Sürekli devreye giren fan !
erturqo · 22 · 12730
Alıntı yapılan: erturqo;486463
Bilgilendirdiginiz icin cok tesekkur ederim. Icim simdilik rahatladi. Gelismeleri yazacagim. 1haftadir binmiyordum araca.
Arkadaşlarında belirttiği gibi kısa mesafe kullanımlarında yapar genelde endişe edilecek bir durum yok.Aynı zamanda aldığınız yakıtın kükürt oranı yüksekse yine yapar bir dahaki sefere başka bi istasyondan alın derim gözetleyin yapmama ihtimali yüksektir çok kafaya takacak bi durum yok yeni nesil motorların alangirli teknolojileri işte.Allahtan ışık falan yakmıyorlar bizim şirketteki focuslarda sık sık dpf temizliği yapıyor bu esnada motor lambası yanıyor insanı korkutmuyorda değil yani :)
Çevrimdışı umut111
    • İleti: 50
Öncelikle içiniz rahat olsun başıma geldi biraz araştırmıştım yanlış hatırlamıyorsam.
aldınız yakıtın içindeki partküller filitreyi tıkıyor adıda üstünde olduğu gibi:D buna sert kullanmanızda neden oluyor. bunun amacı motorun çevreyi kirletmemese için yani düşük emisyon değerlerine ulaşmak için kullanıyor vw.
bu gibi durumlarda araç yüksek rolantide çalışırken araba motoru kapatmak zararlı olduğunu söylediler.
Bu gibi durumlar başınıza geldiğinde  5 . viteste 80 ile arabayi yormadan 10 dk kullanin motor normale döner.
reno 1.5 dci 105 hp liklerde böyle bi sorun yok onların katalizorlü olduklarindan diye duydum ondan olumuyormuş renoda.
bu arada dpf nin yaklaşık arabadan 20 hp civari yediğini  duydum ne kadar doğru bi durumdur bilmem  çıkaranlarda var.
oynanmasa daha iyi çünkü çevre önemli:)
Çevrimdışı aksaray1
    • İleti: 26
Bende de octavia elegance dsg var . arabayı alalı 40 gün oldu son bir hafta artık her sabah duyuyorum.. çünkü evden çıkıp servis durağına gitmem 3-4 km ve ordada arabayı park edip servise biniyorum. bu kısa mesefaden dolayı motor tam ısınmıyor ve Fan sesi duyuyorum arabayı stop ettğimde.. sonradan forumlardan öğrend,m içim rahatladı  DPF (düzel partikül filtreleme) kurum bağlamasını engelleme adına biriken kurumları yakıyormuş ,temizlemeye geçiyormuş..Araç yeniyken daha sık yaptığını ilerde azaldığını söylediler.. bugün manuele alıp yüksek devirde sürdüm bir arkadaşım bu şekilde 5 dk sürersen motor kendi temizliğini kendisi yapar dedi.  bende başda korkmuştum ama araştırınca rahatladım.
« Son Düzenleme: 26 Kasım 2014, 23:47:12 Gönderen: aksaray1 »
Çevrimdışı drok
    • İleti: 49
Arabamı 1 aydır kullanıyorum, 2-3 kez başıma geldi. Yaşadığım merkez soğuk, herhangi bir ikaz ve uyarı işareti yanmadan aracı park ettikten sonra 2-3 dk çalışıp kapanıyor. ön kaput plastik kısımdan bir koku geliyor. mobil servisi aradım, beni kayseri servise yönlendirdiler. usta bunun Fandan kaynaklandığını söyledi ve doğal dedi. Euro 5 motorlarda fan böyle çalışıyormuş. DPF olabilirmi dedim, 1100 km de araç ve günlük 15-20 km gidiyorum. Daha uzun mesafelerde olabileceğini söyledi. sıkıntı olmadığını belirtti.
DPF ile fanın uzun süre çalışması bence aynı değil. DPF temizlenmesi gerektiğinde araçta zaten DPF uyarısı çıkıyor, bu durumda racı kullanma klavuzunda belirtildiği şekilde 8-10 dk kullanın DPF temizlenir ve geçer.
Bazı kullanımlar sonucu fanın uzun süre çalışması ise DPF değildir. Sanırım daha çok turbo nun ısınmasıyla alakalı bir durum. Zira DPF olmamasına rağmen GTC de de fan bazı durumlrda çok uzun çalışırdı. Şimdi Octi de de bazı durumlarda uzun çalışıyor.
Merak etmeyin işin içine DPF girdiği zaman araç sizi uyarıyor
Çevrimdışı Esariipek
    • İleti: 5849
Alıntı yapılan: viperking;488276
Dpf gırtlak dolu olmadan uyarı vermiyor ancak dolmaya başladığı zman ss devreden çıkıyor devir yüksekte kalıyor ve fan şeklinde bi ses çıkartarak temizlik yapmaya çalışıyor uyarı vermeden halletmeye çalışıyor. Octide bizzat başıma geldi çok devirsiz yarı depoya kadar kullandım 4 lü değerleri nerdeyse görmeden okula gittim geldim ss devreye girmemeye başladı. Armada gordion arası manual moda aldım redline girip sürekli kendi attı gittiğimde devreye girmeye başlamıştı. Yüksek devir çevirince dediğiniz gibi geçiyor
Çevrimdışı Furkan_TDI
    • İleti: 157
total den mazot alınca daha az devreye giriyor. shell den aldıgımda sakin kullandıgım zaman 2 gunde bir giriyodu totalde haftada 1 giriyor. bastıgım zamanlarda hiç devreye girmiyor zaten.
