silindir bobini yanma sıkıntısı
Çevrimdışı fabia42
    • İleti: 16
Mrb arkadaşlar 2008 Fabia 2.  1.4/16v aracımı aldığım günden bu güne forumun takipcisiyim ve allah razı olsun arkadaşlardan çok faydali bilgilerle karsilasiyorum son günlerde aracimda şöyle bir sikinti yasadim uzun yolda giderken 100km hiz ile ilerlerken araç hafiften gaz yemez oldu ve mootor Ariza lambasi yandi söndü yandi söndü ve devamli yanik kaldi motor güçten düştü ve gürültülü calismaya basladi sanki acil hava filitresi takilmis gibi bagirir oldu motor ve 100 km bizi geçmiyor araba agirlasti hantallasiti araci stop edip calistirdigimda Ariza lambasi sonuyor ve belli sure sonra tekrar yandi ustaya goturdum silindir bobini Yanmis dedi bilgisayara bagladi zaten direk cikti neyse değiştir usta değiştirdi bugün tekrar aynisini yapargibi oldu ariza lambasi yandi ustaya götürdü bi yanikim usta bakmis birşey yok bilgisayara baglamis birşey yok araci şuan emanet yakinim kullaniyor böyle boyle oldu asmaddüzeldi simdi iyi çekişi gaz yemesi teklemesi felan yok diyor ama kafama taktim usta ilk bobini değiştirirken demişti fabialarda silindir bobinini yakma sikintisi var benim gibi durumda olan bi arkadaş oldumu veya bilgisi olan varmi yoksa dediği gibi fabialar boyle bir sikinti yapiyormu birde değişirken takim degisirmis bobinler dogrumudur bilgisi olan arkadaşlar bilgilendirirse çok sevinirim şimdiden allah razi olsun selametle kardeşlerim
Bobinin 1 tanesi bozulduğuna göre diğerlerinin de eli kulağındadır, hepsini değiştirip, kurtulun, aynısını bu yaz yaşadım, tekini değiştirdim ama diğerleri de her an gidebilir.
LPG li arabanın beyninin daha çabuk bozulmasının nedeni, LPG yanma kalorisinin, benzin yanma kalorisinden düşük olması ve bu nedenle aracı daha yüksek devirde kullanma gereği nedeniyledir.Yüksek devir kullanma nedeniyle ateşleme sayısı, LPG de daha fazla olup, bobinin kullanım ömrünü daha hızlı harcamasıdır yani...
Ola ki LPG de yine aynı sürüş karakterini sergilerseniz bobin, benzinlide olduğu gibi çalışacak ve de ömrü uzun olacaktır.
Ama tabii ki bu durumda araç gidişi daha mülayim, ağır olacaktır...
Çevrimdışı biHEmta
    • İleti: 666
hepsini değiştirince hele bir de lpg varsa bobin yakan araç bu huyundan vaz mı geçecek? yine yakmaya devam bu yüzden takım halinde değiştirme fikri saçma geliyor. bence en mantıklısı arabanızda yedek bir bobin bulundurun böyle bir durumda kendiniz değiştirirsiniz. ucuz yollu bir obd2 cihazı alın bu gibi durumda kendiniz arızayı tespit edebilirsiniz. obd yoksa düz bir tornavidayla bobini yuvasından yukarı doğru kaldırdığınızda  zaten tekleyerek çalışan motorda herhangi bir değişiklik yoksa arıza o bobindendir. değişiklik oluyor teklemesi daha da artıyorsa o bobin sağlamdır
Alıntı yapılan: biHEmta;484010
Bobinle oynamak her baba yigidin harci degildir. Olasi bi kacakta horon teptirir adama tecrubeyle sabittir :)
Çevrimdışı fabia42
    • İleti: 16
Arkadaşlar ilginiz için hepinizden allah razi olsun ya ilk defa duyuyorum bobin yakarmiymis araba ya bikerede aldigim araba dört dörtlük olsun ya fabialarda bu sikinti oluyor diyor usta birde olmasa NEOLUR ya yani yuksek devirde kullanmicaz yanlismi anladim su aralarda sesli calisiyor sanki acik.hava filtresi takilmis gibi araba uzun yolda horrr horrr horluyor araba sanki gazi verince çekişi falan iyi ama motor sesi fazla neyse gitti yere kadar bakalim tek bobin içinde 80 TL az degilya konuda bir arastiricam bizim usta vize iteliyormu bakalim.başka yerde ne kadar
Çevrimdışı zaferhan
    • İleti: 721
Hocam bu horlama yüksek devirde benim fabiada da var.. ama ben normal sesi olduğunu düşünüyordum.. aracım 60 binde LPG takılmadı arıza ışığıda yanmadı.. ama kıllandım şimdi..  başka bir belirtisi var mı.. dikkat edeyim bende..
Alıntı yapılan: fabia42;484276
Ustaniz fabialarda olur diye sallamasin bikere butun arabalarda olur. Ayrica 80₺ ye de orjinal bobin alamazsiniz. Yan sanayidir. Omru kisa performansi dusuk olur. Orjinalini alin kurtulun :)
