Lastik basınç göstergesi hk.
Çevrimdışı ailotana
    • İleti: 1266
Zaten kullanma kılavuzunda da bu sisteme %100 güvenmeyin, arada kontrollerinizi yapın yazıyor :) Adamlarda iddialı değil bu konuda yani:)
Çevrimdışı emre0884
    • İleti: 832
Alıntı yapılan: ailotana;484884
Olmamalıda zaten! :)
Çevrimdışı Uğur57
    • İleti: 389
Lastiklere nitrojen basınca da dayanıklı oluyor tavsiye ederim :) kolay kolay inmiyor öyle
Çevrimdışı Redneck1980
    • İleti: 882
    • https://www.facebook.com/cagdasyasambursa
Arkadaslar sakin bildiğin saç vidası girmiş lastiğe. Bugün hallettik sorun yok çok şükür :)
    • İleti: 882
Bu arada lastik zırhı diye bi ürün var youtube ta videolarını izleyebilirsiniz yaptıran varmı yada bilgisi olan. ? Bana bi arkadas balansı bozabilir dedi ama bence canavar gibi çılgın bi ürün anlatılanin yarısını yapıyorsa parasını hakediyor bence 20 lira her çivi vida girdiğinde vermektense 1 kere 20 lira verip  2 yıl arkana bakmaman en iyisi değilmi... ?
Alıntı yapılan: Redneck1980;484857
Usta bu tip durumların lastiğin kalitesi ile ilgisi varmı... ?
Bence Akif hocamın dediği gibi geliyor.Benim octi ile yeni nesil okti arasında ölçüm farklılığı var.
Alıntı yapılan: Akif Hoca;484880
Sistemin çalışma prensibi lastik basıncı ölçmek olsa uyarı verirdi. Ama prensip lastik turlarını saymaya yönelik olduğu için bu şartlarda uyarı vermez.
 Kabaca Mantık: 4 lastiğin dönüş sayılarını karşılaştırıyor, biri ya da bir kaçı, belli bir mesafede diğerlerinden az ya da fazla tur atmışsa uyarı ışığı yanıyor..
:ok::ok:
Çevrimdışı MRS1461
    • İleti: 258
Arkadaşlar merhaba bana resimi tercüme edecek birileri var mı yada şöyle söyliyeyim yaklaşık 10 gün sonra istanbul- trabzon yolculuğum olacak lastik basıncı ne olmalı araç ta 3 kişi +bavullar? Cvplar için şimdiden teşekkürler
http://i.hizliresim.com/a5LN6d.jpg
Çevrimdışı MRS1461
    • İleti: 258
Çevrimdışı Hydra
    • İleti: 277
Lastik ölçülerin 215/45/16 ise 2.2 bar 32 psi basınç ölçüsüne eşdeğerdir. 2.2 bar yada 32 psi olmalı. bu oranlar yeterli olur
Çevrimdışı awoc
    • İleti: 10
selamlar aracın yaklaşık beşinci ayında lastik basınç ikaz lambası yandı.... hemen ilk benzinliğe girdim ve dört tekerinde basıncının farklı olduğunu gördüm be 2.2 bar'a ayarlayıp resetleyerek yola devam ettim. sistem bence güzel bir sistem ve çalıştığını gördüm.....
Çevrimdışı Uğur Akar
  • KOLTUKÇU
    • İleti: 4880
Benizliklerdeki cihazlara çok fazla güvenmemenizi tavsiye ederim.
Çevrimdışı Uğur57
    • İleti: 389
Geçen ben de 32 olarak ayarladım yaklaşık bir ay sonra tekrar kontrol edeyim diye havalara bakayım dedim 35 36 falan gösterdi neden olduğunu da anlayamadım
  • KOLTUKÇU
    • İleti: 4880
Alıntı yapılan: Uğur57;514375
1 kilometrenin üzerinde bir yol yaparak kontrol ettiyseniz, daha yüksek bir basınç değeri göstermesi gayet normal, zira lastik ısınmış oluyor.
Çevrimdışı Uğur57
    • İleti: 389
Alıntı yapılan: Uğur Akar;514388
Genelde yol yaptıktan sonra hava basıyorum eve giderken falan yani, düşük olduğunda düşük diyor ama o gün bunu anlamadım, hava sıcak olduğundan olabilir mi peki genleşme durum falan ?
  • KOLTUKÇU
    • İleti: 4880
Alıntı yapılan: Uğur57;514477
Havanın ısınmasının da etkisi vardır, yol yapınca lastiğin ısınmasınınn etkisi tabii ki daha büyüktür. Soğuk lastik basınçlarını 30 yapıp 3 kilometre kadar yol yapıp kontrol ederseniz 32-33 cıvarı çıktığını görebilirsiniz.
