Direksiyon sertliği
Çevrimdışı veracocha
    • İleti: 885
Selamlar Aracım hirolik direksiyonlu ancak bana park etmede ve dar manevra gerektiren yollarda zorluk çıkarıyor ... direksiyon hidroliği sanırım hiç değiştirlmemiş netteki yorumlarda da değişmesi gerekmez üstüne eklenebilir filan yazmışlar , komple değiştirsem direksiyonda bir yumuşama olur mu ?
Hidroliği değiştirmenin yanında direksiyon kutusuna da ayrıca bakım yapmanın tabii ki iyileştirmeye artısı olur...Ön takımı sorunsuz arabanın direksiyonu da hafif olur.
En önemlisi de lastik havaları...15 günde bir kontrol ve basma yapmak lazım, sorunsuz bir ön düzende lastik havaları düşükse direksiyon bayağı ağırlaşır, tabii yakıt tüketimi de artar.
    • İleti: 885
Lastik havalarım iyi hatta olması gerekenden fazla bile ... hidrolik yağı hiç değişmemiştir bence değiştirsem bir rahatlama olur mu ? ayrıca direksiyon kutusuna ne gibi bir bakım yapılıyor
« Son Düzenleme: 17 Kasım 2014, 17:02:31 Gönderen: veracocha »
Çevrimdışı hakangemini
    • İleti: 107
Direksiyon kutusundan ve pompadan kaynaklı olabilir. Yağı komple değiştirmek gerekir. Direksiyon kutusu körüklerine bakın yağ damlası vb. iz var mı? Var ise keçe patlamak üzeredir. Geciktirmeyin yolda patlarsa zor anlar yaşarsınız. Benim başıma geldi, keçe patladı. Yolda giderken neyse de park etmek isterken düşük hızda manevra yaparken zorluyordu. Elimde eski orjinal direksiyon kutusu da duruyor.
    • İleti: 885
yaa şimdi aslında öyle ani gelişen bir sertlik değil genel anlamda sert geliyor direksiyon bana , vw caddy var birde onunki pamuk gibi ...
octi a4 dıreksıyonu hıdrolık, caddy direksiyonu ıse elektrohidrolık...daha yumusak olması normal, kıyaslamayın.
    • İleti: 885
Alıntı yapılan: Engin E.;485427
biliyorum hocam , hani biraz daha yumuşatabilsek iyi olacak haftasonu hidrolik yağını değiştireceğim
Çevrimdışı MaÇaHeL
    • İleti: 364
Alıntı yapılan: veracocha;485348
Selam,
Aracınızın hidrolik direksiyon olduğuna eminmisiniz?Vag grubu araçlarda direksiyon sistemleri bildiğim kadarı ile hidrolig değil ve sistemde hidrolikde bulunmaz,elektro servo direksiyon sistemlidir ve bu sisdemde hidrolik bulunmaz,elektrik desteklidir yani bir elektrik motoru bulunan mekanik bir sistem var.
Direksiyon sisteminizin ne olduğuna emin olun ve bu işde servis dışında bir çözüm aramayın bence zira art niyetli birine denk gelirseniz nasılsa işden anlamıyor der ve yapmadığı işi yapmış gibi bir fatura çıkarabilir karşınıza!!!
Çevrimdışı sinankalkan
    • İleti: 80
Alıntı yapılan: MaÇaHeL;486317
Selam,
Bazı modellerde sadece hidrolik direksiyon var abime aldığımız 2004 octide de aynı olay var direksiyon sistemi elektrik destekli değil kaputu açtığınızda sol ön tarafta direksiyon hidrolik sıvı kabını görürsünüz zaten bundan sebep biraz daha sert. Bende 2005 fabia var elektrik destekli direksiyon sistemi mevcut pamuk gibi parmakla dönüyor. Çok fazla bi değişikik olacağını sanmam tabii ama olursa paylaşırsanız biz de faydalanırız. Saygılar.
Selam,
Bahse konu olan araç hidrolik, octaviada, hidrolik olmayan seri yok.Sistemde hidrolik sıvısı da  var.
elektrik destekli direksiyon sisteminde de bu sıvıdan var, mekanik sistem hidrolik desteğiyle direksiyon hareketini yumuşatıyor, elektrik motoru gezdiriyor bu hidrolik sıvıyı...
elektro hidrolik direksiyon sisteminde direksiyon  sertlik derecesini vag com ile PC den ayarlama durumu da var.
Çevrimdışı Burakkayalık
  • Vagkolik
    • İleti: 132
Caddy konusuna takıldım evet Caddynin direksiyon oyuncak gibi üflesen dönecek tarzda. Octaviam onun yanında hafif sert kalıyor bence sert olmasında sıkıntı yok çok tatlı bir sertliği var arabayı sağlam tutuyor. Belkide bunda teker büyüklüğü ve çelik jant faktörünün etkili olabilir diye düşündüm kanımca. Ayrıca hıza göre direksiyon kendine bir karakter bürüyor bu da dikkatimi çekti ve hoşuma gitti.
