Aracın sağ ön tarafından su şırıltısı sesi gelmekte
Çevrimdışı ichise
    • İleti: 18
Öncelikle merhaba arkadaşlar, aranıza yeni katıldım.
Yaklaşık 1 yıldır 2001 Fabia 1,4 68hp (sıralı sistem lpg var) kullanıyorum. İlk aracım. Ve pek bilgisi olmayan biriyim. Bu nedenle kusura bakmayın.
Konsolun sağ ön tarafından su şırıltısı sesi geliyor.
Aracın harareti ortaya kadar geldikten sonra, 2000-2500 devrin üzerine çıktığımda ses artıyor. Şırıltı yada fokurdama gibi bir ses geliyor. Hararet göstergesi ortayı geçmiyor. Aracın çekişinde düşüş olmuyor.
Geçen yazdan beri aracı ilk çalıştırışımda hararet göstergesi minimum başlayıp, 1 km kadar sonra ortaya kadar çıkıyordu. 1 ay kadar önce kırmızı uyarı ışığı yandı. Hemen ustaya götürdüm. Baktı, Antifriz ekledi. Minimumun altına çok düşerse geri gel dedi. Araç bir daha uyarı vermedi. Fakat antifriz yavaş yavaş azalıyordu ve bu gün minimumun 0.5cm altına indiğini fark ettim.
Klima (ya da hava üfleyen sistem, AC açık değilken) gayet iyi soğuk yada sıcak üflüyor. Aldığımdan beri bir değişiklik hissetmedim.
Araç ilk çalışışında "kıtırt" diye bir ses çıkarıyordu. Ve marşa basma süresi uzundu.  Antifriz eklendiğinden beri bu ses yok oldu. Süre de normale döndü.
Bir de göz kırpma problemim var.
Kendimce aracımda gözlemlediğim şeyler bunlar. Ne kadar alakası var bilmemekle beraber, belki yardımcı olur diye ekliyorum.
Bu su sesi beni huzursuz ediyor. Yarın yada sonraki gün ustaya bir daha götüreceğim. Sorun hakkında bilginizi rica ediyorum.  Teşekkür ederim.
« Son Düzenleme: 04 Kasım 2014, 01:14:09 Gönderen: ichise »
Konsoldan buhar cikiyor mu? Dikkat edin. Kalorifer petegi var konsolun altinda su sesi cikarabilecek yer olarak
Çevrimdışı laswidow
  • YMÇ.P. Pilot
    • İleti: 620
Sağ kapı fitilini bi kontrol edin isterseniz aracın içine sesi alabilecek tek yer orası gibi görünüyor...
Kalorifer radyatöründe hava var, alınması lazım.
Göz kırpma dediğiniz farların direksiyon hareketine bağlı olarak kısılmasıysa direksiyon açı sensörü  ya da akü sorunu olabilir, vag com a bağlayarak arıza sorgusu yaptırın , ortaya çıkar.
Çevrimdışı ichise
    • İleti: 18
Alıntı yapılan: DDŞ!;483797
Hayır buhar çıkmıyor.
Alıntı yapılan: laswidow;483802
Konsolun orta ve sağ tarafından ses geliyor. Sanki ses dışarıdan değil de içeriden geliyor.
Alıntı yapılan: Engin E.;483805
Rolantideyken oluyor. Son bir kaç aydır araç içi lamba da göz kırpmaya başladı. 100 km'den faza mesafe katettiğimde direksiyon hidroliği lambası yanıyor, direksiyon sertleşiyor. Özellikle gece yolculuklarında.
Teşekkür ederim arkadaşlar. Havasını aldırayım uygun bir zamanda gidip.
Çevrimdışı laswidow
  • YMÇ.P. Pilot
    • İleti: 620
Su sesi biraz şaibeli ama elektrik konusunda arabada ya şase var yada akü elveda demek üzere ... Motor suyu seviyesinide tekrar bi kontrol edebilirsen daha iyi olur . Ama cebinde biraz yangın çıkacak gibi ...
Aküyü unutmuşum, 2. açıklamadan sonra akü de şüpheli listesine girdi..
Çevrimdışı ichise
    • İleti: 18
Bir yıldır sahibiyim ve ilk günden beri o göz kırpma olayı mevcut. Her sanayiye gittiğimde aküyü ölçtürüyorum. Sürekli normal deniyor.
Su seviyesi sabah minimumum iki parmak altındaydı. Biraz antifriz ekledim. Usta kelepçelerde kaçak olabilir ya da verir daim pompasında dedi. Şu sıralar aracı bırakmam. 20 sinden sonra bırakacağım. Aküyü de şarj olmadan ölçerler o zaman.
Teşekkür ederim.
Akü normal çıkıyorsa vag com a bağlayıp arıza sorgusu yaptırın, açı sensörü de, direksiyon pompası da olabilir.
Çevrimdışı ichise
    • İleti: 18
Su sesi ve antifreeze azalması için sızıntı yapan bir boru değişti. İki haftadır kullanıyorum bir problem görünmüyor.
Göz kırpma için, şarj dinamosunun içerisinde bir parçanın sorunlu olduğunu düşündüler fakat değilmiş. Direksiyon pompasından olabileceği söylendi. Yaptırmadım şimdilik.
Çevrimdışı ichise
    • İleti: 18
3 ay sonra sorunum ile ilgili bir kaç bilgilendirme yapayım. En azından aynı problemleri yaşayan arkadaşlara yol gösterir.
Sızıntı yapan borular değiştikten sonra su şırıltısı olayı yok oldu.
Geçen günlerde benzinden gaza geçerken araç stop etti. Çektim kenara çalıştırmaya çalıştım fakat marş basmıyordu. Ustam gelip marş dinamosuna bi vurdu, araç çalıştı. :) Ardından parçayı tamamen değiştirmişler galiba (orjinalini bulamadık yan sanayi taktık diyordu). Tam olarak ne yaptıklarını bilmiyorum. 80TL ücret ödedim.
Alıntı
Marş dinamosu değişince bu problemler yok oldu arkadaşlar. Yukarıda antifriz eklendikten sonra yok oldu demişim ama ilerleyen zamanlarda ara ara tekrarlamıştı. Şu an yok. Göz kırpma sorunum da bitti. Yine de bekleyip gözlemlemek lazım.
Bu arada araç muayenesinden ön rotil'de boşluk olduğu için geçemedim. Ön rotilde 60tl tuttu (yan sanayi).
