666
Tamam dediklerimiz yaptım fakat kodlaması yapamadım... :D . Mesela Select stg 09 ( venichle power ) denilmiş 09 da vehicle power değil başka birşey onu geçtim byte lari göremedim :D siz ustalar kısa bir video çekip koya bilirmisiniz yada daha detaylı anlatım... :D
« Son Düzenleme: 04 Aralık 2015, 12:47:30 Gönderen: StokeR »
İlk mesajda vcds internet sitesi linki vermiştim, interaktif bir anlatim mevcut. Bir bakın oraya öncelikle.
Çevrimdışı ahmeta
    • İleti: 4
Arkadaşlar bir şey sormak istiyorum, benim aracım 2008 Fabia 1.4 TDI Standart Plus ve yol bilgisyarı yok. Bu araca kodlama yapılabilirmi? yoksa illa yol bilgisayarı mı olmalı? yada kodlama yapmak için gereken nedir?
Cehalatimi mazur görür ve cavaplarsanız çok sevinirim?
Çevrimdışı StokeR
    • İleti: 40
Alıntı yapılan: ahmeta;546521
Aracınızın şu kısmında fotoda ki gibi bağlantı yeri olması lazım eğer bu yer var ise kodlama yapılabilir.
Çevrimdışı nspcn
    • İleti: 15
slmlar kıymetli arkadaşlar,  kodlama hakkında Yardımınıza ihtiyacım var 2007 octavia elegance bse sahibiyim aracima kodlama yoluyla amerikan park aktif ettirmeyi düşünüyorum forumdan araştırdım sinyaller yuzde 15 veya 25 seviyesinde yakilabiliyormuş bana bu islemin kodlari ve yapilis aşamaları gerekmekte. konuştuğum servis ucretli son sürüm son model tum skodalarda dahi calisan bir cihazı olduğundan bahsetti kod edinirsen sorumluluk kabul etmeden deneriz dedi vag mi vsa mi veya baska bi program mi kullanıyor bi bilgim yok fakat bu işlemleri yaptigi buyuk bir tablet var bluetoothla baglanti yapiyor. bi kac ariza kaydini bu sekilde sildi aracimda.  kod konusunda yardimci olur musunuz ayriyeten hangi seviye daha guzel olur yuzde 15 mi yuzde 25 mi
daha baska neler kodlatabilirim yardimci olursaniz sevinirim
Bahsettiğiniz şey aracınızda yapılamayabilir, olay büyük ölçüde konfor modülünün versiyonuyla ilgili, böyle bir özelliği desteklememe olasılığı fazla...ben de gösterge selamlama, kumandadan cam kapatma istedim,  aynı durumla karşılaştım.
Çevrimdışı nspcn
    • İleti: 15
2005 elegance a kodlayan bir arkadasimiz vardı hatta o araca alici olmustum.nasip olmamisti onda yokuk kalkis destegi yoktu benim 2007 de var mesela
Çevrimdışı ahmeta
    • İleti: 4
Alıntı yapılan: StokeR;546627
Bu girişden var kabloyu takıp test ettiğimde com port'a ok veriyor ama arayüz bulunamadı hatası veriyor. Kabloda sorun olsa com porta Ok vermez diye düşünüyorum sizce sorun nedir?
Çevrimdışı Neoki
    • İleti: 39
Son surum (15.7.3) avrupa orjinal kablom gelmistir. Malatya ve gaziantep de isteyenlere yardimci olabilirim.
Alıntı yapılan: Neoki;554329
Maliyeti ne oldu acaba?
Çevrimdışı Neoki
    • İleti: 39
Alıntı yapılan: enoktakenokta;554331
Bir agaya birde Skoda'lara beles ;)
Çevrimdışı gurkantoksoy
    • İleti: 276
Kablo ne kadara geldi hocam nereden aldınız hayırlı olsun :)
Çevrimdışı Neoki
    • İleti: 39
Alıntı yapılan: gurkantoksoy;554340
kabloyu "sahibinden" uzerinden aldim bir anlik sinir uzerine ( yagmur sensoru olan aracima sadece kodlama icin 200₺ istediler) . 370₺ idi 300₺ havale ile aldim.
